  • Oare bucşa asta?:
    Asta sau bieleta "anti răsturnare motor." Asta la benzină. La diesel e sigur niţeluş mai mare şi altfel tamponul antirăsturnare. Deşi chiar nu văd cum ar începe aia să protesteze ăla de la drum prost.
    • Poate de la vibratii
      • Verifică bucşa aia de sub pivotul inferior. Uite o poză mai bună.
        Auzi, dar la ce mecanic ai fost de nu ştie să verifice jocuri suspensie?
        • Nu am nici un joc in suspensie. De fapt pe piatra cubica sau denivelari nu se simte nimic.
          • Bucsa aia se verifica in service cu levierul. La un simplu tras de roti nu isi poate da seama.
            Problema care a fost ridicata mai sus tine de directie adica se aude un cloncanit cand brachezi maxim volanul si mergi incet. Se auzea si la mine asta vara dar nu mereu. Nu cred ca e de la bucsa aia totusi.
            • Pivotul zic eu ca e,asa am patit si eu si l-am schimbat in garantie,e o buba a lor,si la mine mi se pare ca face putin dar rar.
              • http://www.youtube.com/watch?v=y_hGUChLZJI
                • Filmuletul acesta e vechi ; l-am mai vazut de 100 de ori.
                  • Eu acum am dat de el. Scuze. Se poate sterge.
                    • Oricum tot este ceva ciudat la masina aceea.S-a discutat destul despre ea
                      407
                      • Originally posted by rapture View Post
                        Pai si atunci de la ce e?
                        • Originally posted by Ovex View Post
                          Am niste urme de ulei in zona asta marcata din poza. Poate sa ma lamureasca cineva de unde ar provenii?
                          Daca ridici capacul de protectie ai sa observi (exact sub locul unde scrie HDI 16) o piesa de plastic. Ea contine o clapeta si foloseste pe post de filtru epurator. Trebuie sa schimbi acea piesa care costa aprox 450 RON si nu va mai curge ulei
                          • Am gasit sursa bataii! E vorba de etrierul de la roata stanga fata. Am joc in el din ax. Bine ca nu e altceva mai grav/scump. O sa rezolv cand da caldura si schimb si rotile de iarna, ca vreau sa si vopsesc etrierii.
                            • zgomot
                              si eu am aceiasi bataie,am fost la service-ul unde merg de obicei ,au verificat baietii si mi-au spus ca am joc in capul de bara si bucsa (flansa) de la amortizor.
                              Ca preturi piese au verificat,2 capete bara + 2 bucsi(flanse) amortizor,aprox. 4 milioane lei.Le schimb in primavara..)
                              I love this Car !;)
                              • Originally posted by grofudaniel View Post
                                Nu am mai postat de mult aici (nu ca nu as mai fi avut probleme) dar sunt nevoit din nou pentru ca in aproape 2 luni urmeaza ITP-ul.Avusesem o tentativa mai demult sa va cer ajutorul dar m-am lasat pagubas...dar acum sunt chiar disperat.
                                Problema e urmatoarea: i se opreste motorul.Acest lucru se intampla cand o turez la mai mult de 1500 rpm si iau piciorul brusc de pe acceleratie si cand merg in trafic urban ,adica atunci cand nu o turez suficient se opreste.Cand o accelerez mai tare si iau piciorul brusc de pe aceleratie se opreste indiferent daca motorul e cald sau rece iar cand merg cu ea 'la relanti' se opreste doar dupa ce motorul se incalzeste cat de cat(cam dupa 10 min de mers in oras).
                                Oprirea este insesizabila ,observ doar ca raman fara servodirectie, si se aprinde in bord martorul de la baterie,iar dupa oprire,in 30-40% din cazuri nu se mai tureaza la mai mult de 3000rpm si o repornesc si totul e ok.Se mai intampla sa nu se opreasca deloc si cateva zile la rand( asta mai ales cand e f frig afara) dar se intampla sa nu mai porneasca deloc dupa ce se opreste si trebuie sa o las acolo unde se opreste cateva ore si dupa aceea pleaca fara probleme.
                                Am pus-o de cel putin 20 de ori pe tester de cand face asa (la reprezentanta ,la service-uri din buc si tg jiu)si nici o eroare concreta (doar cateodata arata ca presiunea e prea mica cand se oprea).Mi-au curatat galeria de admisie,pompa de injectie si senzorul de presiune de pe ea,rezervorul,galeria de evacuare,am schimbat din nou filtrele,am schimbat garnitura de la galeria de evacuare(dupa ce am schimbat-o a fost imposibil sa mai merg cu ea pt ca se oprea din 50 in 50 de m indiferent ce ii faceam).Am zis sa incerc si la un 'meserias' ca sa ii zic asa..adica un vecin care lucreaza acasa si mi-a gasit furtunul tur(dintre pompa de injectie si filtrul de motorina,care are pe el pompita de amorsare) fisurat si arunca motorina.L-a reparat(pt ca nu a avut de unde sa-l inlocuiasca) si de atunci se opreste mai rar si inainte de asta da semne ca s-ar ineca dar totusi se opreste si e imposibil sa mergi cu ea stiind ca in orice moment ramai fara servo si te trezesti cu ea in stalp.
                                La reprezentanta mi-au zis sa schimb pompa de injectie,dar parca nu as vrea sa dau banii pe ea tinand cont ca toti ceilalti au zis ca nu e din ea...
                                O parere,un sfat(altul decat a-i da foc) ar fi binevenite.
                                Se pare ca(si ma rog sa fie asa)motivul acestor probleme a fost pompa de injectie.Am schimbat-o cu una sh si de 2 zile nu mai am nici o limitare de putere sau sa se opreasca motoru' si culmea mi-a disparut si omniprezentul 'depollution system faulty'.Sper sa scap in sfarsit de belele si sa ma bucur de ea cat decat.
