motor rece >>> motor cald
This topic is closed.
  • #46
    In afara la drum lung sta intre 80 si 90 in functie de viteza...
    Cu minusul de putere este la fel si la drum lung chiar daca motorul pare a fii ceva mai rece.Sincer sa fiu mi-e si frica sa ma angajez in depasiri.
    • #47
      Revin cu intrebarea:
      Exista oare vreo legatura intre ambreiaj pe duca si incalzirea motorului?
      Sa va spun ce am patit la un moment dat...asta doar o data,nu de mai multe ori.
      Mergeam linistit cu "caruta" prin buc si opresc la semafor...se face verde si dau sa plec si pauza,masina nu prea vroia sa plece.Am calcat-o mai tare si parca s-a deblocat ceva...a scartait chiar urat,ceva de genul scart-pauza-scart-pauza-scart-pauza dupa care a plecat normal.Chiar m-am speriat,nu stiam ce se intampla.
      Problema este ca era motorul cald,peste 90 de grade si eu scart nu ii mai pot da decat cand este motorul rece...cald nici o sansa.
      Chiar ma gandeam ca si-a revenit dar se pare probabil a fost un ultim semn de viata al ambreiajului.
      Inca nu a murit de tot pt ca deocamdata mai merge...dar nu pot sa-mi explic...
      Ma ajuta cineva cu o explicatie logica?
      • #48
        Vino la întrunire Joi, la ora 8, la piaţa Constituţiei.
        • #49
          Joi la 8 seara?
          O punem de-o bauta?
          Cine are iubita sau sotie cu permis s-a scos :naughty: cine nu are....sa vina cu un prieten cu permis
          VIN!!!
          • #50
            sal .am un pegeot 206 1.9 diesel 2001 si am o problema cu pornitul dimineata mai exact nu imi porneste pana nu o amorsesez, trage aer pe undeva . totul apornit acum vreo 6 luni cand i-am schimbat filtrul de motorina si de atunci cand e foarte frig se intampla ca si ziua sa mai trebuiasca sa o amorsez, i-am schimbat din nou filtrul de motorina cu unul original si la fel peste noapte trage aer si nu mai porneste dimineata, o data pornita dimineata, toata ziua porneste la sfert de cheie chiar si dak o las 5 ore nepornita , am fost pe la diversi mecanici si service-uri auto si mi s-a spus ca e pompa de injectie care trebuie schimbata cu una bosh si ma costa 25 mil ,,,vroiam sa mai aud niste pareri dak merge reparata sau ar putea sa fie alta cauza pt ca parerile au fost impartite de la mecanic la altul.ms
            • #51
              Este ceva senzor de la motor, senzor de motorina.
              • #52
                Se ineaca....
                Salut, de cand a venitul frigul, dimineata cand plec si motorul este rece cand accelerez acesta se ineaca. Mentionez ca nu plec imediat cum am pornit motorul si nu turez motorul excesiv cand e rece. E normal ?
                • #53
                  E benzina? Si eu am patit iarna trecuta asa ceva de cateva ori, dupa ce o porneam dimineata si plecam cu ea din parcare, pana se incalzea motorul daca acceleram dintr-o data in mers parca dadea sa se inece, adica ma scutura un pic. N-am avut timp sa ma duc la service atunci si am lasat-o asa si mergeam mai finut cu ea pana se incalzea. Acuma o sa vad cand da gerul daca mai face de astea...in caz ca gasesti problema sa ma anunti te rog si pe mine. Eu am motor 1.6 16 v
                  • #54
                    Si la mine acelasi lucru, daca nu o turez usor, se opreste. Dupa ce trec 10 secunde dau 2-3 sprituri sai daca vad ca urca in turatie fara sa se balbaie abia atunci plec de pe loc! Cine i-a dat de cap la aceasta problema?
                    • #55
                      newsharktale@ asa se intampla si la mine si am aflat ca e din cauza valvei Egr.Din cate vad ai tot 1.9d ca si mine.
                      • #56
                        Am inteles, multumesc mult silviu001.
                        • #57
                          Se poate desfunda valva EGR. Curat.o putin si ai sa vezi ca isi va reveni... asa pateam si eu pana am curatat aceasta valva, era imbicsita de la motorina desi eu alimentez de la petrom si rompetrol(cum nimeresc).Bafta multa.
                          Let's play with the kitty :naughty:
                          • #58
                            Unde este situata aceasta valva EGR ? As dori sa o curat sa vad daca remediez problema.
                            • #59
                              Aceeasi problema si la mine.O poza cu valva se poate?
                              • #60
                                La benzina ce ar putea fi?
