Intrebari frecvente!
  • Va salut ! @Autoad , ce scrie in CIV-ul tau ? Daca poti pune doar 215/55/17 , atunci astea mai mari , 225/55/17 , ar fi un motiv , neintemeiat dupa mine, de luat talonul ! De potrivit se potrivesc sigur , si marimea asta o sa-mi pun si eu , numai sa trec de ITP ! E cineva pe forum , sa ma scuze ca nu-mi mai aduc aminte numele , care are 235/ 55/ 17 si merg foarte bine !! Bafta !
    L.E. : am verificat si este vorba de colegul Johnyyy1983 care a montat 235/55/R17 si merg f. bine !
    • ms , in talon am 215/55/17 , faza este ca eram in cumpana cu niste jante care erau deja gata incaltate cu anvelope de 225 . pana la urma am decis sa iau numai jantele de tabla care sunt tot pe 17 si sa vad dupa aia ce rezolv cu cauciucurile si cu prezoanele ( de astea imi este acum frica ca nu se potrivesc ) , caci cauciucuri gasesc la urma urmei si sa stiu ca pun de 205
      • Va salut ! @Autoad , hai sa-ti zic si de prezoane , ca asa-i cand te apuci de mesterit la roti , scapi de una si dai de alta - aici vorbesc despre propria experienta ! Prezoanele originale de Peugeot 407 pentru jantele din aliaj sunt mai ciudate , ca , deh , asa sunt francezii , mai cu mot , adica nu au con , au o saiba dreapta ! Daca , toc ,toc, am batut in lemn , faci pana , si pui roata de rezerva , care in 99 % din cazuri are janta de tabla , prezoanele au un simulacru de con care permite strangerea , dar saiba joaca liber , si la viteza , se aude de parca ai sanie cu zurgalai . Asa ca poti folosi prezoanele originale , dar sa fii pregatit pentru "concert" de muzica de saibe ! Cea mai buna solutie este sa cumperi 16 sau 20 de prezoane normale , cu CON , in functie de folosirea sau nu a unui antifurt , de la vreo vulcanizare mai rasarita ! Sigur gasesti ! Dimensiunea prezoanelor , care vreau sa cred ca este STAS pentru toate Peugeot-urile 407 este 12 x 1,25 cu lungime parte filetata de 25-30 mm ! cel mai bine , te duci cu o janta si o probezi cu prezoanele la vulcanizare ! Ah, uitam , sa te tocmesti la prezoane , ca astia la vulcanizari sunt cam "smecheri" , si mai mult de 5-6 lei noi sa nu dai pe bucata ca nu sunt noi !! Sper sa te ajute ce "polologhie" am scris eu aici , daca ai rabdare sa citesti ! Bafta !
        • ms mult asa o sa fac o sa caut sa vad pe la vulcanizari ce gasesc , am cautat pe la magazine de piese si ei imi pot aduce un prezon pe la 13 lei ...pai asta ii culmea sa mai dau si 260 de lei pentru niste amarate de suruburi
          ps . daca pana gasesc prezoane de schimb merg cu cele de pe jantele de aliaj ..este ceva periculos sau doar atat ca se aude zgomotul acela
          • Va salut ! @Autoad , de periculos n-are cum sa fie , ca pe roata mea de rezerva este si o mica schita cu montarea prezoanelor si tot asa zice si constructorul , ca merg montate si alea cu saiba dreapta ! Problema cred eu ca apare daca le strange vreun "dastept" la vulcanizare cu pistolul pneumatic , si forteaza in gulerul ala de tabla ! Oricum , le poti monta pe cele originale pana gasesti prezoane normale , cu con , dar sa le spui sa le stranga cu cheia cu mana , cu "bun - simt" , nu ca la dusmani ! Bafta !
            • De cateva zile,imi tot apare pe display(uneori) un mesaj de genul "direction indication faulty", are cineva idee ce este acest mesaj?
              • Bec de semnalizare ars.
                • Sau pe cale sa se arda, acelasi mesaj il da si cand creste rezistenta interna a becului. Cel mai bine e sa verifici cu un alt bec nou, montat pe rand... stiu ca e greu, dar asta ar fi solutia, pe langa cea de a astepta sa se arda deplin. A, vezi poate e vreunul innegrit.
                  • Buna
                    Pana la urma a rezolvat cineva problema displayului central ? Cel care dimineata se vede bine si in timp ce masina se incalzeste se vede din ce in ce mai prost ? Exista vreo solutie de reparare fara inlocuire ?
                    Astept si eu un raspuns pe PM va rog daca stie cineva!
                    Multumesc
                    • multumesc mario75,MirceaMS.
                      • sALZA
                        Vreau sa-mi cumpar si eu un scut pentru protectia motorului la 407-ul meu , pret de criza:grin3:... si daca puteti sa-mi dati ceva informatii despre un consum la motor 1.6HDI pe timp de iarna cat si timp de vara
                        • La ce turatie trebuie sa merg cu masina daca se aprinde atentionarea pt filtru de particule si cat timp???
                          • Eu stiu ca in jur de 3000 rpm, cam 10 minute.
                            Sa ma corecteze cineva daca am gresit.
                            LE: De ceva vreme ma streseaza eroarea "Pression tyre to low" pe partea dreapta, am reglat presiunea dar degeaba, tot lafel:no3:
                            Am incercat si desumflare totala apoi umflare, tot lafel.
                            • culoarea alba la 407 ce cod are ?
                              multumesc
                              • Originally posted by Radu407 View Post
                                Ai dat cumva senzorul jos recent ?!
                                407
