  • Am avut exact aceeasi problema si am curatat ambii senzori de la sincronizarea axei si arborelui ( unul langa fulia mare de jos, celalalt sus in partea stanga langa capacul de distributie ). Din cauza ca cei doi nu se mai sincronizau, imi taia injectia si la fel masina dadea in nas la modul grav si se oprea motorul in mers.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Revin cu o intrebare...La filtrul de motorina este in parte de jos un stut pe unde se evacueaza apa adunata in timp,are acel stut vreo garnitura undeva ??? La mine nu are si nu reusesc sa il strang suficient de tare ca sa nu curga motrina pe la el...poate aveti vreo poza sau desen cu el unde sa se vada daca este ceva garnitura acolo...si unde anume.. multumesc.
      • Salut.Am gasit un desen mai detaliat decat in ServiceBox.In capatul surubului se afla un o-ring mic care asigura etansarea.Din pacate nu apare ca piesa de schimb.Daca ai noroc poate gasesti la dezmembrari,daca nu schimbi filtrul complet.
        • Si ce-i asa greu sa gasim un oring?!?mai bine schimbam masina😌
          Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
          • Multumesc de ajutor,foarte utila a fost schita,am inlocuit garnitura din capatul acelui stut de golire ,se pare ca a functionat ,acu sa vad cat va tine...la voi cum este para de cauciuc cu care se amorseaza filtrul de motorina,la mine in timp ce amorsam se intarea si apoi iar era moale ,in timpul functionarii motorului este moale,asa trebuie sa fie sau este dusa supapa de sens ???
            • Se-ntareste cat amorsezi,dupa revine la normal😉
              • Si la mine este"moale" in timpul functionarii motorului.Daca iti era dusa supapa nu mai puteai amorsa.
                • E moale in timpul functionarii, confirm si eu.
                  • Salut. Voi ce ulei folositi pt 407 2.0 HDI ? Care dintre urmatoarele uleiuri credeti ca este mai bun ? Motul 8100 Eco clean 5w30 , Liqui Moly Top Tec 4300 5w30 si Total Ineo Ecs 5w30. Va intreb pt ca la rece cu ulei total ( recomandat de cei de la Eurial ) mi se pare ca se aude cam tare motorul (tzacane). Multumesc
                    • Mergi pe LM sau Motul...cu toate ca Total se zice ca e panarama,io l-am incercat de cateva ori si pot zice ca se apropie de Motul ce il am acum in motor sau e chiar mai ok pana in 7-8k km si e peste Bardahl,insa depinde si unde e facut😉
                      Motul mi se pare ok daca intervalul de schimb e peste 10k...io il am de cca 12k si motorul e inca silentios atat la relanti cat si in sarcina...insa nu depinde doar de ulei...clar 😏
                      • Salut,problemele mele se pare ca erau din cauza filtrului de combustibil care prinde aer pe undeva...acum daca ii dau cateva pompe si scot aerul din el masina merge ca si inainte....ma intreb eu daca oringurile din filtru sunt uzate ,ar trebui sa se umezeasca de motorina pe acolo...ma gandesc daca nu cumva ii dusa supapa de sens din aceea pompa de amorsare,si daca ii dusa, gasesc pe original ?? Sau sa ii pun eu alta pe conducta de motorina??Oare pompa din rezervor nu are supapa de sens??
                        • Daca aveai probleme cu pompita nu puteai amorsa, daca umezeste undeva mai exista o scapare.
                          • Pai nu prea stiu ce sa zic...daca scot intrarea din filtrul de motorina si sta asa o vreme ,de exemplu cat timp schimb filtrul...trebuie sa dau mai multe pompe ca sa vina motorina,acum in extremis am tras cu gura si am aspirat destul de mult pina a apucat sa vina motorina in pompita...de aceea cred ca acolo este ceva hiba .....supapa de sens este in capacul filtrului de motorina ??
                            • La schimbarea filtrului si eu trebuie sa dau cateva pompe bune pana vine motorina.Ti-as recomanda sa inlocuiesti filtru complet.Mi se pare ca de prim montaj s-au folosit Purflux.Il gasesti undeva la 230 lei si are codul FC582.Cred ca cu asta ar trebui sa incepi.
                              • Mai ai urme de motorină? Dacă scoți furtunul pleacă motorina înapoi spre rezervor.
