Probleme Peugeot 407
  • Am dus-o la revizia de 40.000 Km acum 2 zile.Mi-au inlocuit tot ce se putea, (de manere nu le-am mai zis nimic),mi-au testat-o :au gasit o piesa defecta si au inlocuit-o ,parasolarul dreapta schimbat pe garantie,toate filtrele schimbate...1350 ron total.
    Problema cu portbagajul nu a mai aparut de mult;nu pot incerca cu cheia de rezerva deoarece este la Eurial(masina este in leasing) si cheia actuala este lipita toata cu banda izolanta sa nu se dezmembreze.O sa dau comanda de una noua in curand.
    App,in carte am observat ca exista senzor care sa-ti indice cand ramai fara lichid de stergere parbriz,insa mie nu mi-a indicat niciodata acest lucru.
    • Mie imi indica lipsa lichidului de spalare dar este mai enervanta decat la lipsa benzinei) Pai ai dat ceva la revizia asta. Eu am dat vreo 1000 ron dar am schimbat si placutele la toate rotile. A.... stai ca a ta este diesel:money: si este normal sa fie mai scump. Deci pana la urma este adevarat ca la benz costa revizia mult mai putin.
      • Azi a plouat. Mare ghinion pt. 407-le meu Cred ca a intrat apa la claxon cand am trecut in viteza printr-o balta iar acum suna ff estompat ca si cand ar avea pus un capac. Cert este ca abia se aude cand stai langa masina.
        A mai patit cineva asa? Daca da, isi revine singur sau trebuie inlocuit?
        • In cele mai multe din cazuri isi revine complet. preferabil ar fi sa incerci sa nu-l folosesti pana cand nu se usuca complet, poate doar foarte scurt, cu titlu de test.
          • sau poti sa incererci sa il scoti si sa sa il usuci. sau sa orientezi goarna in jos, poate iese apa din el
            Peugeot 207
            Bmw E60
            • Cred ca o sa incerc sa il scot si sa il usuc cu feonul dar nu stiu unde anume este localizat si cum este prins La Eurial costa 250 ron cu manopera iar unul de la Bosh intre 50-100 ron. Am mai gasit unul tot de la Bosh cu compresor la 120 ron. Daca nu mai pun unul original ce imi recomandati?
              • cred ca e pe sub bara.
                e bun si original cred, ca suna a pejo .
                Peugeot 207
                Bmw E60
                • Cine ma ajuta si pe mine cu demontatul claxonului? Am aflat ca este localizat undeva in stanga sub far si trebuie data jos aparatoarea de noroi a rotii pentru a avea acces la el!
                  • pai si de ce ai asa nevoie de ajutor?!?! aparatoarea aia probabil sta in 2-3 horsuruburi. nu cred ca e mare inginerie sa o dai jos.
                    Peugeot 207
                    Bmw E60
                    • pai daca nu am mai facut niciodata treaba asta, mi-e frica sa nu o dau in bara si pe urma sa ajung tot la Eurial sa imi rada aia in fata! Sunt sigur ca este o treaba foarte simpla daca ai mai facut.
                      • nu e ma complicat deloc. nici eu nu am mai facut dar nu e nimik complicat. desfa ala cu grija si daca te blokezi vin sa te ajut .
                        Peugeot 207
                        Bmw E60
                        • intreruperi la acceleratie
                          Incep si eu sa ma alatur nemultumitilor...
                          Recent am inceput sa ma confrunt cu urmatoarea problema:
                          undeva intre 1800-2000 de ture DAR NUMAI LA ACEASTĂ TURATIE apare o intrerupere brusca in acceleratie(parca masina s-ar poticni) dupa care, la accelerare peste 2000 de ture, problema dispare. Problema apare aleator dar in special cand motorul este rece, fara ca asta sa fie regula.
                          Cauze posibile:
                          -sistmul antipoluare: posibil, desi nu se indică nimic la bord. In plus dupa ce forjez un pic masina( peste 3000 de ture) problema se pare ca nu mai apare.
                          - filtru motorina. putin probabil deoarece are numai 10000 km de la revizie si motorina bagata e buna(omv, mol)
                          -debitmetrul de aer- un prieten al meu s-a confruntat cu aceeasi problema la o nemtoaica si asta a fost cauza.
                          Va rog ajutati-ma cu sfaturi, pareri, etc. Multumesc
                          • Da, nu e complicat sa schimbi claxonul doar ca iti trebuie putina indemanare. Accesul la claxon se face pe la roata stanga(din fata normal) pe la capacul din plastic de pe aparatoarea de noroi. Claxonul se vede, este stil melc cam cat un pumn. Ma asteptam sa fie mai mare Seamana identic cu cele din targ de 25 ron. (cele negre). Nu va sfatuiesc sa luati din targ totusi. Le-am incercat pe toate si nu mi-au placut cum sunau. Cele stil goarna sun si mai nasoale pt ca au goarna din plastic.
                            Maine ma duc sa imi iau de la Bosch si o sa incerc sa il montez singur.
                            Asta stricat si-a mai revenit dar nu mai suna nici pe departe ca inainte. Acum este un fel de tuse-raguseala)
                            • Originally posted by rapture
                              Cruise control se poate monta pe modelul meu de 407 care a venit fara? Daca da cum si ce implica?
                              Si eu as vrea sa imi montez pilot automat ..aveti idee cat este la Eurial ?
                              Peugeot 607-2004
                              • Gata, m-am convins singur. 407 are claxon bi-tonal(adica are doua goarne).
                                De schimbat e destul de greu sa-lschimbi in parcare pt ca trebuie sa dai obligatoriu jos si scutul motorului ca sa ai acces la sistemul de prindere.
                                M-am lasat pagubas. O sa-mi cumpar eu un claxon de care imi place si merg la Eurial sa-l monteze.
