Completarea se face cu apa distilata. Nu rezolva neaparat problema. Ideal ar fi sa descoperi pe unde a pierdut apa.
Una dintre rotile fata e mai inspre spate cu 15mm. Subcadrul inferior are marcaje de aliniere sau se face la ochi? Eu am vazut un capac de plastic care acoperea unul dintre suruburi marcat cu o sageata. Asta sa fie alinierea sau are niste pozitii predeterminate(fante si bosaje)?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
am si eu o problema , am pus testerul pe leutul meu ,un 407 cu motor de 2.0 cu fap, cand il turez imi apare pe tester "no egr" la relantiu isi revine scrie ceva cu verde parca ,l-am dat jos l-am curatat si tot asa apare ,sa fie defect egr? sau poate sa apara din alt motiv. Prima data cel care a pus testerul a zis ca este anulat dar cand a vazut ca la relantiu lucreaza si-a schimbat parerea
am fost la un service din craiova dar nu stiu daca il avea pe cel original cu licenta , cand acelarez masina se tureaza in trepte pana la 1500 rot/min adica da sa moara motorul dupa care isi revine ,dupa 1500 nu mai are nimic pot sa ma duc cu ea pana in 4000, asta ma enerveaza ca trebuie sa plec cu masina stresat de pe loc sa nu se opreasca cumva. Are momente in care merge super dar si momente in care te face sa te dai jos . Pe tester imi apare si corectia la injectorul 2 diferita de celelalte , cele trei au -17 si injectorul 2 +56, sa fie si el defect? masina porneste fara probleme si la rece si la cald ,nu scoate fum asta e singura problema care o are ,cand plec cu ea prima data da sa se opreasca parca i se taie alimentarea dupa care isi revine si nu mai face probleme , pot sa te sun turbojack poate poti tu sa ma ajuti ca simt ca inebunesc si musc din volan
E siguranta de 30 A de la bsm. Blocul de sigurante de langa baterie. Cea de 15 a de la bsi e si pt managementul motor. Daca aia era arsa nu mai putea da la automat.Last edited by adrian ghiurau; 30-11-2014, 04:12 PM.
La celalalt 407 inainte sa moara aveam genul asta de probleme.
