motor rece >>> motor cald
This topic is closed.
    E cam clara treaba cu pornirea aia la cald. Asa pateam si eu la fordu ala. E rau ca odata ce o sa skimbi pompa va trebui sa schimbi si injectoarele ca o sa iti mai blocheze din ele cea noua fiind mult mai puternica si avand presiunea maxima. Sfatul meu e sa iei de la dezmembrari o pompa cu injectoare cu tot de pe o masina mai bunicica sa o puna un pompagiu pe un banc de proba sa vada cum sta cu presiunea la fel si inectoarele sa pulverizeze bine. Motorul iti merge in 3 din cauza injectoarelor, iar pornirea e din cauza pierderii de presiune din pompa. Are un inel si cu 2 elici care se inlocuiesc costa vreun milion sa le schimbi, sunt pozitionate in capu pompei de unde ies conductele catre injectoare.
    Cauta o pompa la dezmembrari si sa nu ii dai mai mult de 300-350euro cu tot cu injectoare, dar atentie sa le verifici!
    Banuiesc ca atunci cand o pornesti se zguduie motoru, tot din cauza inectoarelor e .
    E posibil sa mai poti sa mai tragi si de pompa asta, ii schimbi inelu ala si paletii aia doi de am zis mai sus, si sa ii mai dea avans de la distributie la pompa. Relantiul se poate regla si manual deci il mai poti ridica. Injectoarele e mai greu ca le ai cam uzate.
    Bafta! Sa ne spui ce mai rezolvi pe parcurs.
    Majusculele!
      Zici tu ceva ... hm. Acum am gasit la serviceul ala unde imi repar tablaria (episodul cu fordul), un meserias care zice ca n-am nici o problema, numai ca trebuie sa-mi curete, sa "purjeze", parca asa zicea, sistemul de alimentare, imi face cu 240 lei, vedem dupa aia cum o sa mearga.
      Intr-o alta ordine de idei, iti dai seama ca nu-mi permit sa dau jos pompa de injectie, si sa ma bag inauntru ... iar singurul loc unde se pricepeau la pompe LUCAS, au zis ca nu se baga, ca e o pompa pretentioasa bla, bla, bla. In fine, trebuie sa gasescun loc in TM unde sa dea jos pompa si incerce remedierea problemelor !! Dar sa se si priceapa
      O noutate, ziceam acum cateva zile ca pica relantiul, na, de doua zile umblu cu masina si sta relantiul aproape de 1000, ca si cum ai avea socul tras !!!!!!
      Deci motorul merge in extreme, ori prea tare, ori prea nicicum, nu nimereste calea de mijoc ...
      Foarte greu, oriunde mergi, toti se pricep, numai sa-ti ia banii, iar daca iese nasol treaba, iti zic ca n-aveau ce sa faca, era pe moarte ...
      Lansez si o intrebare ...
      Stie cineva daca se poate monta pompa de injectie Bosch in loc de pompa LUCAS ???
        Am niste noutati, a trecut mult timp, dar consider ca e important sa afle toata lumea.
        Am gasit singurul service de pompe de injectie DELPHI din vestul tarii, este in timisoara, am fost ... si au reglat avansul cica ... ce sa zic, masina merge mult mai bine, dar tot dansii au descoperit o eroare in istoricul pompei de injectie >> CAM CONTROL << ce inseamna asta, nu stim inca cu exactitate, sunt niste banuieli, urmeaza se se demonteze si sa puna pe stand, sa verifice parametri - distractie ce costa in jur de 200EUR.
        Va tin la curent in continuare.
          Poate cam position sensor sau cam speed sensor. Senzorul care măsoară viteza sau poziţia axului cu came care acţionează supapele.
            Exact, ce adevarat. Cam asa ceva zicea tipul de la service, dar eu am uitat pana cand am ajuns acasa ... , in orice caz urmeaza cheltuiala.
              Senzorul ăla e esenţial pentru stabilirea avansului injecţiei. Fără el calculatorul motorului nu poate ştii exact unde în timpul de compresie sau combustie (sau admisie/evacuare) se află fiecare cilindru. Şi nici ce presiune să ceară de la pompa de injecţie în funcţie de viteza motorului.
              Deci, înainte să pregăteşti bani pentru pompa de injecţie, schimbă ăla şi poate constaţi că nu mai ai probleme.
              Felicitări pt. găsirea unor oameni competenţi. Să ne povesteşti cum evoluează diagnosticul.
                Sa nu fie cu suparare, dar la 1,9 d avansul se regleaza mecanic rotind de pompa? La urma urmei este un aspirat foarte vechi ca si conceptie!
                [ATENTIE]Fraza si propozitia incep cu litera mare![/ATENTIE]
                p206
                  Eu am cautat camshaft sensor ala si nu l-am gasit. 1.9d nu cred ca are asa ceva. In schimb are crankshaft sensor (ala de pe volanta) l-am curatat eu pe al meu. E posibil sa fie vreo problema la cutiutza aia de relee de pe suportul bateriei spate. Aia are releu de bujii si releu de injectie acolo. Mie imi tzacane acolo si da motorul sa se opreasca.
                    Salutare !!! Am si eu un Peugeot 206 motor 2.0 HDI, si de vreo 2 saptamani mi s a aprins un bec in bord (mai exact martor motor) si imi merge foarte prost adica : nu mi sta la relanti, se opreste singura, are un zgomot mai ciudat, intra in rezonanta, nu mi trage decat pana la 2100 de turatii si tot acolo se opreste parca ar fi limitata la 2100 de turatii, am fost la un service si mi a spus ca am o piesa defecta si anume preincalzitor motorina, am schimbat piesa si tot la fel imi face si tot la fel sta becul aprins martor motor in bord. Dak ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva informatii inainte sa ma duc la astia de la PUG. Va rog mult
                    • #25
                      Mergi cu ea la un tester si vezi ce eroare iti da. E ceva din alimentare-injectie.
                      • #26
                        De la ce este?Nu-i mai dau de cap
                        Va stresez si eu cu ceva probleme...
                        Dupa schimbul distributiei am constatat ca motorul se incalzeste si nu mai trage.
                        Am mers la mecanic si a constatat ca distributia este deplasata cu un dinte.
                        A pus-o la punct dar in continuare se incalzeste...
                        Acum trage dar cand ajunge apa peste 90 de grade parca pierde ceva din putere.
                        Am mai intrebat si eu in stanga si-n dreapta si mi s-a spus ca este posibil sa fie o supapa indoita dar culmea ca nu bate nimic.
                        Am constatat ca toba nu se mai aude la fel...initial am crezut ca doar mi se pare dar chiar nu se mai aude cum se auzea inainte.Nu se mai aude sunetul acela "cursiv"...Merge parca intrerupt.(toba nu este sparta pt ca am verificat)
                        Am inteles ca este posibil sa am o supapa la admisie indoita?
                        Ce e aia si cu ce se mananca?
                        Daca ar fii supapa respectiva...care este legatura cu incinsul?
                        Ma lamureste cineva sau merg la mecanic si il pun sa-mi desfaca jumatate de motor?
                        Astept parerile voastre.
                        Va multumesc.
                        • #27
                          Mi-e teama ca un dinte deplasat e suf sa dea cu supapa in piston !
                          Mersul diferit al motorului ar fi un indiciu dar nu prea vad care ar fi chestia cu temperatura ? Mai asteapta si alte pareri sau incearca un 'search.'.
                          • #28
                            Am tot cautat pe internet probleme asemanatoare dar nu am gasit...
                            Precizez ca in momentul in care distributia era deplasata am mers la mecanic si acesta a constatat ca "cica" bateau tachetii....motorul nu merge rotund...
                            El a constatat asta...ureche de mecanic...
                            Intradevar asa a fost.Aveau joc destul de mare...Asta am probat chiar eu.Unul sau doi aveau joc de 3 ori mai mare decat ceilalti.
                            Dupa ce i-a reglat se auzea frumos...Chiar nu stiu ce sa mai zic.
                            Este posibil doar sa se fi indoit putin vreo supapa si sa nu se simta bataia foarte tare?
                            Sa fi fost confundata cu bataia tachetilor?
                            • #29
                              Originally posted by alymar View Post
                              .... a constatat ca distributia este deplasata cu un dinte..
                              In majoritatea cazurilor nu bat supapele in cilindrii.Supapele sunt ciupercutele ce inchid/deschid gazele din cilindrii motorului.
                              Primul pas ar fi masurarea compresiei pe fiecare cilindru.
                              Al doilea este verificarea inca odata a punerii la punct a distributiei,pentru care am in continuare dubii.
                              Nu demonta nimic pana nu ai urmat cei doi pasi de mai sus.
                              ps. schimba mecanicul.
                              • #30
                                Distributia cand a fost pusa la punct s-a procedat astfel:
                                - blocat fulie axa cu came(este o gaura in fulie care corespunde cu o gaura de pe blocul motor)
                                - blocat volanta(este o gaura in blocul motor care corespunde cu o gaura de pe volanta prin care introduci o tija si blochezi)
                                Urmand pasii de mai sus chiar nu ai cum sa gresesti...(primii care mi-au dat peste cap distributia nu au procedat asa,au facut semne pe care bineinteles nu au fost in stare sa le respecte)
                                Sa mai fie un dinte deplasat?exista pe volanta mai multe gauri care se aliniaza cu cea din blocul motor?
                                Sincer,am apelat la parerile voastre pt ca nu mai sunt dispus sa platesc sa se umble la motor si sa nu se rezolve nimic.
                                Inca nu am gasit mecanicul care sa depisteze problema din prima fara sa o ia prin eliminare.
                                Astept in continuare pareri si sugestii.
