Intrebari frecvente!
  • Poate cineva sa-mi dea un rating la bateria de pe 407? (Varta 420/720 A - traduceti voi in Ah, eu nu-mi dau seama ).
    A uitat sotia pozitiile aprinse azi noapte (90%, nu sunt convins) si dimineata am avut circ in fata blocului (ocazie cu care am aflat ca circuitul alarmei este separat, avand acumulator dedicat pentru urlete ) . Frustrarea era ca nu aveam energie sa accept alarma, in schimb sirena urla la peste 100 dB .
    Chestia interesanta e ca nu porneste pe bateria de la Megane (75 Ah, daca nu ma insel) - Megane-ul turat la 2500 rpm. A fost nevoie de aproximativ 10 minute de asteptare (timp in care s-a incarcat ceva ceva), dupa care am reusit sa invart demarorul si sa pornesc motorul.
    Mi-a aparut o alarma cu "Side light bulb", am aprins tot pe masina, exceptand faza lunga...toate becurile erau ok. Apoi a disparut....ciudat.
    Nota 10 pentru vecinii pe care i-am stresat/incurcat (am blocat total parcarea cu masinile trase una langa alta) iar, la intrebarea mea "va grabiti sa ajungeti la munca?" au suras politicos si-au aprins tigarile si mi-au urat sa-mi rezolv treaba.
    • Pozitiile pot sta aprinse si 3 zile , masina nu intra in economy mode , normal trebuia sa le gasesti aprinse dimineata .
      Orice alarma are bateria ei separata de cea a masinii
      Cand dai curent de la o masina la alta faci transfer de energie , acele 10 min nu s a incarcat nimic, doar au facut contact bine cablurile si a pornit masina .
      Honda Turbo.
      • motorina din bidon
        am incercat sa pun in rezervor niste motorina dintr-un bidon de 10 litri , rezervorul imi era aproape gol, au intrat cam 2 , 3 litri dupa care s-a umplut !!! incredibil!!! stie cineva de ce? a mai patit cineva asa ceva ?
        merci
        • Maşina are o clapetă la intrarea în rezervor. Trebuie apăsată cumva acea clapetă.
          La Peco cand pui combustibil ţeava de la pompă apasa pe clapeta si combustibilul ajunge in rezervor.
          • am incercat sa apas pe acea clapeta cu o teava identica cu cea de la poma peco, si tot nu se duce motorina mai jos, ma gandesc ca de la pompa peco vine cu ceva presiune sau ceva de genul acesta
            • Originally posted by DOHC View Post
              Probabil de la asta a fost...dimineata, bateria nu mai avea energie nici pentru a dezarma inchiderea. Am deschis portiera mecanic, moment in care a inceput alarma sa zbiere.
              Partea interesanta e ca, la punerea cheii in contact, nu a disparut. Mai tarziu, am realizat si de ce:
              - sesizarea introducerii cheii si rotirea acesteia pe pozitia de contact se face tot electric - fara baterie, degeaba am bagat cheia.
              Referitor la bateria separata, poate doar la sistemele din fabrica. Pe Megane am montat un Viper alimentat tot de la baterie, scoti bateria si tace.
              Nu am inteles ce vrei sa spui, dar te inseli la partea cu cele 10 minute.
              Cu bateriile puse in paralel, alternatorul + puntea redresoare de pe Megane incarca ambele baterii, in functie de cat cere fiecare. Practic, am aplicat si la bornele bateriei de pe 407 o sursa (13 -14 V).
              Mirarea mea se referea la faptul ca o baterie bine incarcata (Megane - Rombat 75 Ah) + alternator Megane la 2500 rpm constant + Varta 407 (cat avea in ea, putin peste 0 Ah ) nu au fost in stare sa miste electromotorul de 407.
              Dupa 5 min de incarcat (mi se strangea inima la cata benzina ard degeaba la 2500 rpm), am facut o incercare, soldata cu vreo jumatate de tura a electromotorului si stingerea luminilor din bord. Dupa alte 5 minute, a pornit, cu o usoara fortare, ocazie cu care mi-a aparut si mesajul de "Side light bulb fail" (Inca nu l-am gasit, desi am verificat si luminile de sub portiere ).
              Revin cu intrebarea: Cati Ah are bateria Varta 420/720 A ? :blush:
              LE: M-am lamurit in privinta alternatorului - ALTERNATOR 120 AMP / BATTERY L3 450 (Peugeot Box).
              Mai sap...
              STARTER MOTOR CL 4 ...foarte explicativ...
              • Salut!Am fost azi la service sa schimb bujiile si mi au scus ca trebuie dat jos suportul motor pentru a ajunge la ele.A mai schimbat cineva si daca da cum se ajunge la ele pentru ca mi se pare cam mult sa dai jos suportul motor pentru a ajunge la ele.Va multumesc
                • Suna cel putin...ciudat . Esti sigur ca asa ti-a spus, "suport motor"? (eu inteleg tampon motor prin asta). Si...nu prea va de ce...o sa arunc o privire la motor diseara.
                  La mine arata cam asa:
                  • Originally posted by andrei19 View Post
                    Imi poti spune de ce le schimbi?Eu am probleme cu pornirea si este posibil sa trebuiasca sa le schimb?Ai idee cat costa un set de bujii?Multumesc.
                    • le schimb pentru ca la frig imi porneste mai greu si cum se anunta vremuri grele prefer sa ma prinda pregatit
                      • Ai facut o diagnoza, sa vezi daca iti da eroare pe vreo bujie? Si ce motor ai? Suportul motor, care de fapt e un tampon, se da usor jos. Nu asta e problema. Dar eu cred ca trebuie sa dai jos capacul de la galeria de admisie! La 1,6 hdi, ala se da jos.
                        • Am motor de 2.0 hdi asa cred si eu ca trebuie sa se dea vreo chestie jos nu sa impinga motoru sa si faca loc
                            cum se procedeaza ptvopsirea bandourilor, am tot cautat pe net dar nu am gasit ceva concret
                            -se scot de pe masina? daca da stie cineva cum se face operatiunea aeasta,leas scoate eu si leas duce la vopsitorie.
                            multumesc
                            • PPS (PEUGEOT PLANET SYSTEM) stie cineva preturi si de unde se poate procura, poate ne scrie cei care au asa ceva ceva detalii. Astept si privat daca stie cineva.
                              • Originally posted by tur4alx View Post
                                multumesc
                                Bara fata-spate trebuie date jos pentru a da jos bandourile .Bara fata se da mai greu jos , bara spate iese usor .
                                Honda Turbo.
