  • Salutam!
    Astazi m-am decis sa reiau dialogul cu voi pentru o problema ce persista de cateva luni bune la un 407 ,2.0 HDi (84000 km ,2007)din micul meu parc auto de la servici.
    Problemele care au aparut initial au fost : cand era cu masina in mers in trepta a 4a sau a 5a din cand in cand motorul nu mai avea un mers rotund ci intra in niste trepidatii sau "ii taia gazul" pret de 1-2 sec. iar apoi isi revenea.A doua problema a fost relantiul masinii in momentul cand era oprita la semafor "in zero".Dupa primele doua vizite la Eurial Otopeni( asta fiindca lucrez in Baneasa/Biharia) in urma testelor facute de ei au dat verdictul, trebuie schimbat blocul de sigurante de la motor(asa a fost recomandarea din Franta ) , ok daca asta este rezolvarea ...pai sa o facem.A fost schimbata piesa ( ~600 ron cu tot cu manopera) au iesit cu ea in teste ,rezultatul fiind ok , nu mai sunt erori si masina se comporta perfect.
    I-am predat omului agregatul sa-si vada linistit de drumuri( exte director de vanzari si cutreiera tara in masina).La intoarcere am inteles ca singura problema care persista este oprirea motorului la relanti(asta la sfarsitul lui octombrie) .E si de atunci ma tot plimb in fiecare saptamana la acelasi service rezultatul fiind....0.
    A fost curatat FAP-ul ,am bagat la ultima vizita de joi un aditiv dat de service pentru curatarea sistemului de alimentare(90 ron) si apoi am plecat in cursa pana la intrarea in Ploiesti .Am rulat numai in vitezele 3-4 si in ~3500 rpm.Astazi am plecat cu ea in oras iar la semafor in Piata Victoriei...baldabac,baldabac ...sa moara.
    Un sfat de la voi ?Ma lumineaza cineva?
    Am fost indrumat catre :
    http://www.rune.ro/prod07diesel.html
    sau sa merg la Promotor/Ramnicu-Valcea unde as avea ceva "pile"!
    Multumesc anticipat.
    • Am primit si raspuns de la Eurial, au avut masina pe mana si au patit acelasi fenomen.Problema este: Regulator pompa inalta presiune !
      Comanda Franta...517 ron+TVA .Odata cu operatiunea asta ii schimb si bujiile, masina avand 84000 km.
      • Salut,
        Peugeot 407, 2.0 HDI, 136CP.
        In mers, nu conteaza daca motorul e rece sau cald, cand accelerez, se intampla aleatoriu ca motorul sa urce in 5000 de turatii si sa ramana acolo. Nu pot reveni la normal decat daca iau contactul, apoi pornesc din nou, iar urca in 5000 de turatii, iar opresc motorul, si a 3a oara porneste normal, la 900. Mi s-a intamplat de trei ori pana acum si am masina de mai putin de mai putin de o luna de zile.
        Nu se aprinde niciun martor pe bord. Am dus-o la un service, i-am explicat mecanicului, mi-a zis ca daca nu da nicio eroare, n-are rost s-o puna pe laptop, si sa urmaresc bordul cand mai face asa, daca se aprinde ceva. S-a plimbat un pic cu ea, n-a observat nimci iesit din comun, masina merge normal si trage cum trebuie, deci turbina e ok, teoretic.
        Inca un amanunt, ecranul e spart, deci n-as vedea daca ma anunta ceva acolo cand urca in 5000.
        Recapitulez: in trafic, cand apas acceleratia, complet aleatoriu si rar (cred ca rar, nu stiu la ce sa ma raporez, da` am mers cu ea aproape o luna si-a facut de 3 ori), turometrul urca in 5000 si nu-si revine decat daca opresc/repornesc motorul de doua ori.
        Functia de regenerare filtru particule stiu ca merge in 2500-3000 turatii.
        Are cineva vreo idee de la ce-ar putea fi?
        Multumesc.
        • si aici sa fie vorba de acel regulator?Nici mie nu-mi descopereau nimic,asta pana au patit si ei in trafic.
          • Salutare am o intrebare .... este adevarat ...daca mergi cu masina peugeot 407 2.0 136ps mai mult de 170km se pot arde becurile respectiv ..faza de drum ???
            • Alta explicatie de reprezentanta? ) ) ) Orice intamplare de genul asta ar fi pura coincidenta, nimic mai mult.
              • Da. De aceea preventiv se recomanda demontarea lor si asezarea pe un pat de bumbac moale.
                • Ce bine mi-a picat de dimineata conversatie. Turbojack daca ai timp poti sa-mi pui un PM cu explicatia pentru eroarea F6A0 - calculator airbag.Multumesc.
                  • Nu cunosc codul asta. Cu ce scula s-a facut scanarea ?
                    • Cu pps-ul. E o problema mai veche a mea, dar m-am gandit ca e cazul s-o rezolv, am avut un incident si s-au declansat centurile pirotehnice. Vreau sa stiu daca pot s-o rezolv fara sa demontez calculatoru.
                      • Eroare generata de capsa pirotehnica a centurii,deloc simplu de depanat , daca nu este o simpla problema de mufa conexiune.Nu poti masura direct cu multimetrul ,deoarece tensiunea lui poate genera explozia capsei.
                        • Tocmai de aceea nu am conectat noile centuri, ca nu cumva sa le declanseze. Imi trecea prin cap sa le conectez si sa incerc sa sterg eroarea, dar de frica sa nu le stric , am zis ca mai studiez problema, ca si asa am facut greu rost de ele second-hand, fiind toate cele 4 centuri pirotehnice.A fost greu sa gasesc o masina identica in parc, majoritatea au doar pe fata pirotehnice.
                          • Salutare,
                            Am o mica problema cu display-ul care cred ca este destul de comuna, in special vara dar si iarna cand incepe sa se incalzeasca in masina, incet incet dar sigur, apar niste pete negre care se fac tot mai mari, dupa ce se raceste arata foarte frumos, dar nu pentru mult timp daca se incalzeste in masina. Banuiesc ca ar fi bine schimbat, dar cred ca pretul nu merita.
                            • Alta solutie nu ai.Doar sa il schimbi.Uite aici s-a mai discutat.
                              http://www.peugeotclubromania.ro/for...oblema-display
                              • Se poate monta un cooler pe el.
