si eu is curios cum e cu valvele de la Peugeot , nu stiu am vrut dar am schimbat capacelele din plastic cu cele de aluminiu , am zis sa dea mai bine , dar cand am mers la o vulcanizare sa fac un schimb de cauciucuri , baiatul de acolo m-a chemat inauntru si mi-a dat in mana un patent si a zis sa-mi desfac capacelele , m-am chinuit putin dar le-am dat jos pana la urma , dar pe o valva am stricat filetul am pus din nou capacele de plastic si asa o sa ramana, deci " daca ai capacele de plastic lasa-le acolo nu incerca alte minuni ca-ti faci de lucru !"
Probleme Peugeot 407
Si un degripant bun cine recomanda?? Eu tot asa am comis-o. Am pus capacele metalice dar proaste calitativ. La masina precedenta am avut tot metalice dar dintr-un aliaj usor si le desfaceam oricand vroiam eu. Si le-am tinut 2 ani. La asta.......Mai am 2 capacele de dat jos (unul deja l-am dat jos ieri cu jumatate de valva) si imi trebuie neaparat un degripant care sa-si faca bine treaba
WD40, la Metro sau CareffourOriginally posted by johngotti View PostSi un degripant bun cine recomanda?? Eu tot asa am comis-o. Am pus capacele metalice dar proaste calitativ. La masina precedenta am avut tot metalice dar dintr-un aliaj usor si le desfaceam oricand vroiam eu. Si le-am tinut 2 ani. La asta.......Mai am 2 capacele de dat jos (unul deja l-am dat jos ieri cu jumatate de valva) si imi trebuie neaparat un degripant care sa-si faca bine treaba
sal
am si eu ceva probleme cu leutu
1. Ecranu in prezenta caldurii isi pierde din claritate cate putin cate putin pana nu mai vad deloc
negru , si o dunga portocalie pe mijloc
ce i-as putea face ?
2. Am iesit la oras cu masina si dupa aprox 20 de min de mers . mi-a aparut in ecranu de langa ceasuri "volanu cu sagetile langa el si s-a impietrit volanu , pe ecranu "mare" scria ceva de genu "sensor sau sitem direction faulty "
am tras pe dreapta am repornit masina si n-am avut treaba apoi , de la ce sa fie ? senzoru de esp ? sau ce ? :| plz help.
3. imi apare pe ecranu de langa ceasuri cand semnalizez / flashuri , ceva luminos ... un bec cu x pe el , adica e ars , am testat toate becurile si se aprind
Aveti idee cat ma costa la reprezentata un diagnostic ?
respect.
ps : poza e demonstrativa.2.0 HDI 16v:naughty:
salut gabones eroarea "Direction indicator(s) faulty" am primit-o si euOriginally posted by gabones View Postam o eroare pe ecran si nu stiu unde e acel senzor , tin sa precizez ca am dat jos bara fata si am pus-o inapoi , oare am miscat ceva pe acolo sau am intrerupt din greseala ceva senzor cablu ??
- e vorba de prima eroare afisata "Direction indicator(s) faulty"
ms.
Ai servo electrica probabil si e de la ea,mergi la un tester.La nr 1 asa fac toate mai devreme sau mai tarziu iar eroarea de bec ars probabil e de la semnalizare,verifica becurile daca semnalizeaza,poti sa le stergi soclurile cu un betisor cu vata si putin spirt,succes."Din betie te trezesti,din prostie niciodata".
cu am explicat mai sus ...
