Probleme Peugeot 407
  • Sigur.
    O diagnoza la pornire.Doar asa se vad parametri bolnavi.
    • Originally posted by uSRu View Post
      Si eu am constatat acest lucru, in aceea plaja de turatii. Din cate am inteles asea ar face toate, e un fel de lagg intre cuplu. Nu bag mana in foc, dar nu cred ca suntem singurii.
      Nu stiu ce sa zic ca la mine face doar cateodata nu mereu.De exemplu eram cu a 5 la 2000 pe pilot automat si smucea intruna.Nu se simte foarte rau , dar daca esti atent iti dai seama ca din secunda in secunda se infraneaza ca si cum numai are alimentare apoi isi revine si tot asa.Chestia e daca merg la 3000-3500 nu se mai simte nimic.
      Peugeot 206 1.4i 75 Hp
      • Probabil isi facea regenerarea. Ala e singurul moment cand am simtit-o. Mers constant intre 1800-2000, numai ca eu eram cu a 3-a.
        • Si a mea are aceasta manifestare. 1800-2000 rpm merge intrerupt ca si cum ar fi inecata. Parerea mea este ca un injector face figuri. Am avut la 307 (2.0 hdi) aceleasi simtome iar cand am fost cu ea la eurial mi-au zis ca trebuie facuta o corectie pe injectoare. Sincer nu stiu ce inseamna asta dar cred ca si 407 are aceeasi problema.
          VreauBileteAvion.ro
          • M-am uitat cu PPS la injectoare si doar la relanti unul sta diferit fata de celelalte dar daca accelerez deja de la 1100-1300 in sus toate stau la fel deci exclus sa fie vren injector.
            • Salut, am si eu cateva intrebari. AM un 407 1.8 benzina si:
              Am facut un drum Bucuresti - Cluj. Totul ok pana cand au mai ramas cam 15-20 km de parcurs. A inceput sa imi arate consum de 15-16 in a 3-a la 2.000-2.500, cand defapt mergea normal cu un 6-7, iar masina nu mai tragea deloc. Adica aveam piciorul in blana dar nu se ducea. Tin sa precizez o faza ( posibil a 2-a intrebare ). Mergand pe autostrada Pitesti - Bucuresti ( asta inainte de a pleca spre cluj cu 1 luna sa zic ), aveam 160 ( ceva pe acolo ) la ora si am franat deodata brusc ( pana pe la 90-100 ). Am mai mers 2-3 km a inceput sa se auda un sunet pe roata din spate dreapta. Am inteles ca de la acea franare brusca placutele de frana ar fi ramas blocate. ( sunetul era ca un suruit si precizez ca geana se incinsese ).
              Aceasta a 2-a intrebare tine de faptu: Sa fie oare problema consumului exagerat atunci din cauza asta? Sa se fi blocat iar si sa nu mai traga. Tin sa spun ca am avut intr-o luna de 2-3 ori problema asta, in rest mrge si trage ok ... doar ca, cateodata nu trage deloc si consuma exagerat.
              Nu am avut cand s-o verific pana acum, am s-o fac saptamana asta.
              Cred ca trebuiesc placutele de frana schimbate, deoarece se mai si aude cate un sunet ciudat cand franez cateodata.
              Voi ce credeti?
              ~ scuze de acest post imens
              • salut, am si eu o intrebare
                Cum sa dezactivez handsfree-ul de pe un peugeot 407 de fiecare data cand pornesc masina imi zici in engleza sa introduc mufa si imi arata o mufa jack, masina nu are navigatie are display mic.
                • Originally posted by 5inci View Post
                  De la 1500 in sus ECU ignora corectiile. Ce valori aveai?
                  • Bine ca mi-ai spus, am sa ma uit sa vad exact ce valori sunt deoarece numai tin minte.Dar totusi ar putea fi vreun injector?Mai ales ca nu face tot timpul , ci doar la drumurile lungi.
                    • Nu stiu ce sa zic. La mine valorile sunt in procente. Aveam 92 pe 1, 97 pe 2, 105 pe 3, 104 pe 4. Stiu ca pana in 10% e ok, deci nu-mi fac griji. Acum 2 ani aveam cam la fel. Fum nu scoate, trage destul de uniform, cu exceptia unui mic zgomot intre 1500 si 1800, asa ca nu caut probleme unde nu sunt.
                      • Am si eu o problema destul de serioasa, astazi mi s-a oprit motorul din senin si masina nu a vrut sa porneasca decat dupa vreo 15 minute dar si atunci destul de greu. Problmea este acum ca porneste greu, turatia variaza intre 800-900 si se aude si o bataie. Daca o turez merge aproape normal. Mi s-a spus ca ar fi de vina distributia ca ar fi sarit de la punct, nu stiu exact ce inseamna, eu am schimbat distributia acum o saptamana.
                        Peugeot 407 1.6HDI 110CP
                        • Probabil probleme la senzorul vibrochen , verificabil cu tester.
                          Distributia nu sare de la punct asa usor .
                          • Si pot sa mai merg cu ea asa pana la service? Se poate strica ceva grav? Masina deocamdata e in parcare.
                            • Si voua vi se intampla sa semnalizati stanga / dreapta, iar dupa revenirea manetei, sa semnalizeze in celalalt sens? Mi se pare cam "tocita" maneta de semnalizare la baza. Sa o schimb?
                              P.S: Stiti vreun spray pentru contactele electrice? ca ma sacaie eroarea in bord cu "direction indicator faultly".
                              • Cand semnalizeaza in sens opus, la revenire, ramane asa si trebuie sa dai tu pe mijloc ?
                                La mine face doar un "tac" scurt in sensul celalalt, ca si cand ar trece o fractiune de secunda peste punctul "0", dar nu ramane maneta in pozitia opusa. Adica nu sunt nevoit sa o duc eu cu mana in punctul "0".
                                407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
