Punte spate 206
  • Masina cu pricina este 1.4 Hdi si este hatchback.
    • Salutare tuturor am si eu o problema cu surubul din urmatoare poza l'am pierdut.
      Imi poate zice si mie cineva ce surub se foloseste aici (ma intreseaza dimensiunile sau ce as putea pune sa nu se mai desfaca in mers)?
      Multumesc.
      • Şurub metric 125, dimensiuni 8mm x 25mm, cap hexagonal. Descriere īn documentaţia originală: MUL SURUB CAP HEXAGONAL SAIBA 8x125-25.
        Eu am pus o şaibă grover provizoriu, pānă procur şurub cu autoblocare.
        Dacă pui şaibă plată + şaibă grover, cred că poţi folosi şi cu lungime de 30mm.
        Şuruburile alea, fixează bara antiruliu din interiorul traversei punţii, o fixează de braţele punţii, de o parte şi de alta. Bara antiruliu ne păzeşte īntr-o oarecare măsură, la curbe, dacă abordăm curbele mai agresiv, ca să nu ne răsturnăm. Dacă un şurub lipseşte, bara nu mai are niciun rol. Este ca şi fără ea. Există bare antiruliu atāt la puntea spate cāt şi la cea din faţă.
        • Originally posted by Zupper View Post
          Multumesc.
          Dar la tine nu lipseste tot surubul, daca te uiti mai atent o sa vezi ca e forfecat, restul surubului o sa trebuiasca sa il scoti, ori cu un extractor sau daca nu cu burghi mai mic de 6 mm. Asa am patit si eu la fel , a trebuit sa dau gaura cu bormasina si dupa acea marit cu filiera gaura pentru ca era de mult dus si nu am putut sa il scot, dar nu a rezistat nici noul surub mai mult de un an. Acum trebuie iar sa ma apuc de treaba.
          • Salut poza este de pe internet nu este facuta de mine. L'a mine l'am pierdut in mers, l'am mai strans odata dar acum nu mai este deloc.
            • Eu l-am lipit cu loctite si n-a mai zburat
              • Loctite pasta de etansare sau superglue? Vad ca au si pentru blocarea suruburilor:
                http://www.loctiteteroson-shop.ro/lo...ml-9321.p.html
                • Dacă tot ți se desface acest șurub și īl pierzi verifica dacă gaura nu este ovalizata pe axa verticala.Acest șurub trebuie sa stea cat mai fix posibil.Eu īnainte de ultima reparatie la punte tot asa am pățit.Era ovalizata gaura și de la șocuri și trepidatii īncepea sa se slăbească după care īl pierdeam.Și īncă ceva: evita pe cat posibil sa circuli fără el.Se poate distruge simeringul dintre bara de torsiune și bratul spate,ajunge apa la rulmenți și după aceea īncep probleme mai mari.
                  • Īmi pare rău şi mă simt jenat să te contrazic, dar subansamblul Anti-roll bar + capacele de fixare de la capetele ei, nu au nicio legătură cu simeringurile punţii.
                    Singurul risc la care ne expunem circulānd fără bare antiruliu, este cel de īnclinare excesivă a maşinii spre roţile din exteriorul curbei, pānă la desprinderea de pe sol a roţilor din interiorul curbei. Consecinţele şi le poate imagina oricine.
                    vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-roll_bar
                    vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Body_roll
                    • Stai, se pare ca ai dreptate cu simeringul, adica garnitura cod 5174 07 - Garnitura Brida Suspensie spate. Daca acel capac (Maneta Bara Antirasturnare) nu e fixat de brat cu surubul, in urma frecarilor repetate ar fi posibil sa se roada garnitura.
                      • Ai văzut?Cunosc puntea spate cu ochii īnchiși.Mie asa mi s-a distrus un simering.
                        • Originally posted by Alecu View Post
                          Ăsta e. Pui loctite, bagi șurubul și rămāne acolo.
                          Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
                          • Bucurate ca nu s a rupt ca la mine.
                            Black Lion.
                            • Salutari,
                              N-am citit toate postarile de pe threadul asta, dar din ce-am vazut 206 are un tip de punte diferita fata de 206sw si 206cc. Corect?
                              Daca asa este, in ce consta diferenta?
                              206sw si 206cc se mai confrunta cu aceleasi probleme ca 206 normal?
                              • Nu știu exact care sunt diferențele dintre cele trei modele,dar īn mare sunt la fel.A mea este Sw și anul trecut a fost reparata a doua oara.
