  • Nu.. Am pus placuta si am reconectat mufa doar sa dispara eroarea din bord.
    Peugeot 407 2.0 HDI, 136 HP, FAP
    • Si io am probat cu placuta dintr-aia pe 607(facuta de mine) si...nici o diferenta
      • Originally posted by ariciul View Post
        Exact la fel face si la mine. Am desfacut EGR-ul in prima instanta insa era foarte putin murdar. Vineri am programare la service poate ii dau baietii de cap.
        Ai fost la service? Rezultate?
        • Programarea fiind facuta de al batran, s-a vorbit la telefon doar pentru elementele de suspensie, iar electricianul lor nu a fost liber. Va mai dura probabil vreo 2 saptamani pana ma duc ca trebuie sa ma intorc in Bucuresti.
          • Si service`ul cu pricina este secret? Ca m`ar interesa si pe mine un service bun. Este cel de la "publicitate" aici pe forum?
            • In Bucuresti nu stiu nici un service bun pentru Peugeot, iar de Eurial sa nu aud ca sunt jegosi, am apelat la ei o data din lipsa de alternative(geam sofer spart, sambata, in mijlocul iernii) si m-au scos din sarite ca nu imi fac factura fara copie de pe certificatul de inregistrare a firmei.
              M-am dus la Peugeot in Rm.Valcea, ca de obicei. Chiar daca as gasi ceva mai ieftin(mai mult la manopera probabil), masina e pe firma, imi trebuie o singura factura si nu am nici timp de pierdut cu potentiali necunoscatori, piese comandate gresit, etc. Per total sunt multumit de ei.
              • Am inteles, mersi
                • Cum ar trebui sa se simta sacadarile in timpul cresterii turatiei pana la 2000 ture?
                  Am incercat ieri, de curiozitate, sa vad cum se comporta masina si daca se simt sacadarile. Am incercat si usor si moderat si brusc si de la 800 la 2200 fara ambreiaj. De mai multe ori. Nu am simtit. Din ce am citit mai sus, ar trebui sa se simta ca si cand ai lua piciorul de pe acceleratie, insa nici vorba de asa ceva. Singurul lucru pe care l-am simtit a fost undeva la 1800, cand turatia crestea mai repede si se simtea un plus de cuplu. Dar aceea e evident turbina si nu era o sacadare.
                  Cum ar trebui sa testez acest comportament la turatii mici, in trepte joase?
                  • Nu sunt ca aceea clasica despre care am vorbit ceva mai sus si care din cate stiu eu o fac toate Peugeot-urile cu motorul asta. Aceea dureaza 1-2 secunde, si eu unul am simtit-o numai intr-a 2-a. Aia e ca o serie de smucituri, cum faceau daciile care mergeau in 3 cilindrii.
                    Astea de acum sunt ca niste intreruperi foarte scurte, ca si cum nu ar avea motorina. Filtrul abia a fost schimbat, problema fiind veche de 1 an, iar intreg sistemul de alimentare a fost curatat dupa ce s-a bagat niste benzina din greseala in iarna.
                    Sunt foarte scurte ca durata, ca niste pauze in acceleratie. Crede-ma ca le-ai simti, sunt foarte evidente, le simt si pasagerii de cele mai multe ori. Le-a descris foarte bine @Alex1982
                    Originally posted by Alex1982 View Post
                    So, problema este la un 2.0 Hdi, accelerata pana in aproximativ 2000 de ture urca sacadat, cu intreruperi, nu cursiv cum e normal. La turatii mai mari nu se mai simte. Cel mai mult se simte in a 1-a si a 2-a, mai ales la demaraj. E ca si cum calci pedala de acceleratie si iei piciorul brusc de pe ea, masina "franeaza" o fractiune de secunda. Nu pot descrie mai clar de atat...
                    • Teoretic daca pun un pahar cu apa pe bord accelerand de la 800 la 2000 ture ar trebui ca el sa schiteze ceva? Presupunand prin absurd ca soseaua e ca in palma.
                      O sa incerc sa mai fac o proba astazi.
                      • Cred ca il versi Deci crede-ma ca le-ai observa imediat. Si la rece si la cald. Pacat ca nu sunt in Bucuresti ca iti aratam.
                        • Am facut si testul cu paharul cu apa. Pana la varsat e cale lunga. Nu se simte absolut nicio sacadare.
                          • Dar eu nu am spus ca face asa la toate. Asta e doar o problema pe care o avem cativa. In nici un caz nu o au toti.
                            • Am avut aceiasi problema,a trebuit sa inlocuiesc EGR-ul!Poti sa il cureti pana nu mai poti daca este defect!!!
                              Acum dupa vreo 2 ani problema a reaparut doar ca se manifesta il alt mod:
                              -nu mai problema la accelerare usoara pana la 2000 rot/min
                              -fenomenul l-am observat cand merg pe autostrada,deci mers constant la 130-140km/ora,parca pt o fractiune de secunda ar ramane fara motorina si tot asa (mers inganat).In prima faza am zis ca este tot de Egr sau de la Fap,sau ca incearca sa isi faca regenerare dar am pus testerul de mai multe ori la persoane diferite si totul este ca la carte(Fap regenerat,5% colmatat,Egr in parametri.injectoare....).Daca ar fi ceva defect atunci de ce nu face mereu asa?Ex:Bucuresti-Calarasi simptome si la dus si la intors pe A2 ,la alt drum doar la dus ,sau nici la dus nici la intors.Am observat ca atunci cand face asa parca scoate si mai mult fum negru,unul dintre mecanici mi-a recomandat sa pun testerul si in mers cand face asa dar e putin cam greu pt ca trebuie sa iau pers respectiva cu mine sa ma duc pe autostrada si masina sa faca urat! Ceva pareri?
                              • Persoana respectiva despre care vorbeam s-a interesat intre timp la service. Sunt 2 variante recomandate: 1. iesi pe autostrada si "url-o" pana pe la Fundulea si inapoi, a 4-a la 130, sau 2. anuleaza/curata/schimba EGR-ul. Deci... Oricum, EGR-ul asta din ce am inteles mai mult dauneaza motorului, o inventie de rahat a ecologistilor francezi (sau a cui o fi originala).
                                P.S. Daca ati schimbat EGR-ul si nu s-a facut resoftare, sa nu va mirati daca problema persista. Aparent conteaza chestia asta foarte mult.
