Fratilor de suferinta si posesori de 407...vi sa intamplat sa nu mai treaca de 3000 rpm? Bineinteles dupa ce apare mesajul ,, Engine management system faulty ,,. Acest defect apare aleator. 1,6 hdi.
Probleme Peugeot 407
nu...... dar in schimb am avut cateva "deppolution sysem faulty" cu acelasi efect.
de 2-3 ori nu mai trecea nici de 2000 de ture.
[ATENTIE]Fara quote la mesajul anterior![/ATENTIE]Last edited by rapture; 19-10-2008, 07:05 PM.
Problema mare.
Dupa un drum de Romania cu al meu SW, am probleme cu "panorama".
Pe tot drumul am circulat cu ea deschisa, iar acum cand incerc sa o inchid, vine pe elementi.
M-am uitat mai atent si nu am vazut nimic rupt, doar s-au desprins acele carlige care legau elementii intre ei.
Am incercat sa deschid iar complet panorama, sa vad daca se rezolva asa. Asa am reusit sa cuplez toti elementii, mai putin primul.
A mai avut cineva astfel de probeleme?407SW 2.0 HDI -> 508SW 2.0 HDI automatic - BL
Dragii mei io cu al meu 407 am avut toate problemele aparute la generatia 2004. ?Turbina, electrovana, vana egr, conducta servo. am mai schimbat si un rulment si un pivot plus kitul de fixare la amortizoare. Acuma mai nou ma freaca pe creier senzorul de la filtrul de motorina. Am schimbat si senzorul si filtrul dar tot imi da beep dimineata la prima pornire. dati-mi un sfat cum sa scap de beepul senzorului?
Ajutor
Am o problema f mare mi-am pus un kit xenon si am pornit motoru si cand am pornit motoru au inceput sa porneasca stergatoarele cum ar fi pe automat, si nu se mai opresc nici cand opresc motoru doar atunci cand intra in economi mod sau daca ii scot bateria. Stie cineva ce este de facut, cineva imi zice ca trbuie schimbat modulu electronic de la stergatoare. Maine ma duc la peugeot sper sa nu ma coste o avere
Ai o priza?!:) E-208 GT
Azi cand m'am uracat in masina si am pornit motorul mi'a dat eroare la becurile de ceata. Nu e ars niciunu ca m'am uitat dar eroarea tot nu a disparut, s'a mai intalnit cineva cu problema asta? Nu de alta, dar ma si enerveaza ca de foecare data cand pornesc motorul sa beepaie ala.3008 (P84) 1.6 blueHDI 120 EAT6
Te duci degeaba la Pejo. O sa te usuce de bani pt o prostie. "Smecherii" care ti-au montat xenoanele trebuiau sa puna un condesator. Fenomenul care apare la tine se datoreaza faptului ca farurile sunt comandate de un computer care coordoneaza si stergatoarele. Nemaiavand aceeasi tensiune ca pe bec, da o eroare din care rezulta aberatiile alea cu stergatoarele. Gaseste pe cineva care stie sa faca ce ti-am zis eu. Tre doar montati doi condesatori. Era cineva pe forum care se pricepea, dar din pacate nu mai activeaza pe aici.Originally posted by john_nr_1 View PostAm o problema f mare mi-am pus un kit xenon si am pornit motoru si cand am pornit motoru au inceput sa porneasca stergatoarele cum ar fi pe automat, si nu se mai opresc nici cand opresc motoru doar atunci cand intra in economi mod sau daca ii scot bateria. Stie cineva ce este de facut, cineva imi zice ca trbuie schimbat modulu electronic de la stergatoare. Maine ma duc la peugeot sper sa nu ma coste o avere
Alex Dragomir facea d-astea dar nu a mai scris nimic pe aici. Am inteles ca vrea sa-si deschida service.
Si eu am montat xenoane aftermarket, cumparate de la Doc iar montajul mi l-am facut personal. Am montat cate un condensator pe fiecare far deoarece imi dadea eroare de bec ars. Condensatorii pusi de mine au fost cumparati tot de la Doc, dar nu au fost montati pentru a nu o lua stergatoarele razna ci pentru a-mi elimina eroarea de bec ars, lucru care a si disparut odata cu montarea acelor condensatori. Mie nu mi-au luat-o deloc razna stergatoarele de la montajul xenonului aftermarket lasand la o parte faptul ca uneori cand o deschid din cheie sau deschid cu mana una din usi pornesc stergatoarele, fac o tura completa si se opresc. Asta imi facea si inainte sa-i montez xenon. Sunt absolut convins ca acel minicalculator de stergatoare este devina.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
