Probleme Peugeot 407
  • Senzorul de presiune nu mai functioneaza corect! Am dezumflat complet cauciucul si nu imi indica acest lucru. De cand l-am umflat la loc nu imi mai indica nici ca pierde aer desi inainte imi aparea semnalizarea asta dupa cateva minute.
    A mai avut cineva de pe aici probleme cu senzorii de presiune? Senzorii au baterii care se pot inlocui sau se schimba tot dispozitivul?
    • Sunt cam suspecte senzorii astia de presiune.Iarna am roti cu jante de tabla(evident fara senzori),iar cand pun contactul imi indica presiune ok,ca dupa cca.30 de km sa-mi mesajul ala cu toate rotile lipsa.
      • Am si eu o intrebare: se poate rezolva scartaitul placutelor de frana la 407? ...nu se pune problema de schimbatul lor pt ca sunt noi.Un prieten de'al meu a patit la fel, de cand a luat masina ii scartaie placutele. Nu vad o reala problema in asta, franele sunt chiar eficiente, dar ma deranjeaza un pic atunci cand trebuie sa opresc la o trecere de pietoni si incep alea sa scartaie usor.Nu prea da bine.
        • Nu ai ce face, acesta este efectul ecologizarii globale. Acelasi aspect il intampin si eu.
          • Mama lor de ecologisti... trebuiau sa isi deschida fabrica de biciclete daca vroiau ecologie , glumesc. Ms de raspuns.
            • daca tot ai raspuns offtopic, imi permit si eu o gluma.
              vezi ca au le service o vaselina speciala. du-te si roaga-i sa-ti dea cu vaselina pe discuri.
              serios vorbind, chiar nu este o rezolvare sa nu mai scartie franele? cele originale de ce nu scartie? ca doar nu au aparut ecologistii dupa ce s-au montat placutele originale.
              ma gandesc si eu ca trebuie sa schimb placutele si nu as vrea sa inceapa sa scartie
              • aaaaaa.........uitasem, cele originale nu scartaie
                • Nu e adv faza cu alea originale, poate e invers. Masina are 3 luni.. cumparata de noua. Scartaie, si in cazul tovarasului meu e la fel: scartaie si e noua si a lui.
                  • @pheonix ... placutele noi nu mai au in compozitie azbest care este cancerigen, prin urmare rezulta scartaitul asta (cam asta e ideea).am vz ca s'a mai descutat in alt topic despre asta si am auzit ca exista un spray care ar rezolva... si nu vaselina
                    • Vibratii la pedala de ambreiaj
                      Salut, la 407le meu simt vibratiile motorului in pedala de ambreiaj. In plus, cand schimbatorul de viteze este in a 6-a simt in maneta cand accelerez/decelerez. Este normal ?
                      Peugeot 407 ST Executive 2.0 HDI
                      • La a mea nu scartaie placutele si le-am schimbat acum o luna.
                        Si la mine se simt vibratiile motorului in pedala si socuri in maneta schimbatorului. Am mai auzit si la altii si se pare ca este normal.
                        • apare un scartait foarte usor daca apas pedala foarte usor , dar daca nu esti atent nici nu se aude( am auzit ca acest scartait poate sa fie si de la praful care intra la placute) iar referitor la miscarea schimbatorului se intampla la orice masina este absolut normal
                          • Mi-a aparut un scartait la motor in momentul in care il opresc( este ceva in genul scartaitului de usa neunsa dar un pic mai infundat si nu se aude decat de afara si foarte incet.Din habitaclu nu se aude.
                            Mi-a intrat in cap problema cu volanta si mi-e teama sa nu o am si eu desi cei mai multi aveau diesel. Cat de tare se auzea scartaitul la volanta defecta?
                            Sau o fi cureaua de accesorii?
                            • Si la mine se aude acel zgomot de usa neunsa,dar atat la pornire cat si la oprire, ba mai mult atat la plecarea de pe loc cat si daca ajung cu motorul la turatia de 1000rot/min in treapta 1,2..poate 3, zgomot redus in intensitate.
                              La apasarea ambreiajului incet se mint oarecare batai in pedala, oare ce o fi? Ce rol are volanta asta? Ce se poate defecta daca se merge asa cu ea? Cum se distinge daca e de la volanta scartiitul ala sau curelele de la motor?
                              Si variatii al motorului in primele 2-3 trepte de viteza la un mers constant?
                              • La mine nu se aude la pornire sau in mers ci doar cand opresc motorul iar azi l-am auzit din intamplare la serviciu in garaj subteran cu usa deschisa si in liniste totala. Afara, in aer liber nu se aude. Cred ca o sa ma duc la Eurial pentru un test la motor ca sa elucidez misterul.
                                Pana atunci orice sfat din experienta este bine venit!
