  • Nu sunt priceput dar din cate am inteles eu exista un REGULATOR PRESIUNE MOTORINA care este asta Click image for larger version
ID:	945180 (costa 151 euro) si pe rampa este un SENZOR DE PRESIUNE Click image for larger version
    Logica mea e: vina ar putea fi de la regulator doar el regleaza presiunea care o trimite pompa in rampa. Senzorul este cel care „supravegheaza„, masoara, citeste si îi spune testesterului valorile nu? Nu cred ca acel senzor ar putea regla presiunea. Nu reusesc sa dau de el pe ServiceBox, imi poate da careva un cod pentru senzorul de pe rampa? Sa ma interesez de pret
    Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
    • Se pare ca acel senzor vine doar cu rampa, care costa 929 la repr.
      Apropo, ca tot suntem la regulator presiune: am observat ca dimineata, cateodatas masina porneste la prima invartire de electromotor si porneste lejer, in forta,si se aude ca porneste ca si cum ar fi apasata putin pedala, turatia creste putin chiar dupa pornire, si cateodata invarte de 2 ori si cand porneste turatia nu creste mai sus de ralanti. Posibil sa fie ceva mizerie la regulator? Are rost sa ma complic sa il duc sa il curete?
      • Salut, e vorba de regulatorul de sus dreapta , care vine cu tot cu pompa
        Din poza 1
        Peugeot 508 RXH 2.0
        • La mine arata altfel. Posibil sa fie murdar sau defect? I-ar strica o curatare cu ultrasunete?
          • Curatarea cu ultrasunete e o frectie la un picior de lemn.
            Mai merge ceva timp si iar da rateuri, solutia e schimbarea lui, acum vorbesc de cel de jos, numerotat cu 1,
            cum am mai spus cel de sus dreapta vine numai cu pompa cu tot.
            Peugeot 508 RXH 2.0
            • Gasesti si regulator de presiune AM.
              • Fratilor eu am schimbat regulatorul in aprilie. M-a costat 1000 lei piesa plus manopera la reprezentanta. A mers ok o luna, acum iar face probleme. Cred ca am mizerie undeva in rezervor sau pe traseu. In weekend il dau jos si il curat, dar nu la ultrasunete ca nu merita, mai ales daca solutia din aparatul ala cu ultrasunete e veche si murdara, nu rezolvi nimic. Eu l-am mai curatat pe cel vechi la vulcanizare cu aer comprimat. A mai mers cateva luni. Apoi am zis ca iau unul nou sa scap de probleme. Cred ca sambata il bag si pe asta nou la o curatare din asta cu aer. Insa mare atentie sa nu il prindeti cu mana murdara pe partea de site, ca nu ati facut nimic atunci. Eu cred ca idiotii astia de la reprezentata i-au murdarit sita cu mainile si nu i-a interesat ci l-au montat asa.
                • Originally posted by KYN View Post
                  Din poza 1
                  Sa inteleg ca sunt doua?
                  Eu am trimis un mail la Peugeot Brasov si mi-au raspuns: „Buna ziua!
                  Va multumim pt interesul acordat marcii noastre. Legat de cererea dv, daca masina se incadreaza in promotia "4ani+" (masini mai vechi de 4 ani), inseamna ca aveti 20% reducere la piese si manopera (oferta e valabila doar in paralel - piesa + manopera). 193341 costa 444+tva, livrabil in max 2 zile.
                  Pt alte detalii va stau la dispozitie!”
                  Nu mai inteleg nimic! Il schimb pe asta si revin cu detalii dupa.
                  • Confirm, am schimbat si eu supapa regulatoare de presiune a pompei de injectie la ei, la cam acelasi pret (450 lei aprox.). Masina mea are deja aproape 6 ani.
                    • Pai daca exista si o posibilitate de returnare in caz de nefunctionare corespunzatoare pretul e ok din punctul meu de vedere
                      • Daca nu e reconditionat eu cred ca nu merita. Fiind persoana fizica, nu cred ca returneaza.
                        Nu stiu daca remarc bine, dar pe cele 2 piulite ale supapei vacumatice s-a mai pus cheia.
                        • Mai intai verificati daca cel care a postat nu este unul si acelasi cu vanzatorul piesei !
                          • Dragi colegi, am dat de dreaq. Ieri cand am plecat de la munca, motorul a inceput sa faca scandal, huruia precum un tractor comunist, se aprinde martorul motor in bord si imi da eroarea "Engine fault. Repair needet". Masina practic se opreste pe drum. Abia am ajuns acasa. Nu se tureaza, parca nu s-ar alimenta. O pornesc, o turez pana la 3-4000 rpm si pe urma moare. Ceva pareri?
                            • O diagnoza ar fi buna, dar in prima faza verifica traseul de motorina, vezi daca ai presiune la injectoare, doar esti obisnuit cu circuitul, ("regulatorul" problema.)
                              • Regulatorul e nou. Tare ma tem ca e vorba de vreo pompa pt ca dimineata am mers sa o pornesc si invartea dar nu pornea. Abia dupa ce a prins motorina a pornit, dar tot asa se manifesta, adica huruia si imi dadea acea eroare. Problema e ca nici nu pot merge cu ea la tester pt ca se opreste in mers. Adica masina e nedeplasabila. Aici nu are nimeni tester de peugeot.
