  • Cu motorul oprit, dupa ce se descuie masina si ridici capota se aude un tiuit incet din zona motorului. Persista cateva secunde, in jur de 1 minut. Nu este servodirectia, ii cunosc sunetul de la o posta.
    MirceaMS, nu este vorba de fantome, din cate stiu, stau bine cu auzul..
    • cate o data la pornire se aprinde frana de mana cu rosu pe ecranul cental de la bord si face beep de 2 ori, si acum 2 zile a aparatut eroarea esp si abs, acestea apareau consecutiv pe ecranul principal( esp triunghi taiat, si dupa abs intrun cerc) , dupa oprirea motorului acestea sau sters si au aparut la o zi,doua. Sa fie senzorul de abs? tempomatul merge, l-am verificat
      • Ai cumva xenon after market?
        • nu, acum un an am pus leduri albe pe pozitii si la numar , dar nu au dat niciodata eroare de bec ars
          • Originally posted by uSRu View Post
            se aude si la al meu si chiar m-am intrebat de multe ori ce-o fi
            "Nu voi fi un om obisnuit, pentru ca am dreptul sa fiu extraordinar." - Peter O`Toole
            • Clapetele dozorului de aer. E normal zgomotul.
              Peugeot 308
              • Inca persista problema cu geamul de pe stanga spate. Ridic butonul sa-l inchid , se duce pana sus, si coboara vreo 7-8 cm. Am schimbat bateria acum cateva luni si de atunci a aparut aceasta problema. Cei cu bateria nu au lasat masina cateva minute inainte de montare (citisem pe net ca trebuie sa o lasi 3-5 minute dupa scoaterea bornelor si montarea noii baterii). Am incercat sa "invat" computerul de bord tinand apasate toate geamurile (coborand si urcand geamurile, lasand apasarea pe butoane cateva secunde). Sa incerc sa desfac borna de la baterie sau vreo siguranta al geamurilor? pana la rezolvare, o sa-l inchid de la pasager (impulsul nu merge, practic se duce pana sus si revine iar aproape de jumate).
                  Ridic butonul sa-l inchid , se duce pana sus, si coboara vreo 7-8 cm...(impulsul nu merge, practic se duce pana sus si revine iar aproape de jumate).
                  1. cum se duce pina sus: in trepte sau uniform?
                  2. si de la panoul sofer si de la butonul de pe usa face la fel?
                  3. impulsul nu merge. de unde?
                  Dupa orice deconectare a bateriei se face reinitializarea anti-pinch a tuturor ferestrelor. Doar de la panoul sofer se face. Tinut apasat jos, mentinut cca 2 sec, comutat pe sus, geamul se ridica sacadat in pasi, se mentine in tot timpul asta comanda sus (atentie, NU pe impuls!) apoi cind ajunge sus se mentine iarasi cca 2 sec.
                  Refa procedura si observa sa nu fie ceva gripat pe traseul geamului.
                  • Exact cum a scris colegul Salex sa faci reinitializarea, asa scrie si in manualul de utilizare! Inainte de procedura, ai putea sa mai iei odata borna de la baterie, respectand intervalul ala de "linistire" al CB !
                    • 1. Se duce pana sus uniform (dupa care coboara iar la jumate cu toate ca tin butonul cateva secunde apasat, dar practic nu am cum sa-l invat, geamul ajungand sus si revenind ca si cum ar prinde la cineva mana sau ar intampina vreo rezistenta);
                      2. Am incercat si de la panoul sofer si butonul de pe usa cu probleme (trebuie sa apas de mai multe ori pana urca de tot, odata ajuns sus, daca mai apas odata revine iar la jumate);
                      3. Impulsul de la sofer de pe usa merge (dar face exact cum am spus mai sus, se duce pana sus si revine la jumate).
                      Am incercat si din cheie, toate se inchid, doar cel din spate stanga revine la jumate. Cred ca o sa scot borna de la baterie. Multumesc.
                      • Eu zic ca problema este de la panoul ala de comanda...Asta este o problema des intalnita la 307 (am avut si eu si la fel facea)...
                        • Am rezolvat problema prin scoaterea bornei minus. Am lasat-o vreo 15 minute, timp in care am si curatat-o. Am pus borna la loc, am pornit motorul, am incercat geamurile. Au mers iar 3 si cel de pe stanga spate avea aceleasi simptome......incerc a doua ora, nici un efect. Abia a 3 a oara si-a revenit si am observat ca geamurile din spate se duc cu vreo 3cm mai jos fata de cat mi se duceau inainte. Deci este ok, au trebuit resetate motorasele. Multumesc pentru sfaturi, numai bine !
                          • Salut baieti, am si eu o problema la pejo-ul meu,2.0 hdi. Am impresia ca motorul nu trage, am fost cu ea la servis sa faca diagnoza si nu au gasit nimic, au facut si o proba si zice ca asa trebuie sa mearga. Nu prea m-a convis. Am facut o proba pe autostrada, in viteza a 6-a nu trece de 3100t, in a 5-a in schimb trece fara probleme de 4300t, a mai patit cineva, puteti sa-mi dati vreun sfat, vreo parere? Multumesc anticipat.
                            • Daca nu ai erori, incearca o motorina mai buna, poate din cauza asta nu trage.
                              • In treapta 5 la 4300RPM ai o viteza de 190km/h si te apropii de maximul constructiv !
                                In treapta 6 la 3100RPM ai o viteza de 166km/h
                                Ceva nu se leaga... Mai da detalii.
