  • au zis ca trebuie verificat traseu de alimentare, maine ma duc sa schimb placutele si verific si traseul, sper sa reusesc sa rezolv problema ca e penibil sa ridic capota de fiecare data si sa dau la pompa.
    • Stie careva unde se afla blocul hydraulic frana ? sau ce alta denumire are ? Trebuie sal caut pe la dezmembrari si nu stiu despre ce este vorba.Va multumesc.
      • Te referi cumva la cilindrul de frana,ca de bloc sincer nu am auzit?
        • Vi s-a intamplat ca atunci cand deschizi masina ,dupa ce se rabateaza oglinzile(sunt pliate apoi se depliaza),deschid usa apoi se rabateaza inapoi.Pun contactul si se redeschid .Am tot incercat ca tin apasat pe butonul de blocare a usilor mai mult timp dar degeaba.Ms
          peugeot 407 , 1.6 hdi , 110 cp ,visiniu metalizat
          • O fi ceva eroare, incearca sa dai borna jos de la masina sa vezi daca apoi mai face. Deschizi capota inchizi usile la masina, astepti cateva minute, apoi deconectezi borna de la masina, astepti putin apoi o reconectezi, si apoi vezi daca se mai intampla. Sper sa mearga. Bafta
            • bogdy_1987 mie mi se intampla , deschid masina si cand dau sa deschid usa de la masina , mi se pliaza oglinzile
              • salut,
                stie careva unde pot sa schimb cele 3butoane de la telecomanda?
                si ce pret.
                va multumesc
                • poti cumpara carcasa pt cheie, costa 100 de lei
                  • si poti sa-mi spui si de unde,daca te rog..........
                    mersi,si e cel mai tare forum
                    • citeste aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...=carcasa+cheie
                      Peugeot 407 1.6 HDi
                      • 0722.423.928 e un tip din Pitesti il suni si vb cu el pentru carcase de chei, are si un site, vb cu el ca vei rezolva problema
                        • mersi pentru ajutor
                          • Salut, am si eu o problema zilele trecute imi tot spunea ca am presiunea scazuta pe roata stanga spate si am mers asa cam 3 zile cu eroarea respectiva. Aseara cand am reglat presiunea surpriza in loc sa imi spuna presion ok mi-au aparut cate 3 liniute la fiecare roata si scrie control presion. Ce e de facut, de fapt ce s-a intamplat are cineva idee?
                            PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
                            • daca vei merge un pic cu masina o sa se regleze automat
                              • Problema este ca am mers cam 20 de minute. Cred ca trebuia sa se regleze pana acum nu?
