  • Exact acolo este. Scoate-o si curat-o. Nu e mare lucru. Curata si tubulatura pe interior.
    • Originally posted by Iris View Post
      A mai intalnit cineva problem asta: am un rulment care imi uruie (pe spate) ?Momentan sunt la Pitesti la curs..am riscat si am venit si duminica asta cu uruitul asta, ma rog sa ajung inapoi la Constanta vineri fara prrobleme sa il schimb acolo !
      am mers si eu cam 2000 km cu zgomotu la rulment, nu prea e indicat, risti sa se sparga si o dai in altele . cred ca e o problema comuna cu rulmentu ,am mai auzit si la altii, costa 278 ron la adioperator http://www.peugeotclubromania.ro/for...t=13898&page=6 pe pagina asta mi a raspuns mie, sau aproape dublu la eurial .eu l am luat de la adioperator si sunt multumit.
      Honda Turbo.
      • salut am si eu o intrebare are cineva idee cum pot sa scot si eu erorile de la becuri arse pt ca mi-am pus niste xenoane si imi da mereu erori de la ele ca le vede arse...pm daca are cineva idee
        • Originally posted by CPI-stul View Post
          Cu toate ca peste tot pe langa pompa de servo este imprastiat lichid...ca si cantitate de lichid de servo-directie nu este mai mult de 200 de ml...Stiu pentru ca acum 2 ani am cumparat un flacon de 330 ml de lichid si am tot completat ! Mentionez ca aceasta refulare de lichid de servo se intampla doar cand temperatura exterioara este aproape de 0 sau sub...si unde stau eu este o parcare facuta cu " CAP " de inginer roman si ca sa mai treaca cineva de tine trebuie sa te lipesti de bordura din cateva manevre ! Deh ...iubit Bucuresti cu parcarile tale...LIPSA !!!
          La Eurial Pantelimon cand am fost in iarna 2007-2008 au vrut sa-mi schimbe pompa de servo ( 13-15 mil ) dar nu am fost de acord...subliniez ca am facut cu masina de atunci peste 35.000 de km si FARA sa schimb nimic la servo-directie.
          Si la mine este exact aceeasi problema ,dar nu vad exact pe unde refuleaza pentru ca este ulei peste tot . Deocamdata completez din cand in cand . In urma cu 7-8 zile am umplut ochi borcanul si acum nivelul a ajuns cu putin deasupra conductei de retur . Ma tot gandesc sa pun in serie cu returul ,chiar la intrarea in borcan ,un altul mai voluminos pozitionat intr-un loc convenabil ,care sa aiba spatiu de expansiune suficient si bineanteles supapa . Nu cred ca ar introduce o rezistenta prea mare si la urma urmelor nici constructorul nu si-a mai facut probleme cu lucruri de astea, cu adaptarea si cu cantitatea de ulei necesara in plus cand a hotarat ca trebuie largit returul .
          • La mine se vede CLAR pe unde arunca ! In capatul acelui cilindru negru, pe unde se si completeaza cu lichid EXISTA un por...special pentru supraplin probabil...la mine pe acolo arunca afara lichidul ! Oricum...nu cred ca este o solutie sa-l umpli pana la refuz...totusi are semn de max pe acea joja ! Eu doar pana acolo umlu cand completez...
            407 Negru B-43-XEY
            • sa vedeti ce faza , am eram cu haionul deschis ( am SW ) state-am langa masina , a inceput sa sufle un vant si haionul s-a trantit , faza e ca dupa ce am incercat sa-l mai deschid nu mai state-au telescoapele , nu mai sta singur deschis numai daca il tine cineva , m-am uitat la telescoapele acelea si a plesnit uleiul afara din ele , intrebarea e de unde as mai putea cumpara asa telescoape ? , ms
              • claxon problema
                Caxonul meu functioneaza foarte greu,stiti cumva cum se demonteaza capacul de pe volan ?
                • intrebare:
                  eu cand am cumparat masina asta n-avea nici un fel de greieras, insa acum, dupa ce am parcurs apox 7000 km prin Romanica, au cam inceput sa faca geamurile zgomot..de ex..geamul din stanga fata daca il las jos un pic si merg pe un drum denivelat, se aude ca draq pe bune..innebunesc..iar pe spate la ambele usi..se aud zgomote de la geamuri, chiar daca ele sunt ridicate..la voi se se intampla la fel, se poate face ceva in privinta asta ?
                  Ma gandeam sa dau fetele la usi jos si sa vad ce sa intampla p-acolo, dar nu cred ca e indicat.
                  Peugeot 407 2.0 HDi Executive
                  • Probleme ambreiaj, volanta 407
                    Buna,
                    Dupa o revizie la Eurial Cluj Napoca in Decembrie 2008 (Ulei, filtre, kit distributie si pompa apa), Chiar dupa o zi mi-au aparut zgomote ciudate la plecarile de pe loc. Am revenit dupa cateva zile, in Ianuarie mai exact la Service, si am iesit de acolo cu alti bani dati pe testere si tot cu aceeasi problema, dupa 3 luni de zile Ambreiajul face un zgomot si mai si, Cu motorul pornit, tremura masina, cand prinde jos ambreiajul , chiar la podea, cand prinde normal, si tot mai des nu se ridica pedala de la jumatate in sus, de fiecare data trebuie sa o aduc la normal. Din cate am inteles, poate sa fie volanta si ambreiajul , mai bine zis placa de presiune, si totul revine de la o mica (mare revizie) de o zi. Intr-o zi cineva imi zicea ca nu era pusa bine furca, ... Nu stiu ce sa mai cred. Ce parere aveti ?
                    • in mod normal, revizia care ai facut o tu nu are treaba cu kit ul de ambreiaj .cat timp a stat masina in service pt aceea revizie? si de curiozitate ce km are masina?
                      Honda Turbo.
                      • la Eurial Cluj Napoca o colega de munca cu un 206 tot la fel , dupa ce a scos masina suna ceva ca si cum era o bucata de tabla desprinsa , faza e ca m-am uitat sub masina si mi-a venit sa rad , au uitat o bucata de sarma mai groasa legata de teava de esapament undeva la mijlocul masinii , cred ca au agatat ceva de ea si au uitat sa o i-a jos, la mine la 407 bate ceva cand trantesc usa spate , pe ambele parti dupa ce au umblat la rezervorul de la filtru de particule , am revenit inapoi si mi-au pretins bani pt , ca era desprinsa ceva aparatoare dedesupt , nu a sunat o zi acum suna din nou , asta e , pacat. daca cei din service si-ar da putin mai mult silinta ar fi ok . ca cei de la preluarea masinii si-au dat , doar m-au sunat de 3 ori sa-mi aduca aminte ca pe data x am programare ) sa cumva sa uit.
                        • narcyzo aceleasi simptome le am si eu ...
                          astept dupa paste sa vad ce fac ca am facut programare
                          nici nu vreau sa ma gandesc... daca e si volanta dusa ma costa cam 6000 lei
                          kitu, volanta, furca si niste semeringuri
                          2005 407 ST Executive 2.0 hdi 136cp
                          • nu chiar 6 mii. Cam 4 mii daca nu te duci la reprezentanta.
                            • "Dipped beam bulb faulty" sau cateodata "Dipped main bulb faulty"......stie cineva despre ce bec este vorba? Am dat search si n-am gasit nimic
                              • Este vorba de un bec de la faza scurta.
                                Wikipedia:
                                Low beams (called "dipped beams" in some countries)
