Probleme Peugeot 407
  • Duza aia are 0.16 mm daca nu ma insel. Cam greu sa vezi cu ochiul liber cat de curat e.
    • Salut,
      Astazi am fost cu injectoarele să mi le pună pe stand. Rezultatul: injectoarele sunt ''fără greșeală'' vorba omului care a făcut treaba... Tot el mi-a spus să încerc să mai verific regulatorul de presiune și să curăț rezervorul, respectiv sita/filtrul de acolo. Chestia a costat 150 lei, oamenii erau foarte serioși și în temă.
      Am venit acasă ,am montat inapoi injectoarele și am plecat la plimbare; una mai lungă de vreo 80 km cu 50 autostradă.... i-am dat talpă de am rupt-o, schimbat numai în 3500 de ture și nu a mai dat in nas. Foarte curios nu? Mă miră faptul că corecțiile de eurial erau totuși f. mari pe injectoarele 1 și 2, iar pe stand toate sunt OK. Totuși mi se pare că trage un pic mai greu până pe la 2500 ture, apoi e in regulă. De asemeni mai e curios faptul că atât timp cât a fost aditivul în rezervor mașina a mers brici, iar când am realimentat a început iar să se înnece.
      Păreri ???
      407 1.6 HDI 110 HP FAP
      • Va salut ! Dl. Nic_paraschiv , o parere de la un "benzinar" : incercati sa curatati rezervorul asa cum v-a zis " Nenea Mecanicu' " ca stie dumnealui ce spune ! S-ar putea ca in momentul alimentarii sa rascoliti depunerile din rezervor si de aia " da in nas " la acceleratie ! " Parerea mea " , vorba unui clasic in viata , nea Nicu Vacaroiu ! Bafta !
        • O chestie ciudata !
          De doua zile electroventilatorul functioneaza doar dimineata, cand e mai racoare.
          Dupa amiaza, cand caldura este puternica, nu mai vrea sa functioneze. Bineinteles ca nu merge nici A/C-ul,
          iar temperatura apei urca pe la 100-105 grade C.
          Am fost la un prieten care are un service si concluzia mecanicului este: electroventilatorul defect.
          Eu ma intreb de ce functioneaza cu toane ?
          Are cineva vreo idee ?
          407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
          • Salut,
            Azi am facut un Pitesti - Buc. autostrada. Dupa cum scriam si ieri, a mers bine la 140 kmh, cu aceeași impresie că nu prea are vână; Toate bune și frumoase până la intrarea in Pitesti unde mi-a apărut motorașul buclucaș și faimosul "Depollution sistem faulty". La eurial cand mi-a văzut corecțiile pe injectoare mi-a spus că Fap are încărcare 40 %. Nu stiu ce drq să mai fac, pe cât e de frumoasă, parcă îmi mănâncă toți nervii. Oricum pana marți sta pe loc că plec undeva. Oi vedea atunci...
            • Schimbat turbina, schimbat injector nr.2, doua saptamani in reprezentanta si masina tot nu merge. Vorba colegului @nic_paraschiv, pe cat e de frumoasa...Turbina nu scoate mai mult de 1,4 bari si masina nu trage cum ar trebui. Astazi la schimbarea injectorului am primit raspunsul clasic de acum:" Operatia a fost un succes, dar pacientul a murit!" Imposibil ce se intampla!
              • Dar la calculator s-a uitat cineva ? poate are ECU pitici in el si comanda aiurea. Au incercat o resoftare ? Furtunaraia de la Intercooler a verificat-o cineva ? poate are in por si pierde presiune pe acolo.
                • Da, au facut resoftare, au anulat si verificat toate furtunele posibile, de peste tot, au verificat toate cablajele posibile si imposibile, mufe, tot ce tine de evacuare, catalizator, FAP, EGR, electrovana, toti senzorii existenti pe masina, turbina am cumparat-o de pomana(a mea era in perfecta stare de funtionare)...TOT! Cum spuneam...operatia a fost un succes. Va urma probabil verificarea chiuloasei..
                  • imi pare rau, sper sa se rezolve pana la plecarea pe transalpina.
                    • Asta sper si eu.Si mai speram sa am masina!
                      • Se repara pana la urma, mai greu dar se repara.
                        • "Lucreaza" la ea Brasovul, Bucurestiul si Franta! Nu era normal sa se repare pana acum?
                          • Bafta multa, dar nu inteleg, pe langa Brasov, cum de apar Bucurestiul si Franta?
                            • Originally posted by denisa View Post
                              Am personal o parere tare proasta despre reprezentanta din Brasov.Toate contactele cu ei au fost niste esecuri,de la incercarea de a cumpara de la ei masina pana la reparatiile in garantie.Garantia am facut-o din acest motiv la Ploiesti,unde am fost foarte multumit.Daca ai drum prin Ploiesti fa-ti o programare si acolo,poate te ajuta.
                              • Originally posted by dinraa View Post
                                Comunica intre ei,ca poate ceilalti sunt mai luminati.Poate 3 reprezentante vor reusi sa ii dea de cap.
