Practic ti-a crescut consumul instant si cum nu ai facut plinul de mult iti arata ca poti sa mai faci in regimul respectiv de consum doar km respectivi . Dupa ce mergi cu masina o sa isi revina
Probleme Peugeot 407
Salut tuturor,probabil ca s-a mai discutat despre problema cu servodirectia la 407, dar nu am reusit sa inteleg ce este de facut,mai exact: "mi se intareste volanul in mers,sau chiar pe loc,invart foarte greu de el,cateodata isi mai da drumul apoi iar se blocheaza" ,culmea este ca mi se intampla numai iarna. Credeti ca exista reconditionari pompe de servo.?
Verifica daca ajunge tensiune la ea, sau verifica rezistenta ei. Posibil sa fie un contact imperfect,Last edited by djghita; 18-02-2012, 08:41 AM.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Pana la urma cred ca a fost de la motorina partea cu huruitul.N-am mai avut probleme dupa ce am pust motorina aditivata de la RompetrolOriginally posted by bagh33ra View PostVa rog daca ma puteti ajuta cu un sfat!
Azi dupa ce Duminica n-am mers cu masina si a fost destul de frig afara am plecat de acasa fara probleme si dupa vro 40 de minute de bara la bara prin oras a inceput masina sa huruie si sa vibreze de se simtea si in volan, am ajuns la birou am oprit motorul si am observat ca motorul nu s-a oprit instant s-a auzit ceva rotinduse pentru inca 3 secunde, Cand am plecat acasa motorul hruia in reprize, cand huruia temperatura crestea pana la 90grade cand se oprea huruitul si vibratul temperatura scadea la 70 Daca opream masina din cheie si promneam imediat huruitul disparea (se auzea rotitul ala si dupa ce opream motorul) si reaparea huruitul in cateva minute. Tin sa mentionez ca in mod normal abia sare de 70 dupa ce ce incalzeste bine masina ..si daca opresc masina cand nu huruie se opreste normal motorul fara acel sunet de rotatie... A si inca ceva n-am scut la motor poate conteaza.
DAR AZI alta problema:
Am mers cu masina aprox 1 ora prin oras temeratura motor 90 grade mai scadea din cand in cand spre 70... temperatura ulei aprox 100. La un moment dat am simtit ca nu mai baga caldura desi nu schimbasem nici o setare am observat ca se activase A/C-ul la mine se mai activeaza singur cand dau pe dezaburire geamuri sau daca scad temeratura sub 22 de grade. Am oprit si repornit motorul de 2 ori am oprit A/C-ul dar nimic...sper sa nu fie clapetele si kitul de reparatie la care trebuie sa dai bordul jos..pt ca n-am miscat clapelete am ramas fara caldura in mers.. Ceva ideei posibil sa aibe legatura cu problema initiala cu huruitul si incalzirea prea rapida a motorului?
Surpriza. Nu mai aveam antigel deloc in recipentul de antigel, maine sunt la service, clar ca sunt probleme grave. Sunt curios pe unde a disparut antigelul, ca nu sunt semne ca l-as pierde pe undeva pe asta nou.
Bobovis, da are si FAP.Last edited by dinoradu; 19-02-2012, 08:35 PM.
Cand pornesc motorul pe la -17 / -20 de grade, prima data, sta turat in 2 mii de ture si scoate un zgomot si o vibratie ca si cum ar merge in 2-3 pistoane. E de la ger sau de la vreo bujie arsa ?. Cand este cald afara mi se mai aprinde martorul motor si depolution fault rar, iar din cate am inteles, regenerarea foloseste bujiile?
"Simptome bujie defecta> motorul porneste greu, cu intreruperi evidente la inceput (tremura vizibil chiar si din masina si zguduie putin masina) eventual se opreste dupa 2,3 sec. In plus cu timpul apare martorul de filtru de particule colmatat , acel Antipolution Fault, evident din motivul unei proaste arderi la pornire cit si in timpul ciclului de regenerare a filtrului de particule in mers. Dupa ce am verificat si am schimbat o bujie (costa intre 500.000 si 800.000 la Augsburg sau Norauto) dar eu am schimbat-o singur, am bagat un aditiv de motorina 2+2 in doar 10 litri de motorina (el era preconizat pt 70 litri intreg flaconul) si motorul a pornit f bine (am pus bujiile de 3 ori) iar martorul s-a stins dupa 20 km de mers IN ORAS.
Ca sa verifici bujia, scoti saiba de deasupra (e o cheie de 8 parca), si cu un fir de 12 V tras de la plusul bateriei atingi usor electrodul obsevind daca face o scinteie. Daca nu face inseamna ca e defecta.
Liviu, Peugeot 307 sw, 2.0, 90 cp"
Dupa o documentare mai amanuntita, am gasit si postul colegului "Liviulica". Trebuie sa le schimb pe toate 4 ? sau doar cea arsa?
Dupa ce ieri mi-am montat suspensia, dupa un drum facut azi cu masina, si am apucat sa o incalzesc sa ma pot da la ea un pic, am observat cateva anomalii: pornit mai dur putin intre 25-30 km roata dreapta are o usoara oscilatie, ca si cum ar fi ne centrata, dar se simte tare, de imi trepideaza lanterna din buzunarul dreapta al usii.Apoi totul normal pana la 90-100.De aici in colo, daca ii dau talpa, pana la fund, in plaja de cuplu maxim se simt niste vibratii in toata masina. Dar doar daca e calcata. Daca o duc normal nu se simte nimic.Nu am uitat nimic destrans, cred, eu ma gandesc ca nu cumva sa fie insuficient stranse piulitele la planetara..Le-am strans la mana, cu o tubulara si un levier de 50 cm si de dincolo ajutat cu o alta cheie cotita. De strans am strans cat am putut. Nu am strans cu frana apasata sau cu masina in viteza. Am infiletat 2 prezoane si cu o cheie am blocat in etrier. Stie cineva sa imi dea ceva sfaturi? Cam ce ar put3a fi acolo? Se poate ca din cauza coborarii garzii sa fi atace altfel planetarele in cutie? Va multumesc anticipat pt ajutor.Last edited by adrian ghiurau; 25-02-2012, 05:56 PM.
.Aveam plinul facut.Chiar plin-plin, am alimentat 66 litri..Mie imi era teama ca de lovitura aia am probleme..Mi-e teama de ce voi gasi sub stratul de murdarie, deja consistent, dupa iarna asta.
si am prins firul direct si acum se incalzeste,sper sa nu fie nici o problema.
