Probleme Peugeot 407
  • Originally posted by silly_motorash View Post
    nu poti schimba decat rulmentul de presiune. Kitul vine cu totu placa rulment si disc. Am intrebat la eurial si mi s-a zis ca e in jur de 900lei + tva zic eu ca e rezonabil.
    Si la mine huruie cand apas ambreiajul dar il schimb doar cand incepe sa patineze... masina are 115k km
    Asa cum spui tu aici e logic sa fie vinovat rulmentul de presiune!
    La mine huruitul e permanent si dispare cand apas ambreajul... Tare mie frica sa nu fie ceva in cutie...:mad:
    • Rulmentul de presiune este cuplat (atinge soarele plăcii de presiune) când apeşi ambreiajul. În rest ar trebui să se învârtă ambele părţi (ale rulmentului) împreună - de aia îi şi zice "release bearing". Pentru că e cuplat numai pentru decuplarea cutiei de motor.
      În afara cazului în care încă mai apasă plasa de presiune şi cu pedala de ambreiaj liberă.
      Probabil rulmentul de presiune sau/şi placa de presiune.
      • Cand merg in aglomeratie si utilizez des frana, mi se aprinde pe dispalyul de la kilometraj un semn al exclamarii intr-un cerc. Tiue scurt si sta aprins cam o secunda. Alta eroare nu imi da si masina merge f bine. In cartea tehnica zice ca daca nu face des asa sa ignor atentionarea, dar daca se repete sa contactez concesionarul pejo (ihhh). Eu ma gandesc ca placutele astea noi de frana nu or fi prea calitative si se incing, dar nu pot fi sigur.
        Are cineva idee ce ar putea fi? A mai patit cineva asa ceva?
        • Nu am mai postat de mult aici (nu ca nu as mai fi avut probleme) dar sunt nevoit din nou pentru ca in aproape 2 luni urmeaza ITP-ul.Avusesem o tentativa mai demult sa va cer ajutorul dar m-am lasat pagubas...dar acum sunt chiar disperat.
          Problema e urmatoarea: i se opreste motorul.Acest lucru se intampla cand o turez la mai mult de 1500 rpm si iau piciorul brusc de pe acceleratie si cand merg in trafic urban ,adica atunci cand nu o turez suficient se opreste.Cand o accelerez mai tare si iau piciorul brusc de pe aceleratie se opreste indiferent daca motorul e cald sau rece iar cand merg cu ea 'la relanti' se opreste doar dupa ce motorul se incalzeste cat de cat(cam dupa 10 min de mers in oras).
          Oprirea este insesizabila ,observ doar ca raman fara servodirectie, si se aprinde in bord martorul de la baterie,iar dupa oprire,in 30-40% din cazuri nu se mai tureaza la mai mult de 3000rpm si o repornesc si totul e ok.Se mai intampla sa nu se opreasca deloc si cateva zile la rand( asta mai ales cand e f frig afara) dar se intampla sa nu mai porneasca deloc dupa ce se opreste si trebuie sa o las acolo unde se opreste cateva ore si dupa aceea pleaca fara probleme.
          Am pus-o de cel putin 20 de ori pe tester de cand face asa (la reprezentanta ,la service-uri din buc si tg jiu)si nici o eroare concreta (doar cateodata arata ca presiunea e prea mica cand se oprea).Mi-au curatat galeria de admisie,pompa de injectie si senzorul de presiune de pe ea,rezervorul,galeria de evacuare,am schimbat din nou filtrele,am schimbat garnitura de la galeria de evacuare(dupa ce am schimbat-o a fost imposibil sa mai merg cu ea pt ca se oprea din 50 in 50 de m indiferent ce ii faceam).Am zis sa incerc si la un 'meserias' ca sa ii zic asa..adica un vecin care lucreaza acasa si mi-a gasit furtunul tur(dintre pompa de injectie si filtrul de motorina,care are pe el pompita de amorsare) fisurat si arunca motorina.L-a reparat(pt ca nu a avut de unde sa-l inlocuiasca) si de atunci se opreste mai rar si inainte de asta da semne ca s-ar ineca dar totusi se opreste si e imposibil sa mergi cu ea stiind ca in orice moment ramai fara servo si te trezesti cu ea in stalp.
          La reprezentanta mi-au zis sa schimb pompa de injectie,dar parca nu as vrea sa dau banii pe ea tinand cont ca toti ceilalti au zis ca nu e din ea...
          O parere,un sfat(altul decat a-i da foc) ar fi binevenite.
          • salut
            am si eu o problema...nu am mai pornit masina de vre-o 3 saptamani si acum cand am pornito se aude o bate in motor si dupa vre-o 5 minute dispare oare sa fie vre-un injector...poate sa ma ajute cineva sau a mai patit cineva asa ca mine
            • grofudaniel punei sa-ti verifice returul de la injectoare.Am avut si eu o problema de genul acesta si anume imi scadea turatia masinii.Am facut o groaza de diagnoze si nu mi-au gasit nimic.Am rezolvat problema ptr ca a cedat returul unui injector si nu mai mi-a pornit masina.De atunci nu am mai avut nici o problema cu masina.
              • O sa le zic dar ele sunt aproape noi...pt ca le-am schimbat o data cu motorul iar corectiile(parca asa se numeau) pe tester erau ok.Nu stiu ce o sa ma mai fac...trebuie sa-i omologhez si motorul ,pt ca are alta serie fata de sasiu si sunt sigur ca si asta o sa ma mai imbatraneasca cu un an sau 2).
                • Azi mi'a aparut si mie mesajul Brake pads worn!, a facut un beep dupa care s'a oprit si a disparut eroarea, se poate sa se fi defectat senzorul, ma gandesc ca daca ar fi placutele uzate ar fi ramas eroarea, dar nu o mai gasesc nici in "warning log". Masina are 61.500km.
                  • Urmeaza sa se termine placutele, aceeasi problema o am si eu, a aparut semnul si apoi a disparut.
                    • Cand da semnalizarea aia nu ca urmeaza sa se termine placutele ci chiar sunt terminate. Eu le-am schimbat la 45k km si erau uzate 90% si inca nu aparuse semnalizarea.
                      • Interesant e ca a aparut pentru o secunda si apoi a disparut eroarea, si nu a mai aparut
                        • Si ale mele sunt pe gata dar inca nu mi-a zis nimic senzorul.
                          Mai astept putin sa vad totusi daca da ceva semne; daca nu le schimb oricum
                          :naughty:
                          PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                          • Eu abia le-am schimbat, am mers cu avertismentu ala o saptamana 2 ca nu am avut timp sa ajung la service si cand le-ea schimbat nu erau asa tocite cam 75%-80%. Mecanicu a zis ca mai mergeu... dar le-am schimbat daca tot am ajuns acolo si pe fatza si pe spate. Placutele le-am primit din Italia de la un prieten 115 euro.
                            Ai o priza?!:) E-208 GT
                            • salut pe toti
                              baieti am si eu o problema,cu leutul meu merge ventilatorul dupa ce opresc motorul cam 10-15 minute ma dispera nu stiu ce sa mai fac,culmea e ca nu tot timpul cand si cand i-am facut si diagnoza dar tot degeaba va multumesc anticipat
                              • Foarte normal, ventilatorul poate functiona si dupa oprirea motorului pentru a-l raci. Asa-i ca face lucrul asta dupa mers preponderent in oras si cu viteze mici?
