engine antipolution system defective- Ajutor !!!
  • treaba cu electrovalvele e adevarata am patit si eu la fel . Culmea ca cei de la Peugeot Mures nu au detectat-o si mi-au zis sa mai merg asa pana se strica mai tare. si la un servis din Reghin mi s-a spus sa schimb o cele 3 electrovalve si una mecanica de la clapetele de la Presiune sau asa ceva si merge de atunci fara probleme.
    • Salutare la toata lumea.
      Ce sa zic, am rezolvat marea problema care am avut-o cu sistemul de poluare. Am dus-o la Peugeot Suceava si am facut iar o verificare amanuntita pe tester si mi-au spus ca ar fi de schimbat filtrul de motorina ca e foarte imbibat cu apa de la motorina rea. Si chiar asa a fost, caci mi-a disparut senzorul care ma stresa intr-una si n-am mai avut nicio o problema de atunci. Am testat totusi si FAP-ul, dar este ok, in parametrii normali. Sfatul meu pt cei ca mine si daca sunteti de prin zona mergeti cu incredere la reprezentanta la Suceva, caci nici nu va usuca de bani, dar iti spune concret ce are masina. Va salut.
      Mersi de foto si de sfaturile de mai sus.
      bobovis
      Supermoderator
      • Fratilor eu am incercat metoda clasica de curatare a FAP-ului...l-am dar jos,l-am desfacut,am mers cu el la spalatorie si nu vreau sa va povestesc ce a iesit din el,parca era nisip.L-am lasat toata noaptea in galeti cu apa si cu solutie de motor,dupa care l-am spalat cu jetu de apa cam o ora din ambele sensuri pana nu a mai iesit mizerie deloc,dupa care l-am suflat cu aer si cam atat.Dupa ce l am montat la loc pe masina am facut vreo 20 km la 3000-4000 rpm si s-a rezolvat problema.A costat 15 lei si sper sa tina mult si bine.La regenerarea fortata cu testeru m-a costat 120 lei si dupa cateva zile au aparut iar erorile.E foarte important sa fie lasat filtrul la inmuiat.Merita incercat,decat sa dati 1000 si ceva de euro pe unul nou.Daca mergeti la un mecanic o sa va coste ceva mai mult demontatu si montatu la loc
        • Aceeasi alerta am avut-o din cauza debitmetrului de aer (''cazut''!).
          I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
          • Engine anti polution system defective
            Sau asa ceva imi apare pe calculatorul de bord si nu mai trage masina dupa citiva km isi da drumul se aprinde iara dupa alti km inca nu am fost cu ea la tester sa mai intilnit cineva cu problema asta ......ms mult
            • A mea facea asa ceva si era dus senzorul diferential FAP.L-am schimbat si a disparut eroarea si limitarea de turatie.
              • Tester si mecanic priceput. Eroarea poate proveni din foarte multe cauze.
                Tigaia
                • cred ca senzorul acela mi dus si mie de pe filtru din partea soferului ca am avut ceva probleme cu conexiunile lui cit te-a costat senzorul tcaciucmihai??? ms mult de sfaturi
                  • Undeva pe traseul alimentarii ai o problema. In general e o eroare care apare mai ales iarna din cauza motorinei de "calitate".
                    Din pacate trebuie sa mergi la un service!
                    • Senzorul a costat 200 ron si 60 de lei manopera.Se afla la mine undeva pe la motor sub filtrul de aer.Pentru montarea celui nou masina a trebuit ridicata pe elevator pentru conectarea unui furtun.In cazul in care ai probleme mai costisitoare poti incerca varianta lui Citronel si sa renunti la Fap.Eu asa am de gand in momentul in care va trebui sa-i completez cu aditiv.Trebuie sa-mi procur un Fap obosit sa-l pot gauri ca al meu e ok si sa-l pastrez pentru orice eventualitate.
                      • da am mai auzit chestia asta cu renuntatul la FAP dar zice baiatu ca nu ii trage asa bine in treptyele 1 si 2 si a mea asa face acum si cind mi se stinge martorul din bord cind se aprinde e mai dezastru parca ar fi dacie...... o sa merg la un tester dupa sarbatori sa vad ce zice si testerul numai sa il prind sa fie aprins ca ma gindesc ca daca e stins nu da nimik la tester
                        la motorina nu cred sa fie ceva filtru e nou .....?????
                        <SPAN style="COLOR: #22229c">tcaciucmihai senzorul caare l-ai schimbat e acela de pe filtru cu 2 vacumuri nu ai o poza cu el ??????sau e chiar de pe FAP...???
                        • Vezi sa nu-ti fie bulit debitmetrul de aer ca are cam aceleasi simptome.Senzorul la mine este situat in spatele filtrului de aer si are o mufa si doua furtune de diametru mic.Din pacate nu am nici o fotografie cu el.Asa pe ghicite nu prea ai sanse sa-i dai de capat numai cu un tester si cineva cu adevarat priceput la aceasta marca.In cazul in care va trebui sa schimbi acel senzor sa pastrezi senzorul defect ca pe viitor s-ar putea sa ai nevoie de el::naughty:.
                          • stiu care e senzorul acela o sa merg la tester cu ea sa vad ce zice testerul nu ma apuc sa schimb asa aiuria numai credeam ca ai avut probleme cu senzorul de pe fap ca mie la unul dintre senzori mi-au fost smulse firele si ma gindeam sa nu imi faca ala figuri. ms mult la toata lumea va tin la curent cind rezolv problema.
                            • m-am saturat de peugeotu-l asta acuma ima apare engine anti polution system faulty .. Am avut un furtun de la turbina desfacut si pierdea presiune pe acolo l-am strins si acum mi-a aparut asta vreo 2 minute si dupa s-a stins astept sa vad se mai aprinde?????
                              • Si mie imi apare aceeasi chestie, am bagat-o pe test si nu are nimic, ia sters eroare dar a aparut iarasi, probleme la turatie nu am, masina trage, nu are nici o problema ... sa fie dereglat senzorul ??
                                Trebuia facuta resetare de soft calumea, am facut aici la Motorex in Constanta ca aia de la Bucuresti nu au stiut sa faca resetarea calumea.
                                Basti77
                                Gold Lion
                                Last edited by Basti77; 08-04-2010, 09:17 PM. Reason: Foloseste EDIT cu incredere.
