Probleme Peugeot 308
  • Era cam ciudat sa se aprinda dupa numai 3500 km pentru ca martorul de ulei te atentioneaza cand se consuma cam 1l.
    Consumul normal este de 0.5l la 10.000 km, dar la primul schimb, motorul fiind nou este posibil un consum mai mare.
    • Asa mult e consumul la 10k? Asta ar insemna ca la 30k din revizie in revizie sa pape 1.5l. De unde ai informatia asta?
      • Scrie si in carte si la fel iti vor spune si cei de la Peugeot.
        Un consum de 0.5l/10.000 km este normal. Depinde foarte mult si de stilul de condus.
        • Uneori se intampla sa aud o mica scartaitura in momentul cand virez, acest zgomot vine din zona volanului si apare cand rotesc usor de el. Mai are cineva acest zgomot suspect?
          Ma gandeam ca pot rezolva prin aplicarea unui WD40 la imbinarea volanului cu acea "cochilie" ce acopera axul volanului, dar am spus sa va intreb si pe voi inainte.
          • Salut!
            Revin un pic cu problema mea cu check engine oil; azi am dus-o in service pt ca mesaul iar a aparut si fara sa mai fi parcat masina aplecata pe undeva; am verificat si personal nivelul in baia de ulei dar e foarte greu sa-ti dai seama care sunt semnele de pe joja pt identificarea nivelului; cei de la Eurial Otopeni mi-au spus ca a trebuit completat 0.8/l ulei.
            Acum vin si va intreb e normal pt ca am 3800 km la bord si parca era dat in carte ca 0.5l/10.000 km e un consum normal; ok, accept si faptul ca am mers ceva mai sportiv dar totusi ar putea fi normal acest consum de ulei?
            Astept opinii, pareri.
            Chiar credeti ca ingerii nu exista.....just looking! :wub:
            • Ptin probabil, poate a avut mai putin ulei din fabrica
              • Ca sa continui ideea, a fost 1l de completat si inca mai am acel mesaj; cei de la Eurial au spus ca trebuie sa dispara in 2-3 zile si ca trebuie sa verific zilnic nivelul la ulei (subliniez nu am scurgeri de nici un fel, mai mult decat atat am montat de la inceput scut de motor original din otel) deci nu sunt posibile avarii la baia de ulei;cei de la Eurial spun ca au inregistrat masina in sistem cu aceasta problema si daca persista o vor verifica si vor discuta cu producatorul.
                In consecinta astept sa vad ce se intampla in urmatoarele zile si apoi vom vedea.
                P.S. Oricum voi fi suparat foarte tare la intalnire :helpsmilie::crybaby::evillook:
                • Eu continui sa cred ca sonda are probleme, si verifica atent nivelul de ulei pe joja sa nu fie peste maxim.
                  • Nu prea e ok condusul "sportiv" in primii 5000 km si nici consumul de 1 l la 3800 km. Sunt situatii in care la 9000-10.000 si chiar peste, sa se complecteze cu 1 l de ulei, in nici un caz la 3000-4000 (se intampla doar la Peugeot Boxer).
                    Asadar, trebuie sa verifice masina foarte bine pentru ca nu e ok sa circuli cu masina noua si cu eroare de nivel al uleiului pentru ca daca se intampla ceva tu o sa fii de vina. Faptul ca au "notat" undeva problema ta asta nu te fereste de alte complicatii.
                    Succes.
                    • Salut,
                      Nu mai bipaie si acum e doar mesajul clasic de ''check engine oil'' si apoi ''oil ok''. In mod cert am sa verific constant nivelul la ulei; deci cu alte cuvinte s-a adeverit ce au zis ei ca acest mesaj de avertizare va disparea in 2 zile maxim; oricum pentru moment merg si voi merge mai temperat nu ca as fi exagerat pana acum dar, recunosc ca am mers un pic mai tare. La achizitionarea masinii i-am intrebat de regimul de exploatare si au spus ca nu e o cerinta expresa ina cest sens. La diesel de ex. nu trebuie depasita o anumita turatie aprox. 1500 km asa ca ce pot spune decat ca am sa merg mai normal decat pana acum.
                      • Eu am diesel si cand i-am intrebat mi-au spus ca nu trebuie sa-i fac rodaj nici macar un km, chiar imi recomandau sa merg mai turat! Nici ei nu mai stiu ce zic
                        • Asa mi-au spus si mie cei de aici, din Alexandria, cand am testat 308-ul. Ca are rodajul facut pana la 5000 km si se poate merge cu masina in orice conditii.
                          Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                          • Sper sa nu fiu offtopic dar uite am o colega cu 407 face lift si are exact aceeasi problema.( Luni o sa o progarmez in service; mai mult ca sigur nivelul la ulei este minim.
                            • Stau si ma minunez, la faza asta la ulei, da voi nu verificati chestiile astea???? Eu la orice masina, chit ca nu ies din oras, cel putin odata pe luna verific, mai toate lichidele, vad sa am frana de mana ok. Cam atat, sa stiu in ce stare sunt. Ca sa-ti dea asta cu uleiu mi se pare cam...prostie. E ca si cum ai ramane fara benzina.
                              • Parerea me proprie si personala este ca tehnologia a evoluat si la pretul de 14-16000 euro pe o masina noua am pretentia sa nu verific uleiul din baie la fel ca benzina din rezervor sau lichidul de la spalat parbriz. daca doream sa fac verificarile de ulei si scurgeri ramaneam la dacia 1310 si dadeam pe ea 500 euro.
                                Am un 308 sunt multumit de felul cum merge dar producatorul are mari probleme pe partea de 110 CP cu sistemul de franare si ma refer la discurile de frane ovalizate si la scurgeri de ulei pe la debitmetru si pe langa asta daca deschizi busonul umplere cu ulei si ai motorul pornit o sa aveti surpriza sa vedeti mai multe ghaze de carter iesind decat gazele de evacuare de pe esapament.
                                Pana una alta producatorul are probele de calitate si nu numai la 308 si va trece neobservat deoarece garantia la discuri este de 10000 km si eu am deja 20000 si uleiul din debitmetru la service spune ca e normal sa apara ulei pe tubulatura de admisie de la turbina. Bine'nteles asta este o explicatie logica pentru cei care au terminat facultatea de farmacie.
                                Haideti sa recuynoastem ca am dat bani multi pentru calitatea acestei marci. Am avut logan masina de servici timp de 4 ani si nu am avut nici un fel de problema intalnita la 308 meu.Repet...nu mi se pare normal...!
                                [ATENTIE]Fara "Quote" la mesajul anterior! Reguli de postare![/ATENTIE]
