Probleme Peugeot 407
  • Nu e neaparat asta cauza. Poate sa mearga mai mult si din cauza incarcarii filtrului fap (daca il are).
    • Originally posted by grofudaniel View Post
      Nu am mai postat de mult aici (nu ca nu as mai fi avut probleme) dar sunt nevoit din nou pentru ca in aproape 2 luni urmeaza ITP-ul.Avusesem o tentativa mai demult sa va cer ajutorul dar m-am lasat pagubas...dar acum sunt chiar disperat.
      Problema e urmatoarea: i se opreste motorul.Acest lucru se intampla cand o turez la mai mult de 1500 rpm si iau piciorul brusc de pe acceleratie si cand merg in trafic urban ,adica atunci cand nu o turez suficient se opreste.Cand o accelerez mai tare si iau piciorul brusc de pe aceleratie se opreste indiferent daca motorul e cald sau rece iar cand merg cu ea 'la relanti' se opreste doar dupa ce motorul se incalzeste cat de cat(cam dupa 10 min de mers in oras).
      Oprirea este insesizabila ,observ doar ca raman fara servodirectie, si se aprinde in bord martorul de la baterie,iar dupa oprire,in 30-40% din cazuri nu se mai tureaza la mai mult de 3000rpm si o repornesc si totul e ok.Se mai intampla sa nu se opreasca deloc si cateva zile la rand( asta mai ales cand e f frig afara) dar se intampla sa nu mai porneasca deloc dupa ce se opreste si trebuie sa o las acolo unde se opreste cateva ore si dupa aceea pleaca fara probleme.
      Am pus-o de cel putin 20 de ori pe tester de cand face asa (la reprezentanta ,la service-uri din buc si tg jiu)si nici o eroare concreta (doar cateodata arata ca presiunea e prea mica cand se oprea).Mi-au curatat galeria de admisie,pompa de injectie si senzorul de presiune de pe ea,rezervorul,galeria de evacuare,am schimbat din nou filtrele,am schimbat garnitura de la galeria de evacuare(dupa ce am schimbat-o a fost imposibil sa mai merg cu ea pt ca se oprea din 50 in 50 de m indiferent ce ii faceam).Am zis sa incerc si la un 'meserias' ca sa ii zic asa..adica un vecin care lucreaza acasa si mi-a gasit furtunul tur(dintre pompa de injectie si filtrul de motorina,care are pe el pompita de amorsare) fisurat si arunca motorina.L-a reparat(pt ca nu a avut de unde sa-l inlocuiasca) si de atunci se opreste mai rar si inainte de asta da semne ca s-ar ineca dar totusi se opreste si e imposibil sa mergi cu ea stiind ca in orice moment ramai fara servo si te trezesti cu ea in stalp.
      La reprezentanta mi-au zis sa schimb pompa de injectie,dar parca nu as vrea sa dau banii pe ea tinand cont ca toti ceilalti au zis ca nu e din ea...
      O parere,un sfat(altul decat a-i da foc) ar fi binevenite.
      A dus-o tatal meu la reprezentanta acum 2 zile si a schimbat toate furtunurile tur-retur.De data aceasta ,cei de acolo au incercat sa rezolve situatia in mod profesional...fara sa se uite 5 minute la ea si sa zica 'e piesa x si trebuie schimbata si daca nu rezolvam vom mai vedea'.
      Dupa cum ziceam, au schimbat furtunurile,au eliminat rezervorul din ecuatie(au pus furtunul de alimentare intr-o sticla cu motorina),au scos filtrul de motorina si au alimentat direct si cand l-au remontat au observat ca partea aceea (nu stiu sa o numesc) in care se baga filtrul atunci cand se schimba (are ceva mufe) era uzata.Au schimbat-o si dupa aceea masina a mers perfect(mers 60 km pe toata plaja de turatii,accelerata la 3000 rpm si lasata brusc la relanti) si nu s-a mai oprit deloc si nici limitari de putere.
      Problema este ca minunea a tinut doar o zi,adica acum face ,din nou, exact la fel.
      Sa fie de vina pompa de injectie si dezamorsarea sa se faca in ea, sa fie ceva pe la EGR(desi in diagnoza nu da nici o eroare),sau sa fie de la FAP,pt ca acum de fiecare data cand se opreste,inainte apare vestitul 'depollution system faulty' si da sa se opreasca iar daca nu merg cu ea la peste 2500-3000 se opreste?(
      • Asa ghinion nu am mai pomenit, cu motor schimbat s tot face figuri,incredibl.
        • Poate motorul vechi a scăpat fragmente pe evacuare. Traseul de evacuare l-ai schimbat? Cred că aia este singura variantă rămasă neverificată.
          • Evacuarea a fost desfacuta(am schimbat garnitura de la evacuare crezand initial ca pe acolo trage aer) si curatata deci... Iar injectoarele au fost desfacute si puse pe banc si nici cu ele nu sunt probleme.
            • De unde ştii că nu ai fragmente de supapă īn catalizator sau fap?
              • Nu stiu...dar cand nu se opreste merge f bine,adica daca nu o apuca nebuniile nici nu iti dai seama ca ar avea ceva,si acea bucata fiind pe undeva ar obtura in continuare si ar merge prost tot timpul.Saptamana viitoare o duc iar si o sa ii desfaca si catalizator si fap,pt ca in rest au desfacut-o pe toata in bucatele si nimic.
                Daca ar fi fost prost utilizata sau intretinuta as mai fi zis sa faca asa...dar de cand o am am intretinut-o cat am putut de bine(schimbat ulei+filtre numai la reprezentanta din 10000-13000 km) nefortata in nici un fel,nici subturat nu am mers...nu stiu ce sa mai fac!
                • Poate iei traseul de evacuare de la un parc de dezmembrări. Sper să scapi de belele.
                  • Am si eu o problema :mad:.. porneste cand vrea ... electromotru face un tacanit si atat... trebuie sa dau mai multe incercari ca sa o ia. Cateodata chiar nu vrea sa porneasca si trebuie sa o imping . Am schimbat carbunii care erau foarte tociti dar degeaba aceeasi problema. A mai intampinat careva problema asta?
                    2005 407 ST Executive 2.0 hdi 136cp
                    • Ai verificat bateria sau releul de la electromotor si chiar infasurarile rotorice ale electromotorului? Eventual mergi cu electromotorul la un atelier sa-i rectifice contactele de la rotor caci cu timpul se fac niste santuri iar acum ca ai si schimbat carbunii probabil zona de contact este foarte mica si in consecinta si curentul care trece este mic. Asa s-ar explica tac-ul pe care il auzi.
                      Oricum chestia cu impinsul la 407 e de toata jena ca doar nu e 1310
                      • Mai impinge tu mult la ea si poate ii rupi cureaua si faci tot motorul praf. Sa nu mai vorbesc de efectul care il are asupra pompei de injectie. Electronica masinii ce o zice si ea de faptul ca se trezeste deodata cu alti parametri fara o sursa certa?
                        • totusi, hai sa fim seriosi nu e chiar asa. Nu am impins-o de mai mult de 3 ori.
                          Am rezolvat problema era bobina de la electromotor plina de mizerie si nu mai culisa pana la capat, deci nu cupla, asa am scapat fara cheltuieli... un electromotor era 1800ron + tva .
                          • N-are cum să coste un electromotor atāt, că doar nu e poleit cu aur. Decāt dacă īl luai de la eurial sau nu prea are cerere şi de aia nu īl face nimeni pt. aftermarket.
                            • @Sony, s-o crezi tu nene ca nu costa atat. Eu am dat pe el la sh 700 ron deci chiar il cred pe @silly ca ar costa atat de nou.
                              • Il gasesti la after market pe la 1400 lei.
