Sistemul audio - Probleme, intretinere, modificari
  • Salut. A ascultat cineva sistemul Denon montat din fabrica pe noul 308? Merita?
    • Sistemul audio 308SW
      Buna tuturor,
      Sunt nou in acest forum si am avea o intrebare pentru cei care se pricep mai bine: la 308 SW varianta 2014-2015 tableta de pe consola centrala suporta fisiere video si daca da in ce format????
      Multumesc anticipat
      • @soimumada Iti raspund tirziu, dar mie mi s-a intimplat sa nu raspunda comanda de pe volan si problema era ca stick-ul acela era un pic iesit... l-am impins spre axul volanului si a inceput sa mearga din nou.
        In alta ordine de idei, stie cineva daca pot face upgrade la casetofonul Peugeot-ului meu 308SW din 2009 (1.6 hdi) pentru bluetooth? Am prieteni cu acelasi model de masina (dar din 2010) care au bluetooth din fabrica, mi se pare foarte util si comod.
        Am incercat cu variante externe (modulator fm cu bluetooth, se alimenteaza la bricheta masinii) dar calitatea e slaba, tiuie si pacane.
        Multumesc!
        • Salut tuturor, am si eu un 308 cu cd player. In afara de modulator fm care fasaie ca naiba, se mai poate lega ceva la acest cd? Nu vad mufe rca pe nicaieri, cum pot asculta de pe altceva muzica? Daca se poate fara sa schimb unitatea cd...
          • Poţi monta o mufă AUX, sau un adaptor MP3 ce simulează magazie de CD-uri. Eu am pus ambele pe un 308 cu RD4.
            • @costi111 - Sa inteleg ca nici port USB nu ai in cotiera? Eu il folosesc pe ala pentru muzica (stick USB cu MP3-uri pe el). Se aude superb.
              Honda Civic FK6 130 cp
              • Originally posted by scoty View Post
                Pana la urma am rezolvat problema, am luat un cablu rca-jack si am conectat samsungul hgalaxy s4 la masina si se aude perfect, doar ca nu pot sa vad titlurile melodiilor, pe display imi scrie doar imput 2. Stie cineva cum pot sa setez sa vad titlurile melodiilor?
                Prin RCA niciodata nu o sa poata fi transmise informatii despre melodie.
                • Pe modelul cu facelift 2011-2013 stie cineva ce marca de boxe montau pe masini(fata+spate)?
                  • Nimeni nu stie ???
                    • Salutare colegi forumisti,
                      dupa o lunga pauza de inactivitate (sotia are un 206) am revenit si eu cu un 308.
                      Am luat masina fara cd playerul original, si am reusit sa iau unul second si am legat firele, la permanent plus si permanent minus.
                      Ideea este ca pe ecran nu apare absolut nimic, iar playerul ia cd-ul, dar nu reda nimic.
                      Ce nu am facut bine, si cum sa procedez, pe net sunt informatii practic inexistente, sau cel putin nu am gasit eu.
                      Momentan stau cu el scos, si cu o gaura sub el, sa am acces la fire.
                      Multumesc.
                      Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
                      • Am reusit sa leg intr-un final firele, dar tot nu afiseaza nimic pe display.
                        Astazi am schimbat displayul, din tip A in tip C si totul functioneaza.
                        In caz ca se mai loveste cineva de problema, poate va ajuta informatia.
                        Salutari.
                        • Am achiziționat azi un RD4N2 cu mp3. Stiu ca trebuie activat pr VIN-ul mașinii cu o Lexia / PPS; merge dar se aude un beep constant la cāteva secunde. Știe cineva cine m-ar putea ajuta cu asta in Timisoara?
                          Merci
                          Alex
                          • Salut!
                            Ia legatura cu colegul KYN (Nicu) - 0722600713
                            Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                            • Am fost astazi, s-a rezolvat, rapid ! Multumesc Nicu si Norishor !
                              • Buna, stie cineva daca se poate activa din meniu sau diagnoza functia fader la cd playerul original de la un 308 2012? Am doar balance stanga dr si nu imi explic de ce nu are si fata spate , in spate la cd player are cablaj si iesire din cd pentru 4 boxe dar merg doar cele fata, am pus alte boxe pe spate dar tot nimic.
                                308 1.6hdi 90cp
