Trebuie sa verificati mufa de alimentare stinga spate a lampi, este contactul general de masa oxidata s-au ars. In primul rind curatati-o s-au sa faceti o legatura sudata intre masa mufei tata cu cea a mufei mama .(s-au o schimbati )
Salut ! Am patit si eu asa la 407 si rezolvarea a constat in schimbarea tuturor becurilor. Am inlocuit prima data becul ars, eroarea a persistat.. Am fost, am cumparat cate 2 becuri din fiecare model existent in tripla, le-am inlocuit si am scapat..Originally posted by adrianx View PostSalut am si eu o problema cand calc frana imi da eroare de semnalizare arsa iar cand pun semnal stanga imi da eroare de bec ars pe frana stanga mentionez ca functioneaza toate becurile pe masina si ca acum doua saptamani am schimbat semalizarea stanga spate si un bec frana tot stanga spate ca era ars semnalizarea era buna a mai patit cineva asa poate sa nu aive masa sau contact imperfect?
De ceva timp in revers si cind pisc putin frina, doar pe partea dreapta spate, se aude un muget ca de vita de undeva de la etrier cred. Ce naiba are ca se uita lumea? Placute si discuri schimbate cam de 4000km. In mers nu se aude nimic suspect.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Exact, cu volanul tras spre dreapta si numai cind cobor cu spatele. In urcare cu spatele nu face.Originally posted by ariciul View PostAsa am mai auzit si eu. Doar in revers, in general cu volanul la dreapta, cand ciup frana.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salutare colegi,
Am rezolvat cazul "clapeta" in service. De cand am luat masina am constatat ca "smuceste" sau "da in nas" in mers, la turatii mici in treptele 1 si 2, fara erori in bord. Sa fie oare de la faptul ca nu au montat bine climatizarea?
In plus, am observat urme de lichid (pare a fi ulei) la iesirea de la turbina spre motor - am atasat poze. Stiu, trebuie o diagnoza. Pana sa fac diagnoza a mai patit vreun coleg asta? Aveti sugestii, recomandari?
Va multumesc si va urez o seara placuta!Last edited by apparte; 14-10-2014, 09:31 PM.Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
Traseul de admisie al motoarelor turbo diesel este adesea contaminat cu vapori de ulei. Lucru firesc, insa uneori mai scapa si pateaza anumite imbinari.
Poti rezolva foarte usor schimband oringul acelei imbinari din poza (cod: 1440 81, pret: 13 Lei).
Recomand sa se decupleze din timp in timp furtunul de jos al intercoolerului pentru a se scurge uleiul captiv in traseul de admisie. Nu imbunatateste nimic, insa previne astfel de scurgeri aparente.
Salutare. Am schimbat si eu azi uleiul si filtrele , toate bune pana am pornit motorul si imi apare oil level low am verificat era putin peste jumatate si am completat pana aproape de maxim , eroarea nu a disparut, am dat o tura cu masina sa incalzesc uleiul si tot acolo e. Pe joja arata nivelul ok asa ca nu ma ingrijorez , ma gandesc sa fi prins ceva mizerie acolo si nu ii mai permite sa indice uleiul . A mai patit cineva dupa schimbul de ulei sa apara avertizarea respectiva??? In caz ca nu dispare singura se poate sterge pe tester sau recalibra????? Nu stiu cum functioneaza sistemul ala presupun ca e undeva in baia de ulei.
Legat de ce a zis colegul mai sus cu petele de ulei si am vazut pozele m-a facut sa ma rusinez de cum arata motorul meu. Am ulei pe motor ,deasupra ,dedesupt . Am curatat inainte motorul si am incercat sa vad de unde vine ,nu am vazut nimic si nimeni nu stie, asa ca nu ma mai stresez il las sa sangereze acolo macar nu rugineste
. Completez in 10000 km un litru cat mai ramane din canistra de 5L pe care o cumpar cand fac schimbul. Apropo voi cat ulei bagati la un schimb ca in carte imi arata 3 L si ceva si mie sa imi ajunga la nivel imi trebuie 4 L?
Last edited by crisstianus; 15-10-2014, 05:15 PM.407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
Cel mai probabil ti-a aparut eroarea pentru ca ai pus contactul fara ca uleiul sa fie la nivel.
Se intampla sa mai apara la schimbul de ulei si trebuie pus testerul pentru a fi stearsa. Insa exista o metoda mai simpla. Ridici capota, lasi jos geamul soferului, scoti cheia din contact ca sa nu ramana niciun consumator si inchizi portierele. Lasi masina 5-10 minute fara sa umbli la ea si apoi decuplezi minusul si plusul bateriei pentru 1 minut. Pui la loc plus si minus, lasi jos capota si aprinzi de pe geamul soferului pozitiile, astepti 30 secunde si cam asta e.
Mersi o sa incerc sa fac cum zici tu si iti spun daca dispare. Acum ploua si nu pot ,sper mai tarziu o sa reusesc.407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
Nu am apucat sa fac nimic ieri dar azi cand am pornit motorul a fost ok. Aia am facut ieri am umblat la usi ca era trusa de scule in masina. Mersi baieti!407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
