  • Eventual transformate in gauri pentru prezoane normale, cu con! "Bucsare" reprezinta o "solutie" de-a dreptul ti...nu mai scriu ca ma amendeaza Oficiul ala pentru combaterea discriminarii !
    • Salut,incerc si eu sa identific bucsa din varful basculei spate,am intrat si in service box si tot nu gasesc reper ,ma poate ajuta cineva?
      • Nu are cod pentru ca nu se gaseste in comert de cumparat. Trebuie sa cumperi tot bratul! La fel si cea de la jamba (brat) de pe fata dar acolo am inteles ca se gaseste una echivalenta de la alta marca de masina, trebuie cautata dupa cote.
        • Originally posted by skipper View Post
          Mersi de ajutorul nesperat dar "geanta" e sinonim cu "janta" - a se vedea la sursa: http://dexonline.ro/definitie/geant%C4%83.
          Era sinonim in 2002 sau inainte de 2K dupa cum se vede in sursele tale dar asta nu inseamna ca era corect si atunci. Cat despre dexonline.. nu tot ce scrie pe vre`un site este si corect. Vrei sa iti dau exemple de cate alte cuvinte care s-au folosit "romaneste" gresit, pentru o perioada mai mai mare timp, ca mai apoi sa fie acceptate si introduse ca reguli in "dictionar"? Imi cer scuze pentru interventia de tip spam - data viitoare o sa fiu la subiect si asta e ultimul mesaj pe tema asta.
          • 1. Sunt paronime, nu sinonime
            2. Intelesul de roata a lui "geanta" este acceptat datorita uzului
            • Originally posted by Cristi_M. View Post
              Cum as putea face asta? Luand la strung partea aia unde e primul filet, cel cu diametrul mai mare, in asa fel incat sa incapa un prezon normal sau cum te-ai gandit?
                era de la geanta, care nefiind stransa suficient, a facut un pic de joc la gaurile in care intra prezoanele si din cauza asta facea un zgomot metalic
                Jantele au din fabricatie diametrul la gaura ceva mai mare ca prezonul. Si la mine are cam 2..3 grade miscare unghiulara
                Prezoane cu con se pun doar la tabla; pe aliaj risti sa crapi janta.
                • Prezoanele se pun in functie de tipul gaurii jantei. Sunt jante de aliaj ce se monteaza cu acele prezoane cu saiba, altele se monteaza cu prezoane cu con, etc.
                  • Salut. Am un peugeot 407 2.0 hdi, 170.000 km, am completat 1 litru de aditiv pt fap pe la 140.000 km la eurial pt ca mi-au spus ca mai este f putin in rezervorul acela de 5 litri. Stiti cumva daca te anunta cand nivelul este minim in acel rezervor ? Ma gandesc ca un litru deja l-a consumat, pt ca masina isi face regenerare odata la aprox 500 de km de cand mi-au schimbat furtunele de la fap si au completat aditiv, chiar nu vreau sa merg fara aditiv, cu toate ca probabil la kilometri astia ar trebui sa ma astept sa crape filtru...da poate mai tine. Momentan trage bine masina si nu am nici o eroare in bord.
                    • Exista senzor de nivel minim, stai linistit, o sa iti apara in bord.
                      • O sa iti apara, sau pune un tester pe ea si iti zice la gram.
                        Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
                        • Nu iti zice nimic pe tester nu mai vorbiti aiurea. Iti zice doar o estimare a cantitatii de aditiv injectate. Exemplu, daca ai 90 000 km facuti de la ultima resetare/completare, valoarea va fi in jur de 90g in PPS. Rezistenta din rezervorul de aditiv are o anumita rezistenta imersat in lichid si alta rezistenta cand este in aer, moment in care apare si avertizarea in bord.
                          • Probleme Peugeot 407
                            La 607 imi aparea.
                            • Mersi pt raspuns. Stiu ca am mai intrebat si am citit pe forumuri ca la motoarele hdi se schimba distributia la 100 si ceva de mii de km. Eu am schimbat-o pe cea originala din fabrica la 90.000 de km. Am pus curea gates exact cum era cea originala. Cati km pot sa merg cu ea? am deja 70.000 si 2-3 ani de cand am schimbat-o. Toti mecanicii pe care i-am intrebat inclusiv vreo 2-3 de la eurial, au spus sa nu merg mai mult de 50.000 cu ea. Se poate merge si cu, curea aftermarket 100 si ceva de mii de km ? Daca merg des in frana de motor...fac in fiecare zi 40 de km in afara buc si cand reduc in curbe nu calc pe ambreiaj o las in frana de motor destul de des, are de suferit distributia sau volanta ?
                              • 50k ... De ce nu la fiecare schimb de ulei ? 120 este un minim rezonabil tehnic.
