engine antipolution system defective- Ajutor !!!
  • Am rezolvat, nu mai trebuie sa il schimb, l-au curatat pe cel vechi
    bobovis
    Supermoderator
    • Si eu am rezolvat, nu era de la filtru era probabil dupa ce l-am spalat e ok, si 'antipolution fault' era de la cablul de acceleratie ca transmitea nu stiu ce impulsuri pe care le citea calculatorul. Au pus un cablu ecranat si a disparut eroarea.
      • Care este diferenta dintre motorina "biodiesel" si cea normala de la noi din tara? Am bagat biodiesel in Croatia si mi s a aprins FAP ul de 2 ori in decurs de 400 de km. In ungaria am facut plinul cu motorina normala de la Mol si n a avut nici o treaba. Este diferita fata de cea normala? Era de la motroina sau da FAP ul meu semne de oboseala?
        • Biodieselul cred ca este 100% din ulei de rapita.
          In mod normal se foloseste ca atare doar la utilaje agricole.
          La noi este obligativitatea adaugarii in proportie de 4% in motorina.
          In anii urmatori proportia va creste.
          • Originally posted by mesi View Post
            Imi poate spune cineva dc imi da eroarea Antipolution sistem defective?Am facut regenerarea FAP si a fost OK,toate valorile de presiune inainte si dupa FAP erau perfecte.Acum apare iar,nu stiu dc...masina merge perfect.Am fost zilele astea pe autostrada in Ungaria si am mers cu ea 200 km/ora.Dupa 3000 rpm apare eroarea ,dar dupa cativa kilometrii mers relaxat(120-130 km/ora)dispare.Ce ar mai trebuii sa fac?Mersi!
            si mie imi face acelasi lucru doar pe autostrada in oras nu am probleme, oricum knd imi da eroare si masina nu mai trage, trag pe dreapta opresc motorul stau vreo 5 minute apoi masina merge perfect dar ramane eroarea in bord. din italia pana in romania m-am oprit de vreo 4-5 ori si eroarea dispare din bord dupa 1 zi.
            • Incercati senzori de presiune,de pe pompa de presiune inalta a motorinei si senzori turbinei de reglaj a presiunei....iar daca este ipresiea ca motorul trage cit de cit si nu se schimba treptele la timp sar putea de controlat uleiul de la ..ABS.. dac nu ma gresesc e legata cu cutiea de viteza automata....
              • Turbosuflanta curatata,problema rezolvata
                • Salut!si eu am aceeasi problema si am mare nevoie de ajutor.acum 2 luni mi a aparut mesajul asta pe bord si masina merge prost(merge in 4 din 6 si scoate fum).am fost la Eurial si mi au desfacut motorul.am facut setul motor din nou ca consuma ulei si arata urat(voi posta poza).12500 ron toata treaba.am plecat cu masina din tara si in austria aceeasi problema.m am intors in tara m am dus la Eurial si mi au schimbat bobinele....tot la fel....dupa 500 km aceeasi problema...m am intors....de data asta fuliile defazoare (cred ca asa se cheama)inca vre o 2500 ron....si dupa 300 km ....aceeasi problema....m am intors iar si mi au spus ca mufele de la bobine erau oxidate(nu stiu de ce nu le au curatat cand au schimbat bobinele....si masina tot la fel face!nu stiu unde sa ma mai duc si ce sa fac....am bagat deja 17000 ron in masina...probabil inca o data valoarea ei....mentionez ca este un 607 3.0 v6 benzina 2002.
                  Multumesc
                  - - - Updated - - -
                  si nu mai spun ca pana au depistat toate scurgerile de ulei am fost de vre o 7 ori la ei....ca daca au desfacut motorul nu l au etansat la fel.
                  • Incredebil ce poate sa faca Eurial-ul unei masini.Daca vrei dai intr-o zi cand oi fii mai liber o fuga pe la mine si punem testerul pe ea.Ca a mea e 2001,tot 3.0 V6 benzina si poate te mai ajut cu una-alta din experienta mea.
                    "Hello honey,i'm home ..."
                    • Salut , evident ai o problema de fap . aceiasi am avut-o si eu .
                      scoate filtru de particule jos , si spala-l pana ce iase apa din filtru curata aproximativ o ora ! , si nu uita sa -ti umpli rezervorul de cerina !!
                      • 3.0 benzina nu are fap.
                        Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
                        • Decat 4 convertori catalitici. )
