De obicei e cam greu sa poata refolosi rulmentii de pe puntea veche
Punte spate 206
M-a ajuns pana la sfarsit 28 mil aproape, mai exact asa:
MEC Control Rampa: 32.50 6.18
MEC Inlocuit punte spate: 422.50 80.28
MEC inlocuit brat inferior stanga-f: 65.00 12.35
Bucsa brat: 86.07 16.35
Bucsa brat: 187.08 35.54
Bascula suspensie: 346.83 65.90
Garnitura: 29.31 5.57
Punte spate: 1193.55 226.78
In total 2811.79
Singura mea plangere a fost ca a lovit cu ciocanu ala ca un nesimtit,si cand i-am zis a spus ca asa trebuie,desi urmele ciocanului se vedea pe piesa in care dadea.Eu am facut poza atunci si o sa intreb la alt service daca e normal.In rest omul a fost destul de degajat,si-a luat tot timpul sa schimbe puntea
,pe de o parte m-as plange ca s-a lalait dar pe cealalta parte ma bucur pentru ca la graba treaba buna nu se face.In final se observa diferenta,nu mai bate la roata si parca denivelarile sunt mai placute si nu se mai aude in spate de parca se loveste cu piatra de sub masina.
am reconditionat puntea spate
Se poate reconditiona puntea spate in Ungaria la un pret destul de bun zic eu.Am fost cu a mea de la 206 sw si am platit 78 000 forinti adicasub 1100 ron.Baietii sunt profesionisti si au tot ce le trebuie.Va rog,pentru cei interesati,sa ma contactati telefonic la nr 0740 193512
Scuze ca ma bag in seama aiurea , dar puntea spate se poate rezolva sa nu mai apara probleme , dar in niciun caz cu 10 milioane cum a zis unul dintre voi , ci doar cu 4 milioane si asta consta in cumpararea a 6 seturi de rulmenti (rulmenti cu ace din punte) si acolo vor intra pe o singura parte 4 rulmenti nu 2 cum se baga normal ! acum va intrebati dece sa cumparati 6 seturi ! ei bine , pentru ca untr-un set sunt 2 rulmenti , unul are o buza iar al doilea nu are...iar in punte (pe o parte vorbind) se baga un rulment cu buza si restul fara buza , iar atunci bratele de la punte nu o sa mai stea pe 2 rulmenti ci o sa stea pe 4 rulmenti iar golul ce erea inainte cand aveati 2 rulmenti o sa fie sustinut de inca 2 rulmenti. Sper sa intelegeti ce vreau sa zic...in caz ca vreti sa stiti mai multe informati puteti suna la 0768785584 sau la ID de mess pwp_neill ! tot ce am zis pana acum a fost probat pe masina mea si inca vro 15-20 de peugeot 206 !!!
Am mai postat reparatia aceasta acum un an pe aici pe undeva, ideea este ca functioneaza perfect, cel putin la mine merge! Dar oricum e bine ca se mai baga cineva in seama la subiect.Originally posted by PwP_O'Neill View PostScuze ca ma bag in seama aiurea , dar puntea spate se poate rezolva sa nu mai apara probleme , dar in niciun caz cu 10 milioane cum a zis unul dintre voi , ci doar cu 4 milioane si asta consta in cumpararea a 6 seturi de rulmenti (rulmenti cu ace din punte) si acolo vor intra pe o singura parte 4 rulmenti nu 2 cum se baga normal ! acum va intrebati dece sa cumparati 6 seturi ! ei bine , pentru ca untr-un set sunt 2 rulmenti , unul are o buza iar al doilea nu are...iar in punte (pe o parte vorbind) se baga un rulment cu buza si restul fara buza , iar atunci bratele de la punte nu o sa mai stea pe 2 rulmenti ci o sa stea pe 4 rulmenti iar golul ce erea inainte cand aveati 2 rulmenti o sa fie sustinut de inca 2 rulmenti. Sper sa intelegeti ce vreau sa zic...in caz ca vreti sa stiti mai multe informati puteti suna la 0768785584 sau la ID de mess pwp_neill ! tot ce am zis pana acum a fost probat pe masina mea si inca vro 15-20 de peugeot 206 !!!
puntea spate
Am probleme la puntea spate care imi distruge rulmentii cu ace; trebuie sa schimb rulmentii si mecanicul a zis ca trebuie sa inlocuiesc mai inainte puntea ca altfel ii voi uza inainte de a merge 1 an cu ei; imi gasise punte la mina doua cu 200e in schimb alt mecanic a zis ca a mai facut si imi face si mie cu 4.5mil lei schimbarea rulmentilor cu bucse care dureaza 3-4 ani fara a mai fi nevoie de schimbat puntea, voi ce parere aveti? E vorba de un peugeot 206.Last edited by mjustin; 03-05-2009, 06:20 AM.
Nu stiu cand ai postat asta...bravo tie..dar sincer..eu face treaba asta la Peugeot 206 de 4 ani la masini si de 3 ani am pus eu la masina mea si nu mai am nici a mai mica problema la punte...in fine...nu conteaza cine a postat sau a adus primul ideea ! Eu am vrut doar asa explic proprietarilor de Peugeot 206 sa faca si ei la fel daca nu vor sa mai arunce bani din buzunar la fiecare 20-30 de mi de km !Am mai postat reparatia aceasta acum un an pe aici pe undeva, ideea este ca functioneaza perfect, cel putin la mine merge! Dar oricum e bine ca se mai baga cineva in seama la subiect.
Iar daca ai puntea uzata (mancata) si are joc rulmentul cel nou acolo unde trebuie sa stea el normal eu te'as sfatui sa schimbi punte...nu mai au efect acei rulmenti pe punte !!Deci schimba puntea
Acuma cateva zile am observat o chestie foarte dubioasa,am mers cu leutzul in afara localitatii cu ambele locuri din fata ocupate si bancheta din spate si potbagajul goale la vre-o 120 km/h parca a inceput sa tremure spatele ,cand m-am intors am mai vut o pesoana in spate pe bancheta si vreo 50-70 kg.in portbagaj,si la viteza de 140 km/h nu se mai auzea si nu se mai simtea nimic .
Ce credeti ca ar putea sa fie,am fost intre timp la un service din oras ,au ridicat masina pe elevator,si au verificat rotile din spate,au tras de ele au batut in ele,si mi-au spus ca ei nu observa nici un joc la punte.
M-au lasat in ceata,ce poate sa fie?
Salut. Eu am schimbat si puntea tot cu una mai veche dar mai buna axurile mele erau terminate si cu ocazia asta am montat cu 2rulmenti mai mult si mi sau pus si doua sisteme de gresare totul ma costat1000ron deci daca ai gasi o punte buna sa nu aiba joc roata in axu puntii si sa ii montezi doua sisteme de gresare care costa2lei se merita sa iei puntea!Rulmentii se duc ca nu au vaselina inta apa pe la semering in timp si gata sau dus o gramada de bani asa ca mai bine bagi vaselina din cand in cand!Bafta sper sa iti foloseasca!
