  • Posibil duze infundate.Se scoate furtunul duzei si se actioneaza maneta;dacajetul este puternic,pompa actioneaza bine,semn clar de duza infundata.
    • Duzele sunt infundate si nu prea sunt sanse sa le poti desfunda. Acelasi lucru l-am patit si eu iar solutia a fost schimbarea lor. Una a costat undeva la 24 lei si se schimba relativ usor.
      • Bun . Deci jet am...dar problema e la duze.:| acum o sa incerc sa le desfund cu o bucatica de sarma subtire sau un AC
        • poti sa incerci,eu am reusit operatiunea asta,ce-i drept la un fiat,cu un bold
          "succesuri"
          • pana acum n-am rezolvat-o...instalatia mea de spalare a parbrizului spala capota:d dar o sa incerc sa scot duzele sa le suflu) poate poate.
            • Eu am incercat toate variantele enumerate de voi...sirmulita,aer comprimat,aer din plamani...si nici una nu a dat rezultate. Bafta.
              • Pui intr-un pahar detartrant (sau ceva similar care dizolva calcarul repede) si introduci duza in pahar astfel incat sa fie acoperita de lichid. In cca. 2 h se rezolva si va merge ca noua.
                • Originally posted by john_nr_1 View Post
                  todorel posibil sa fie si de la tampoanele de la motor. porneste masina si dai niste accelerari(Apasa brusc pedala si dai drumu) daca motorul se misca (zdruncina) destul de rau inseamna ca trebuie sa schimbi tampoanele. undeva la 400 lei. la plecare vibreaza masina sau pleaca brusc....poate nu am inteles eu bine.
                  Salut, scuze de raspunsul intarziat. am fost plecat.
                  Dupa pornirea de pe loc, in vit 1, fara folosirea ambreiajului, masina ma smuceste la fiecare accelerare si decelerare. e ca si cum atunci cand, in timp ce rulez intr-a-ntaia, motorul se opreste smucint din sarcina cand decelerez si porneste in sarcina smucit cand accelerez. deasemeni, in jur de 2000 rpm are un trepidat. dar numai in jurul acestor turatii, in orice viteza. e aprope ca tremuratul ala cand motorul pare sa inceapa sa se inece.
                  multumesc pt parere
                  • Todorel, de obicei smuceala la pornire era provocata de ruperea unui arc (cel purin) de la discul ambreiaj. Acuma, coroborat cu celelalte simptoame, cred ca e distributia, dar de ce nu te duci la cineva sa ti-o puna la punct? Macar elimini o posibilitate si vei vedea daca a fost pura coincidenta faptul ca ai facut distributia sau nu...
                    • Salut dragi forumisti!Are cineva idee de unde se poate achizitiona kitul pentru reparatie clima 407?Mentionez ca am acea problema cu distribuirea aerului:pe la sofer baga si caldura si AC,iar in partea dreapta baga iarna frig si vara cald
                      • o problema similara am si eu. si am constatat ca problema nu ar fi de la duze ci de la un fel de supapa de sub capota. Cred ca e infundata supapa care desparte furtunul principal pe care vine solutia chiar in punctul unde este bifurcat pt fiecare duza in parte. Incearca sa speli parbrizul si dupa asta ridica capota si vezi daca iese solutie pe acolo sau daca e uda captusala ala de pe capota.
                        • standardul987 - posibil sa fie un senzor, care face diferenta de temperatura.
                          chiar am vb cu cineva despre problema asta si mi-a spus ca nu este scump.
                          • Culmea este ca la efectuarea unei diagnoze,mi-a iesit un zenzor defect la instalatia de climatizare,dar nu l-am bagat de seama deoarece am tot vazut discutandu-se pe forum despre acea rotita de la clima de plastic,pe care unii au facut-o din fier,care se afla undeva pe sub torpedou.Daca stii ceva si ma poti ajuta cu un mecanic sau un nr de tel.ti-as fi recunoscator
                            • @Flesh - tin sa mentionez ca nu am nici o simptoma din cele metionare in post-ul tau. Dar oricum o sa incerc sa iau duzele jos sa incerc rezolvarea popusa de @olteanuc ,cine stie . raspunsurile urmeaza in zilele urmatoare Are cineva idee cum se iau duzele jos?)
                              • Cu o surubelnita impingi in partea laterala dreapta a duzelor ( cand stai in fata masinii ) unde are un blocator si impingi usor in sus. S-ar putea sa trebuiasca data jos captuseala de sub capota. Bafta!
