engine antipolution system defective- Ajutor !!!
  • engine antipolution system defective- Ajutor !!!
    joi 27 .12 .2007 trebe sa plec in Austria.Luni mergeam cu140-150 cand imi apare in bord "engine antipolution system defective"si mi s-a restrictionat motorul la 2500 de turatii.Am mers l un prieten la bagat pe calculator si a zis ca e catalizatorul defect dar apoi a disparut martorul din bord si totul e OK dar am mers doar prin oras. Am mai patit odata tot asa si am fost in servce la Iasi si mi-au schimbat filtru de aer.mentionez ca masina are 130000 km si am facut regenerare fap+completare cerine
    Pot sa ma pornesc cu ia asa le drummm???????
    Tu ai facut tot ce trebuie in ce priveste FAP-ul. Mai ramine varianta inlocuirii filtrului de carburant. Martorul apare in bord si din cauza carburantilor neadecvati si cu impuritati.
    Odi profanum vulgus et arceo.
      deci pot sa pornesc asa la drum . dar daca apare din nou acel martor si eu merg in continuoare se poate defecta si altceva?
        Teoretic n-o sa mearga mai rau ca prima data. O sa-ti intre in "avarie" iar motorul se va proteja in acest fel. Un prieten de al meu merge cu ea asa deja de o luna. Motivul, nu are timp sa intre cu ea in service.
          am fost in Austria la peugeot >> Oameni buni e o diferenta de preturi fabuloasa+ ca in 30 min mi a rezolvat problema. Era defect senzorul de la filtru fap.MA costat 150 euro si am fost fffff. multumit . LA noi imi spuneau ca tebe sa schimb filtru FUP ce roboti.Apropo inn Austria un filtru FUP e 300-400 euro dar vine dupa 7 zile
            Salut,din pacate am intampinat si eu aceasi problema...ca din senin mi-a aparut pe display mesajul "Engine Antipollution system defective" si masina nu poate fi turata peste 2900/rpm
            Inainte cu o zi am alimentat de la lukoil si dupa cativa km cand am ajuns acasa masina a inceput sa trepideze destul de urat...
            Se poate ca din cauza frigului din ultima vreme senzorii s-o fi luat-o razna sau motorina sa fi avut impuritati?
            Se mai intampla ca atunci cand este foarte frig sa-mi apara si Air Bag defective sau Esp/Asr defective
            Cred ca mufele si computerele nu sunt punctul forte la peugeot
            ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
              Diferente clare:
              Catalizator FAP ------- 1050 euro
              Garnitura esapament -- 17 euro
              6 piulite -------------- 7 euro
              6 suruburi ------------ 11 euro
              Senzor temperatura --- 122 euro
              Preturile au TVA-ul inclus si sint din reteaua Eurial. :naughty:
                Alea sunt piulite din aliaj de titan iar suruburile sunt imbogatite cu platina, ca sunt nesimtite preturile. Estimez un adaos de cel putin 100%.
                  Am rezolvat problema,se pare ca au fost impuritati in motorina...Lukoil suck's
                    Leaga-te strict de acea statie de carburanti. Filtrul de motorina l-ai schimbat?
                      Florin, ce ai mai facut in afara de a schimba filtru de motorina? Poate lasi un email sau un nr de telefon.
                      Mersi
                        Nu am schimbat filtrul...pur si simplu am asteptat sa se consume motorina din rezervor.Eu alimentez mereu din giurgiu si am observat ca aici,calitatea motorinei este foarte indoielnica...acum alimentez doar de la Rafo si sunt foarte multumit,nu-mi mai apare eroarea.Eu nu incerc sa le fac reclama celor de la Rafo,dar am patit-o de vreo 4-5 ori pana sa-mi dau seama care este problema.
                        donfageru nu as avea ce sfat sa-ti dau ca nu ma pricep...decat sa ai grija de unde alimentezi!
                        Verifica aditivul FAP,Filtrul de motorina si daca aste sunt in regula sigur carburantii sunt de vina!
                          imi apare in bord &quot;engine antipolution system defective&quot;
                          este cineva care sa imi dea o explicatie ??
                          ca m-am saturat de expertii de la pegeout vl care chiar sunt complet pe langa ca sa repare o masina iti schimba jumatate de masina.
                          am schimbat rezervor cu toate pompele.am completat lichid am schimbat furtune nici nu mai stiu ce am facut si tot nu merge parca as merge cu o dacie obosita
                            filtru fap, curata-l ...daca merge ai noroc...nu merge te scapa de 1000 euro!bafta
                              Ai citit cu atentie toate posturile referitoare la FAP din sectiunea 607? Cred ca o sa gasesti raspunsul la intrebarea ta.
                              Citi km reali are 607 tau?
