  • poi da, dar nush cat rezista, o cumpar second si dupa 1,2 luni sa ma lase, nu prea e afacere, ca second e in jur de 600 si am auzit pe altii ca ar mai merge de pe un audi b4 cred, dar nu gasesc nicicum bucsa aceea, nu are nimeni idee ce bucsa s'ar mai potrivii???
    • @cmorut spune aici ca se schimba acum si separat bucsile
      Fa o intrebare la service
      • Cred ca se refera la alte bucsi acolo,cauta pe ebay.co.uk vazusem bucsi special facute pt 407 aprox 50 lire perechea,la care se mai adauga si transportul.
        • da, mi'a mai zis cineva ca gasesc pe ebay dar as fi vrut o alternativa mai rapida
          • Salut,
            Am si eu o intrebare. Am observat de ceva timp ca dupa ceva km facuti (1-2 ore de mers) am un tacanit in partea dreapta fata, in momentul in care fac viraj (la plecare de pe loc). Banuiesc ca este planetara dar nu pot sa imi explic de ce la "rece" nu tacane. Daca aveti ceva idei poate ma ajutati cu un raspuns. 407, 2.0 hdi.
            Multumesc.
            VreauBileteAvion.ro
            • Inchidere centralizata si inchidere usi Peugeot 407
              Bun gasit tuturor.La un 407,1,6 dci,Azi am constatat ca usa spate sofer tacane ca si cum s-ar inchide dar de fapt nu se incuie.Celelalte usi se incuie fara probleme.Sistemul de protectie pt copii functineaza(nu se descuie usa din interior cand e activata incuietoarea speciala).Este vreun senzor la usa? Cand deschid usa si masina e descuiata se incuie singura usa.Dar nu mereu.Multumesc.
              • Aceeasi problema am avut-o si eu cu usa de la sofer, doar ca la mine se manifesta doar iarna, la temperaturi scazute. A mai fost discutata aceasta problema pe acest topic, poti cauta si vei gasi raspunsuri. Eu am curatat-o cu un soi de degripant si de atunci nu am mai avut probleme. Nu stiu de existenta vreunui senzor care sa aiba legatura cu aceste manifestari.
                • Multumesc frumos.Degripantul unde trebuie pus?La incuietoare,in interiorul usii( nu stiu constructia ei-e primul 407).Este incuietoare electromagnetica?
                  • Probabil ca asa se numeste, pt ca asta ar fi principiul de functionare, dar eu am dat cu degripant fara sa desfac nimic, exact pe incuietoare, atat cat mi-a permis fara sa o desfac. Poti demonta fata de usa daca te pricepi si sa vezi exact ce se intampla.
                    • Multumesc.Am sa vad ce pot face maine.Am sa revin dupa.
                      • Originally posted by Rsony View Post
                        salut, am si yo o problema la un 407, sa dus o bucsa de pe porfuzeta, am reusit de am gasit una asemanatoare de mercedes clasa C, am modificat-o putin dar a tinut nici 1000 de km, aveti idee ce alta bucsa s-ar potrivii? sa nu cumpar toata porfuzeta pentru ca e foarte scumpa
                        Daca despre asta e vorba Click image for larger version
ID:	942974 detaliat Click image for larger version
ID:	942975 eu am schimbat-o integral si ma costat 320 euro fara montaj.Nu am gasit separat.
                        • Salut la toata lumea.
                          Am o problema si sunt curios daca a mai avut-o cineva:
                          -am un 407 2.0 benzina, 103kw cutie de viteza automata din 205 (luat de nou) .
                          -de ceva timp la 40km-50km parcursi mi se aprinde brusc martorul de lichid de racire motor. apa se ridica la 100 gr.
                          -daca pun semnal sa trag pe dreapta , atata timp cit functioneaza semnalizatorul, indicatorul de apa isi revine, dupa care urca din nou la maxim
                          - dupa ce opresc, iau contactul , iar la repornirea motorului problema dispare.
                          - totul e ok pentru inca 40-50 km dupa care aceeasi avertizare "STOP" probleme cu temperatura lichidului de racire.
                          Ma poate ajuta cineva?
                          Si tot la 407 vesnica problema "Depolution system faulty" , o resetez in service, nu se mai aprinde 1-2 zile dupa care apare din nou. Macar cu asta m-am obisnuit si
                          nu ma mai stresez. Totusi exista vreo rezolvare? NU deranjeaza, nu scade puterea la motor, poate doar un consum relativ mai ridicat.
                          Multumesc anticipat pentru un eventual raspuns (raspunsuri)
                          • Am si eu o problema cu "lebada" mea .Nu mai merge scaunul din dreapta, cand incerc sa actionez butonul fata-spate.In rest functioneaza perfect spatarul , cat si sus jos.Stiti cumva ce ar putea avea?
                            Peugeot 206 1.4i 75 Hp
                            • Activare/dezactivare inchidere centralizata a usilor la punerea contactului
                              Cum as putea sa dezactivez inchiderea usilor la punerea contactului si sa o pastrez doar pe cea care se activeaza la peste 10km/h ? Devine enervant si toti care urca in masina au impresia ca am vreo defectiune ceva...Mai ales cand sunt usile deschise si pun contactu sa pornesc si se aude tac-tac...va dati seama . O sa incerc maine sa pun contactu si sa tin apasat pe "lacatelul" ala cateva secunde, poate o merge dezactivat ceva. (la ala cu blocarea usilor la 10 km/h mi se pare ca il poti activa si dezactiva din computer nu?). Multumesc.
                              • Nu , la ala cu 10km/h se activeaza/dezactiveaza tinand apasat pe lacatel
