  • Senzorul de abs/esr. Costa 140 lei. Probabil e ciupit firul si de aici eroarea. Sau de la jeg.
    • [Nu cred neaparat ca 407 are o problema cu ac-ul; pana anul asta nu m-am plans de problema asta[/QUOTE]
      407 e o minisera datorita parbrizului plonjat,iar cei cu planseu de bord inchis la culoare,resimt mai mult acest lucru.Pe ventilatie maxima,se simte aerul rece cum vine din toate directiile,dar dinspre parbriz,tot cu un iz de caldura(
      • Originally posted by gabones View Post
        ...si putin off-topic un coleg si-a luat un logan nou , m-am pus pe locul soferului si am dat ventilatorul la maxim si sincer imi flutura parul in cap ) la 407 nu mi se intampla numai daca daca ma duc cu masina si scot capul pe geam afara .
        Cate gauri de ventilare are Loganul si cate are 407? Normal ca la mai putine gauri se creaza un vant mai mare. Eu nu ma pot plange la clima mea. Chiar si acum, vara, cu "acoperisul" deschis non-stop (s-a stricat ceva la el si nu il mai pot inchide) daca il pun pe 16 garde, baga la maxim 4-5 minute, dupa care incepe sa scada debitul, pentru ca a ajuns la temperatura dorita.
        • Probleme A/C
          Salutare!
          Am achizitionat de curand un 407 sh. Dupa o serie de evenimente mai mult sau mai putin relevante pentru problema pe care o am in acest moment am constat ca sistemul de climatizare nu functioneaza - simptomele erau similare cu acelea pe care le ai cand sistemul nu mai are freon.
          Dupa investigatiile facute la service-ul Eurial mi s-a spus dat o explicatie care sincer m-a depasit (mentionez ca sunt un neinitiat in tainele mecanicii :blush. Idee este ca singura solutie este inlocuirea intregului sistem (????)... in constatare scrie ca trebuie achizitionata piesa "boitier evapor" - 7502 RON. Mi s-a mai spus totodata ca au mai intalnit situatia aceasta la alte patru 407 si de asemenea ca in timpul iernii nu voi avea nici caldura (????).
          Cele doua intrebari pe care le-am in acest moment sunt urmatoarele:
          1. Ati mai auzit/vazut aceasta problema (pe forum nu am gasit ceva similar)?
          2. Am incercat ulterior sa inchid sistemul de A/C si sa bag caldura si a parut sa mearga (ceea ce sincer mi se pare logic dar vine in contradictie cu ce mi-au spus cei de la Eurial). Va puteti da seama cumva din scurta descrieire pe care am facut-o daca voi avea caldura la iarna in masina(?
          Multumesc anticipat si scuze pentru eventualele ineptii datorate necunoasterilor mele din domeniu.
          • Am si eu o problema cu cd-ul masini, cand afara sunt peste 25 de grade citeste fara probleme intre 20 - 25 cam sare si sun 20 de grade nici nu il citeste.Din ce cauza sa fie ? Mentionez ca am un rd4 fara mp3
            • Scoate-l de pe masina, desfa-l, si cu grija sterge-i lupa care citeste cd-ul cu un betisor de urechi , eventual inmuiat in alcol sau chiar si spirt (desi alcolul izopropilic ar fi mai indicat). Eu asa i-am facut la al meu si o perioada a mers, apoi a trebuit sa-l sterg din ce in ce mai des, pana am schimbat cas-ul cu totul.
              Fost posesor de 407 HDI 2.0 136+ CP far FAP :P
              • Dar nu inteleg de ce influenteaza asa mult temperatura de afara; si pt curatat am cumparat un cd care sterge lupa insa tot acelasi simptome le are si larry ce cd ti-ai cumparat?
                • CD-urile alea de sters sunt o prostie, crede-ma, am incercat si eu, dar un tine. Incearca cum ti-am zis si sa-mi spui daca merge sau nu. In privinta a ceea ce mi-am luat... pai prima oara mi-am luat un Blaupunkt Memphis 66 parca si cu un adaptor pentru comenzile de volan si computer-ul de bord, iar acuma sunt in asteptarea unei noi inventii de a mea pe care o sa o postez cu totul dupa ce va fi gata.
                  • Daca aveti probleme cu CD-ul activati functia AUX si cu in ipod ,mp3 ati rezolvat problema ieftin si elegant .Un link care va poate ajuta http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=13645
                    • Originally posted by claudiu1981 View Post
                      Am dat search dar nu am gasit nimic in legatura cu urmatoarea problema:
                      Temperatura era data pe minim cu funcţia auto activata; afara erau in jur de 30 -31 de grade; problema este ca aerul conditionat nu era suficient de rece si nu avea nici suficienta forta, ca atare la un drum de 300 de km m-am prajit in masina. Ma duc la service cu ea si verific presiunea in instalatie. Aceasta e ok (normal 650, eu aveam 620, am completat). Compresorul porneste si se comporta f. bine, in sensul ca intr-un minut deja este bruma pe el).
                      Eu am mai avut o problema asemanatoare la 307 dar acolo se stricase o rotita de pe partea dreapta ( se uzase si ramasese blocata pe cald) dar am schimbat rotita aceea si acum e ok.
                      Credeti ca ar putea fi aceeasi problema si la 407?? Va multumesc anticipat
                      PS. pur si simplu in masina este foarte cald; si da, am schimbat recent filtrul de aer si pe cel de polen;
                      Cine ma poate ajuta in legatura cu problema semnalata anterior???
                      Sa fie vorba despre acel "boite vaporiseur". Ce e ala si cat costa (sar nu la eurial)
                      • Credeam ca ma numar printre norocosi dar din pacate azi am fost trezit la realitate:
                        - de dimineata "Brake pads worn" cu revenire la oprirea motorului si scoaterea cheii din contact;
                        - seara: "ASR/ESP sistem faulty" + "Speed control faulty"- persista!!!
                        Daca si-a rezolvat cineva problema as vrea sa dea detalii si eventual numerele de telefon ale celor care pot face o diagnoza.
                        • Originally posted by rapture View Post
                          "ASR/ESP sistem faulty" + "Speed control faulty" pentru asta i-am dat eu de cap, un senzor abs, am scos mufele si am masurat fiecare senzor cu ohmetrul, trebuie sa aiba 13,ceva k-ohmi, si am constatat ca unul din ei avea vreo 500 de ohmi, deocamdata l-am dat jos si astept sa vina cel nou (in jur de 158 lei), si mai poate fi si contactul de la pedala de frana, care de la o vreme incepe sa se uzeze sa-si faca joc tija care apasa contactii in el, (in jur de 12 lei)
                          "Brake pads worn" - asta e de la placute si apare doar cand franezi, atunci face contact senzoru, dupa care dispare. Se poate verifica usor, dai roata jos si vizual te uiti la grosimea placutelor, se vede cand ajung la senzor.
                          • Stie cineva unde este la 1.6 hdi contactorul care aprinde luminile ptr mersul inapoi,sau mai bine zis mufa care intra in el?
                            • salutare,
                              detin un 'pejo' 407 1.8 benzina din 2007,poate ma ajutati cu aceasta intrebare: se poate pune pilot automat?
                              • Originally posted by Dan Ionescu View Post
                                Ai aici o poza cu cutia de viteza
Name:	CUTIE VITEZA.jpg
                                13 CONTACTEUR FEUX
Name:	CUTIE VITEZA intreaga.jpg
