multumesc pt ajutor, insa am fost azi la reprezentanta si mi-au oferit ei o carte in limba rom. daca esti amabil, da-mi o adresa de messenger sa putem scimba mai usor impresii utile despre masin...consum, functionare, intretinere, etc...
Probleme 406
de obicei A/C il folosesc cam pana la 24 de grade,altfel il tin inchis,si merge decat ventilatorul.Depinde de cat de cald e afara.Oricum se raceste f bine si la fel se si incalzeste.si eu tot climatronic am.
Cat despre problema cu semnalizarea,la mine face asa numai cand parchez lateral cu spate si aprind semnalizarea de dreapta ca sa ma vada ala din spate fac manevra cu volanul maxim dreapta iar apoi daca dau brusc maxim stanga se baga el(semnalizatorul) pe stanga automat.dar in rest daca iau curba si apoi indrept volanul ,nu face.
oricum nu mi se pare o problema mare,iar de dat 12 milioane pe o maneta,nu merita.Bafta
Salut
Pentru a nu mai deschide inca un thread nou am decis sa va pun aici o mica intrebare.
Am un 406 1,8 16V (1998) si am o mica problema la el,mi se aprinde in bord lumina de AIR BAG,cand clipeste intermitent,cand e aprinsa mereu,uneori sta stinsa.
Ati intalnit asa ceva pana acum,si daca da cum pot remedia aceasta problema ca e chiar suparatoare noaptea si nu numai.
All the bestYM bom20012001
0765.068.328
eu am alte probleme...nu stiu daca le aveti si voi.
imi tot scartaie la denivelari,plasticele de la stalpii din mijloc ,si cei din spate + arcurile canapelelor sau buretii fac un zgomot nasol,si cred ca si tablia aia unde sunt situate boxele.
e ceva de facut sa nu mai scartie?
la un bmw seria 3 cu 100.000 km nu se aude nici musca.
si la masina mea se aude alelasi scirtiit la stilpii din mijloc la nivel superior(acolo unde se imbina cu portiera) si este fffff inervant! am avut de gind sa vind masina pt asta! totusi mi-a zis cineva ca se pot stringe portierele de undeva din fata la balamale...ceva sigurante ce pot fi strinse, nu stiu exact ca nu am desfacut fetele interioare, iar cei de service peugeot , cel putin din iasi, sint total pe linga subiect!!!
Si nu numai in ceea ce priveste scirtiitul, ci in general sint paraleli cu meseria! Ei sint buni acolo doar pt masinile in garantie ca schimba piesele, fara sa-si puna putin capul la contributie sa descopere defecte si posibilitati de remediere. L a masina mea am facut o diagnoza pe computer si a iesit impecabila functionarea, dar totusi am ceva oscilatii ale turatiei in relanti, si chiar se manifesta urit atunci cind este rece motorul. Dupa ce le-am aratat asta , ei au motivat ca masina e din import si difera softul calculatorului...bla bla bla-uri din astea. Am facut reclamatie la peugeot romania(bururesti) si au zis ca cei din iasi bat cimpii.
Sincer ma asteptam ca modelul 406, 2002, 47000km reali, 1,8i 16v sa se comporte cu mult mai bine!!!
ptr jupinu:
Ptr problema cu oscilatiile am avut-o si eu.Cei de la Eurial mi-au spus numai tampenii.In schimb mecanicul de la firma mi-a zis ca e de la benzina si ca s-au depus impuritati pe rezervor.Si am facut plinul + aditi de benzina.Dar cateodata tot mai facea.Si am schimbat benzina.Acuma pun numai OMV si numai face deloc.
In cel mai rau caz trebuie demontat rezervorul si spalat.
Probleme ambreiaj 406 1.8 16v
Salutare,
Am intrat intr-o depasire moment in care am fost nevoit sa trec din treapta 5 in treapta 4 pe la 5000 ture.In momentul cand acuplat ambreiajul pt. aprox.1-2 secunde motorul sa turat fara ca masina sa accelereze.E prima data cand se intampla.Credeti ca am o problema la ambreiaj?Se poate verifica cumva?
Multumesc!
Si eu am patit o data exact acelasi lucru, cind eram pe o linie dreapta, si am bagat pedala brusc la podea... atunci m-am speriat tare, am crezut ca am rezolvat ambreiajul, dar probabil doar alunecase un pic discul de ambreiaj. De atunci am invatat ca nu e bine sa bagi pina la fund pedala dintr-o data, trebuie sa ai simtul pina unde sa apesi (cam 3 sferturi din cursa pedalei).Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
