Probleme climatizare 407
  • Trebuie scos gazul si antigelul, dar faci o treaba buna ptr ca poti curata de mizerie toata unitatea.
    Kit clapete se gaseste la reprezentanta. In vara ma gindesc sa iau si eu unul.
    Clapetele cred ca se rup din doua cauze:
    -condensul inghetat intre clapeta si corpul unitatii
    -ruperea limitatorului intern de pe peretele unitatii, urmata de rotirea haotica a clapetei si torsionarea ei.
    Acelasi material e folosit si la clapetele de directie aer. Cite ati vazut rupte pina acum? Cel mai des se duc cele de amestec.
    • Pentru cine are probleme cu climatizarea, avem rezolvarea aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...re-Peugeot-407
      Service specializat Peugeot & Citroen. Service multimarca si furnizor piese de schimb. Mecanica, climatizare, electrica, revizii, distributii. Contact direct - Adrian: 0722.625.747
      • Am sunat la motorex constanta (dealer) 266 ron costa kitul de reparatie cu livrare in 24-48ore de la data achitarii 50% avans. Deci pentru operatiunea asta tre sa ma duc la un service sa goleaasca instalatia de freon, sa imi cumpar antigel si apa distilata procentaj 50%-50%. desfac bordul , cutia de clima, curatat ramasitele de la clapetii vechi plus una bucata cap de cheie scapata cand am incercat sa blochez pe caldura pana ma apuc de operatiune. curat bine cutia, montez clapetii, bordul, antigelu si dupa aceea mers inapoi sa imi puna freonul. Cam asa vad toata operatiunea din ce ai zis. Este corect? Dupa ce rezolv problema am sa va anunt.
        Peugeot 407 2.0Hdi 136 Cp an 2008 clima dualzone
        • Ti-am facut o arhiva cu operatiile pe care trebuie sa le faci. Nu stiu cit de complete si corecte sint; eu nu le-am executat niciodata. Daca descoperi ceva documentatie lipsa sa imi zici. La prima vedere pare destul de laborioasa treaba, dar cu rabdare o rezolvi. Atentie la airbag-uri, spira volan, tevi de gaz.
          Dupa ce o repari trebuie sa pui diagonza si sa stergi eventualele erori de la AC.
          Arhiva zip: https://mega.nz/#!ZJQAVA5A!fk8FDSjty...Cu4_VwkD1ODan0
          LE: adaugat si cheia
          • Nu merge fara cheie ! Acuma fa-ti pomana pana la capat si scrie si cheia !
            • Gata. Eram obisnuit cu vechiul MEGA. L-au schimbat putin.
              • Multumesc frumos! Revin cu detalii dupa lucrare.
                • Salut colegi,
                  Sunt un nou posesor de 407 cu clima mono, si de curand am o problema, adica temperatura setata pe 21 grade si nu o pot urca/coborii. tin sa precizez ca pe diagnoza nu apare nimic, restul butoanelor functioneaza(dezaburire, incalzire luneta, trepte ventilator)reglaj aer.
                  Ce este de facut in acest caz?
                  Multumesc anticipat
                  Aurel
                  • Poate ai noroc si e doar din buton, adica are praf pe acolo si nu mai face contact ca lumea! Vorba unei clasice in viata (Andreea Esca) - "se f...utu butonu'" ! Trebuie desfacut intai radio-cd-ul si apoi umblatla buton! Fa niste "sapaturi" pe aici prin sectiune ca era undeva descrisa procedura.
                    • Mersi de raspuns Cristi, am citit tot topicul ca deh perioada de sarbatori si la fabrica , am gasit un modul la un nene in Iasi si diseara ma duc sa probez ...
                      • Originally posted by fanPeugeot View Post
                        Legat de scaderea temperaturii apei, este o chestie de stabilizare a temperaturii din habitaclu. La fel se intampla si la mine, in special cand e motorul rece si habitaclul rece, atat la 407 cat si la A3 (imi scade doar 2-3 grade la audi, la 407 scade in 80). Cred ca la toate masinile e prezenta chestia asta, dar nu poate fi o problema.
                        Oricum 407 are un sistem de racire destul de avansat si oscilant. Si 90 grade nu este temperatura lui optima. Prefera sa stea in 80 grade la mers constant, la mers economic (1600 - 1800 rpm) scade in 73 si la peste 2500 sta la 89. In sensul ca daca o lasi sa coboare o panta de 2 km, pe liber sau in frana de motor, de la 90 grade scade in 75 - 80 grade singura. 2.0 hdi functioneaza in intervalul 73 - 91 grade. Daca este sub sau peste atunci trebuie sa iti faci griji.
                        Mercedes are acelasi stil osocilant de temperatura.
                        Termostaul este unul mecanic adica functioneaza in functie de temperatura apei din jurului lui. Sint si termostate comandate electronic dar nu am vazut niciunul care sa coboare la 70 grade.
                        Un termostat bun va tine lichidul de racire la temperatura la care este el setat. La mine termostatul este setat la 89 grade si asta face. Tine lichidul de racire la 89 de grade. Poate variaza plus/minus 2 grade dar insesizabil.
                        Atata timp cat motorul este alimentat cu combustibil (se taie combustibilul in frana de motor) apa nu are voie sa scada ata de mult mai ales daca in habitaclu este deja temperatura dorita/setata.
                        Deci daca apa oscileaza de la 70 la 90 de grade atunci sansele ca termostatul sa fie defect sint foarte, foarte mari.
                        Asa se testeaza un termostat: "Părerea mea este că apă ar trebui să stea la 90 mereu, indiferent dacă e vară sau iarnă. Asta e rolul termostatului.
                        Cea mai simplă procedura este că dimineaţa, cānd motorul este rece să pleci cu maşină iar cānd ceasul arată 60 de grade să pui māna pe radiator, dacă este cald atunci termostatul este dus. Faci la fel la 70, la 80, la 90. Dacă termostatul este bun atunci radiatorul ar trebui să fie rece pānă la 90-92 grade. De notat este că motorul trebuie să fie turat că să se creeze presiune īn instalatie, de aceaia eu recomand mersul cu maşina şi oprit pt a verifica temperatura radiatorului. "
                        • Sal colegi.la mine problemă este ca băga aer rece și la șofer și la pasager.cum pot rezolva???
                          • Vezi postul #736
                            Peugeot 308
                            • Salut din nou, problema a fost rezilvata prin schimbarea modulului deoarece nu se inchidea circuitul la apasarea unuia dim butonul de reglat temperatura Am scapat ieftin
                              • Originally posted by danpeugeot407 View Post
                                sau la #737 si #738
                                Eu miercuri comand clapetii sper sa vina pana vineri sa ma apuc de lucrare in weekend, daca nu rmane pe weekendul celalalt.
