Intrebari frecvente!
  • obligatoriu .
    • Bun. Multumesc
      • Ma ajuta cineva cu un cod pentru regulatorul de presiune pentru masina cu VIN: VF36D9HZC21015000 ? Multumesc.
        P.S Nu ma prea descurc cu service box
        paulicim
        Baby Lion
        • Originally posted by tur4alx View Post
          Pt cei cu 2.0 hdi si dpf la voi la toba finala sunt urme de fum? Pana aceva timp in urma era perfect curata, acum sunt urme de fum negru. Masina are 190miikm si este din 2006 fara erori sau alte becuri aprinse
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          Ai filtru infundat si din cauza presiunii crescute, gazele de evacuare scapa pe langa filtru de particule prin izolatia termica.
          • eu ma refeream la teava de la esapament, acum ceva timp era perfect curata, acum arata ,ca si cum ar fi o masina euro 3
            • Masina tragea stanga daca luam mana de pe volan.
              Am schimbat capetele de bara,am facut unghiul dar masina inca se duce in stanga si la franare si daca iau mana de pe volan.
              Intrebarea e: de ce?
              • Poti pune aici valorile pe care ti le-au masurat (fata si spate) la stand ? Frinele sint la fel de lejere pe ambele parti ?
                • Verifica presiunea in pneuri, apoi schimba rotile in X cu cele de pe spate sau cele fata intre ele si vezi daca mai face.
                  Verifica si amortizoarele pe stanga sa nu fie scurse sau masina lasata pe stanga.
                  • Salex din pacate nu am asa ceva doar o chitanta si atat.
                    Presiunea e aceeasi,am facut-o inainte de unghi.
                    Masina sta dreapta si nu am amortizoare umede.
                    Am sa schimb rotile sa vad rezultatul.
                    Daca face tot asa ma duc iar la service.
                    • Nu te am intrebat: volanul "trage" ? Daca isi schimba pozitia singur atunci e problema de:
                      - reglaj convergenta fata
                      - brat suspensie inferior strimb
                      - bucsa jamba obosita/rupta
                      Daca nu, atunci poate e ceva cu spatele sau toate patru rotile nu sint inscrise in colturile unui dreptunghi (ca si cum ai avea o punte strimba). Incearca sa mergi cu o alta masina in spate si sa analizaza comportamentul rotilor spate. Exista un reglaj si pe spate pentru (semi)convergenta.
                      Sa-ti dea si fisa de control la service.
                      • Da,volanul se misca singur.
                        Daca pun masina dreapta si iau mana de pe volan,acesta se roteste in stanga si masina vireaza.
                        Pe spate a zis ca e bun unghiu.
                        Am fost la service si mi-au facut programare maine dimineata pentru reverificare.
                        Mentionez ca la masina nu zdrangane nimic,rotile nu se misca nici sus-jos nici dreapta-stanga.
                        Sper sa fie doar un reglaj prost facut,voi vedea maine cand voi cere si o fişa.
                        • Cu peugeot planet 2000 se pot compara valorile reale cu cele optime pentru regulatorul de presiune de pe pompa de inalta presiune respectiv presiune din pompa de inalta? Nu stiu care dintre regulator sau pompa face probleme la turatie mica (+pierdere de putere) si sper ca asa sa pot depista problema.
                          • Pe PPS ai valori de referinta . Ideal de monitorizat grafic si nu in valori reale .
                            • Salut,vreau sa curat rezervorul de motorina ,pompa de alimentare combustibil ,pot prin acel capac de sub bancheta si ce probleme as putea sa intimpin ??
                              • Vreau sa-mi achizitionez un suport de numar cu camera pt mersul innapoi. Vreau sa va intreb pe cei care aveti asa ceva, cum ati efectuat montajul astfel incat atunci cand pui in reverse sa porneasca pe display-ul de la RT3/4 imaginea transmisa de camera?
