Probleme Peugeot 308
  • Asa de curiozitatea intreb, la oglinda din dreapta, am un tamburus in partea de jos a oglinzii, sub ea mai bine zis, stie cineva ce face???? Acum cand mi-a spart un tampit capacu, am vazut ca era legat de niste fire, dar tot nu stiu ce facea.
    • Tumburusul de la oglinda din dreapta este cititorul temperaturii exterioare.
      • Multumesc.
        • Originally posted by sindrom View Post
          senzor temperatura...daca despre ala e vb
          • Posibil senzorul de temperatura.
            :roll2: cele mai tari raspunsuri, 3 dintrun foc.
            • Inseamna ca e raspunsul corect...
              • Fac ce fac si iar devin vedeta. Sa va explic, astazi seara cand parcam masina am observat ca led-ul martor pt faza scurta a inceput sa palpaie ceea ce m-a cam speriat sincer sa fiu, pentru ca nu ma asteptam la asa ceva. Am crezut ca e modul in care arata ca e vreun bec ars (poate chiar xenon) dar, dupa cateva secunde s-a oprit. Vreau sa subliniez ca s-a intampla in timp ce inchideam cover-ul pt pavilionul vitrat. Nu stiu daca are vre-o legatura dar cine stie. Am verificat toate becurile dar nimic ars....hmm!
                Ati patit asa ceva sau stiti ce ar putea fi? E normal, e vre-o avertizare sau ceva de genul asta?
                Chiar credeti ca ingerii nu exista.....just looking! :wub:
                • Va spun eu una buna si v-as ruga sa verificati si la masinile voastre.
                  Zi normala supraaglomerata in Timisoara, mers in coloane kilometrice tot cu treapta 1. Bagi in viteza 1, mergi 3 metri te opresti, scoti din viteza si tot asa. La un anumit moment dat, tot repetand miscarea asta, ambreiajul, atunci cand este sus, aproape de a lua piciorul de pe el, trepideaza. Ceva in genul unei uzuri a ambreiajului, pentru cei care cunosc senzatia. Pur si simplu cand urnesti masina din loc si aproape ai dat drumul la ambreiaj, trepideaza. Treaba asta apare doar cand ambreiajul e utilizat intens pentru o perioada.
                  Si nu va ganditi ca am ambreiajul uzat deja ca nu tine. Am 14000 de km cu ea intr-un an si doua luni, deci masina e teoretic extrem de moderat utilizata. Mai mult decat atat am multi km in spate, ca atare talpa mea stanga este extrem de fina...
                  De curiozitate incercati sa vedeti si la ale voastre 308 chestia asta in trafic aglomerat. Nu cred ca e o chestie normala
                  • Si eu simt trepidatia asta la 308 diesel, dar nu e la fel de mare ca cea pe care o avem la 307.
                    • Aceeasi motorizare o avem amandoi dupa cum vad. Nu am avut 307 inainte si din pacate nu am feedback in aceasta directie, dar totusi trepidatia asta data de supraincalzirea ambreiajului(probabil) la plecarea de pe loc, e o chestie care nu mi se pare ok.
                      Daca mai vin cativa posesori de 308 si spun ca resimt si ei aceeasi senzatie la ambreiaj, la finalul cursei pedalei, o voi lua de buna ( adica un efect de functionare al masinii) dar nu prea inghit chestia asta .....
                      Oricum mersi de reply adioperator
                      • O simt si eu dar rar...nu am studiat sa vad exact cand, eu am perceput-o ca si cand e dusa planetara...dar am luato ca si zgomot constructiv...la cate hibe care se vad are masinuta si nu se gasesc rezolvare ...ce sa mai zic la astea ascunse?!
                        • Incearca sa o accelerezi mai tare can trepideaza, 1500-1700 rpm.
                          • Originally posted by Ace View Post
                            Cate rpm ai in momentul in care vibreaza??? Sub 1600 sau sub????
                            • 307 an 2007,1,6 HDI 90 cp acelasi terpidat de care vorbiti voi este si la mine,numai cand stau in colana mult utilizand ambreajul foarte des..
                              • se pare ca este o reactie de constructie trepidatia asta.
                                Sindrom: nu are legatura cu turatia. Probabil ca o vei resimti si tu daca mergi mult si lent cu motorul cald si calci des ambreiajul.
                                Alta chestie: am un greieras in usa stanga spate, in fata de usa. Masina are 14000 de km . Se aude cand caroseria e supusa torsiunii. As fi curios daca stie careva exact cum se da jos fata de usa la un 308. Mai precis care sant punctele de prindere la fata de usa. N-as vrea sa ma pun de unul singur sa demontez, sa uit vreun surub si sa trage de fata. Sau eventual alta idee de a scapa de sunetul ala de plastic presat.
