Intrebari frecvente!
  • Asa este cum spune Jhongotty.
    • Originally posted by mielu' View Post
      Nu. Ce inteleg eu din ce spui tu acolo este ca senzorul este obisnuit cu roata care a fost in partea respectiva deci implicit cu presiunea care o avea roata respectiva. Dar nu, el tot timpul monitorizeaza presiunea din roata iar daca aceasta nu este sub limite o vede ca buna indiferent daca schimbi rotile intre ele.
      Eu am bagat aer exact cat scrie pe stalpul de la usa soferului : 2,6 Bar pe fata si 2,4 Bar pe spate dar mi se pare foarte zgomotoasa mecanica si foarte rigida masina. Parerea mea este ca noi nu avem drumuri pentru presiunile recomandate de producator. Ma voi duce maine si voi scoate 0,2 Bar din fiecare roata, adica sa las pe fata 2,4 si pe spate 2,2.
      Nu Mielu, cred ca n-am fost eu destul de clar. Daca schimbi rotile intre ele nu iti da eroare cand pornesti motorul. De fapt nu-ti da eroare deloc. Doar ca daca ai vreo problema la una dintre roti (desumflata/sparta) senzorul stie pozitia pe care a fost montatat din fabrica si iti va indica gresit roata cu problema. Daca ai roata dreapta fata desumflata dar pozitia ei din fabrica a fost pe dreapta spate, computerul iti va indica eronat ca roata cu probleme este cea de pe spate. Si te baga in ceata. Deci cred ca singura solutie este ca atunci cand vrem sa schimbam rotile intre ele, trebuie sa mutam doar cauciucurile iar jantele (cu senzorul pe ele) sa ramana in pozitia initiala. Asta vroiam eu sa stiu dar cred ca m-am lamurit din moment ce si Iribun stia de treaba asta
      • Nu e asa, deasupra la fiecare roata exista cate un cititor care citeste senzorul, deci computerul stie de unde vine semnalul, oricare ar fi roata. atata doar ca ar putea fi erori de presiune,
        • Uite o schita cu senzorii de la peugeot.
          • Eu am intrebat la Eurial si asta a fost raspunsul lor: "Dupa schimbarea rotilor intre ele trebuie facuta reinitializare senzori presiune roti"
            Mielule dar poate desumfli tu o roata si ne luminezi!
            • Dar de ce nu o desumfli tu si sa ne comunici tu care e treaba ? )
              Mai baieti, ori sunt eu tampit ori ne intelegem ca turcii. Am scis la ,, Probleme Peugeot 407'' ca tocmai Duminica seara am trecut rotile de pe fata pe spate iar cele de pe spate pe fata. Mentionez ca rotile le-am inversat cu totul deci nu am schimbat cauciucurile pe jante. Efectiv rotile de pe fata le-am trecut cu totul pe spate si invers si nu-mi da nicio eroare : Presure OK.
              • Mielule! Aceasta eroare apare in momentul in care tu o sa ai o roata desumflata. Daca tu desumfli un pic, nu de tot (sa ajunga presiunea la nivel de avertizare), roata pe fata, o sa apara avertizarea pe bord la roata din spate. Eu am vrut sa schimb rotile intre ele si ma atentionat baiatul de la vulcanizare ca trebuie sa schimb cauciucurile de pe jante fata spate, fara sa mut jantele pentru ca apar erori! Initial nu am crezut. Am sunat la un prieten de la Eurial si a confirmat cele spuse de baiatul de la vulcanizare.
                Daca tu ai facut mutarea, desumfla si tu o roata langa o vulcanizare, vezi ce eroare da la bord, dupa care o umfli la loc. Poate gresim noi? Si eu vreau sa fac mutarea asta!
                HAI FA UN EFORT PENTRU NOI, TE RUGAM FRUMOS!:cheers dau eu!
                • Acum am inteles insa imi vine greu sa cred asemenea chestie. Ce-i drept este posibil, nu zic.
                  Nu desumflu nimic pentru ca dupa ce o umflu la loc e posibil sa ramana eroare la bord si iar sa trebuiasca sa ma duc la Eurial sa initializeze.
                  • Intodeauna cand umfli roata trebuie sa ai motorul oprit sau mai bine spus sa nu fie contactul pus. Dupa ce faci presiunea va arata OK!
                    Si eu care credeam ca ne lamuresti tu! Merci oricum.
                    • Stie cineva daca se poate monta cruise control la 407 daca nu avenit dotat din fabrica? Ceva zvonuri am auzit ca s-ar putea si nici nu e ceva complicat.
                      • EU cred ca e destul de scump sa faci montarea si la cat il folosesti nu cred ca merita investitia. Cel putin tre sa schimbi maneta de la volan (blocul respectiv) si nu cred ca e ieftin,
                          nu ramane nicio eroare in bord de la roata desumflata. Mie mi s-au desumflat de "n" ori si n-a ramas nimic. Eurial asta a ajuns un bau-bau
                          • Pai eu am inteles de la un electrician de la Eurial ca tre sa si mergi putin cu ea desumflata ca sa-ti dea eroare. Cica nu-ti da imediat cand desumfli cauciucul. Probabil trebuie sa se invarta roata ca sa citeasca dispozitivul prins acolo pe langa amortizor.
                            • la mine imi apare eroarea de roata desumflata la 2,4
                              • La 2,4 ?!?!?!?! Oauuuu, mi se pare cam aiurea. Totusi e prea devreme.
                                Si ce faci ? Te duci la Eurial de fiecare data sa-ti stearga eroarea ?
