Punte spate 206
  • Daca aveai bara rupta simteai in curbe isi pierde mult stabilitatea.
    Black Lion.
    • Originally posted by kdyalex View Post
      Nu simt masina instabila insa cand virez brusc stanga/dreapta se manifesta sunetul.
      O barza ducea un batranel in cioc:
      Batranelul catre barza:
      • Daca rotile spate nu sunt inclinate,la hopuri nu troncane sau alte zgomote exista riscul ca puntea sa fie totusi afectata?As vrea sa schimb rulmentii,dar daca sunt si fusurile ruse nu o sa am finante de toata operatiunea.Doar rulmentii+manopera la ce costuri se anunta?
        • Daca vrei sa o lasi mai in jos nu e obligatoriu sa schimbi si rulment dar e indicat!Se poate lasa puntea fara sa dai bratul jos desfaci doar suruburile de la barile de torsiune.
          Black Lion.
          • Salut si bine v-am gasit , postez pentru prima data aici pentru ca am impresia ca este o problema destul de grava. Si eu am schimbat rulmentii ( sau ce mai era din ei) si am pus bucsi de teflon. Bucsile au fost facute cat permitea in interiorul puntii. cam 15cm nu mai stiu exact, si 2 bucsi in exterior in spatele platbenzilor alea excentrice ( care sunt prinse de bara ce este in interiorul puntii) sper ca ati inteles :|. Nu sunt mecanic de aia nu stiu denumirile . Pot sa zic ca sunt extrem de multumit , masina sa rigidizat foarte bine , desi cred ca am torsionat eu barile putin prea tare si acum e mai joasa putin . Parerea mea e ca merita acest schimb si daca nu aveti probleme. Va rog nu criticati nu am citit tot threadu, mi-am dat si eu cu parerea , merci , cu stima kebabu
            • Sunt multi care au facut aceasta operatie dar din cate am inteles nu este de durata.
              • Asa e. Nu este o idee buna deloc. As vrea sa vad un 206 cu punte bucsata si care sa nu salte de spate la cea mai mica denivelare din asfalt...
                206 2.0 HDI 90CP
                • Azi am fost sa imi schimb telescoapele pe spate fiindca mi se pareau prea rigide.Dupa ce a dat mecanicul jos telescoapele...surpriza,masina era la fel de rigida...dupa ce s-au lasat mecanicii pe masina vreo 5 min,si-a dat drumu,facea balans mare.Acum ma gandesc de ce s-au blocat rulmentii aia.Nu bate nimic pe spate deocamdata,masina e stabila pe drum.Daca erau dusi rulmentii probabil ca ramaneau asa blocati,nu isi mai dadeau drumu...Voi ce parere aveti?
                  • Probabil s au incalecat acele de la rulmenti si deasta s a blocat.
                    Black Lion.
                    • Deci sa nu ma ingrijorez deocamdata?
                      • Ba da. Trebuie schimbati daca sunt blocate bratele.
                        • Adica ai montat rotile fara amortizoare?! E normal sa nu se miste usor bratele dupa scoatere amortizoarelor, deoarece acestea stau tensionate de barele de torsiune, nu cred ca rulmentii le pot bloca la forta care se exercita acolo. Amortizoarele dupa cum le spune si numele sunt doar pt absortia socurilor, nu ele sunt cele care tin bratele.Atita timp cat rotile lanseaza la denivelari, se lasa si coboara nu au cum sa fie blocati rulmentii, acestia mai degraba se distrug si apar bataile puntii.Daca rulmentii blocau bratele masina trebuia sa topaie ca naiba.
                          • @robertiana- se blocheaza si rulmentii. La mine sunt blocati. Am incercat sa ridic masina de spate. In momentul in care am pus cricul sub masina la prima tura de manivela s-a si ridicat roata de pe sol. In seamna ca rulmentii sunt blocati si bratul nu mai culiseaza impreuna cu roata, aceasta ramanand fixa. In mod normal roata trebuia sa coboare maxim si abia pe urma sa se ridice de pe sol.
                            • Robertina,tu ai spus exact invers.Fara amortizoare ridicate de spate trebuia sa se ridice foarte usor,rotile ramanand jos.Daca la el s-au ridicat si rotile odata cu masina sigur e de la rulmenti.
                              • Am ai eu o mica intrebare pe care am pus-o si pe sectinea de 306: se pot demonta fusurile alea pe care vin rulmentii? Am fost pe la mai multe ateliere de strungarie si toti mi-au zis ca imi rezolva puntea daca dau jos fusurile. Cica altfel nu o pot prinde pe strung. Intreb si aici deoarece este mai multa activitate. Multumesc.
