motor rece >>> motor cald
This topic is closed.
  • motor rece >>> motor cald
    Asa ceva n-am mai patit >>
    206 1.9 D
    >> motor rece - masina merge fain, are forta, trage totu`i ok, in afara de relanti care oscileaza, coboara, masina incepe sa tremure si dupa fractiuni de secunda revine la normal -- asta nu se simte numai daca stai la stop
    >> motor cald - masina n-are putere sub 2000 de turatii, pur si simplu nu pot sa bag sub 50 km/h in a treia .. mormane de parca as fi cu a 5-a, sau mai degraba a 10-a.
    Chiar nimeni n-a patit asa ceva ?????????
    Filtrele acu am scimbat de 8-9 luni, o fi injector-ul (-ele), sunt scumpe ????
    Maine am programare la service si vroiam sa am temele facute
    Orice idee e binevenita ...
      Din cate stiu(sper sa nu ma insel), un injector e cam 1000-1200 ron.
      Peugeot 308
        Originally posted by chk
        206 1.9 D
        >> motor rece - masina merge fain, .....
        >> motor cald - masina n-are putere.....
        Daca tragea la fel cald/rece puteam spune ca este aer pe instalatia de alimentare,cel mai simplu lucru.
        In principiu,prima miscare este sa se masoare compresia.
        A doua, masurata presiunea pompei de injectie (care cred ca este cauza principala in cazul tau) ,si abia in al treilea rind injectoarele.
        Un alt lucru banal ar putea fi tobele infundate.Poti scoate prima conexiune a tobei si sa probezi cum merge fara,nu-ti face grija de zgomot ca nu va fi asa alarmant ca in cazul unui benzinar fara tobe.
        Pentru verificarea pompei de injectie si injectoare nu este necesar sa mergi la Service Pug,ti-as recomanda chiar dimpotriva sa-i ocolesti deoarece in caz de gasire a defectului se va spune un singur lucru : INLOCUIRE, si zau ca nu te vad bine financiar dupa ce platesti o pompa si 4 injectoare. (
          Da ............
          M-am gandit si eu ca la Service de Pug, din cauza standardelor care sunt obligati sa le respecte, ei numai inlocuiesc piesele si nu repara ....
          In concluzie o sa ma duc la mecanicul meu obisnuit, o sa fac ce ati insirat mai sus, si daca nu .... abia atunci o sa ma duc sa ma jefuiasca la peugeot.
          Mersi pentru indrumari.
          Oare ""rezonatorul de aer"" influenteaza problema mea????
          Momentan este desfacut, din cauza ca pus la loc parca n-avea nici atata forta.
          Stie cineva ce rol are sau daca obligatoriu trebe montat la loc????
          As pune si o imagine dar nu stiu cum sa-l introduc aici.
            Ia incearca sa sckimbi motorina nush zic si eu ....sa nu fie de la apa din motorina
            Evitati limbajul mIRC! Contravine REGULAMENT-ului.
              Totusi am fost la Service de Peug. (TM lugojului) ... totu-i ok, parametrii normali ... in afara de injectoare (ei n-au cum sa verifice) ... stie cineva in TM unde se poate verifica injectoarele la preturi rezonabile (in afara de TEMECO, baietii sunt in concediu de boala) cam asta a mai ramas de facut ...
                Salutare chk. Am citit cele scrise de tine. Chiar tu afirmi ca masina merge bine cu motorul rece. Pai atunci nu folosesti aceleasi injectoare si aceeasi pompa? Nu ar trebui sa se comporte la fel (ca si in varianta cand motorul este cald).Apropo cum este filtru de aer? Este curat???????????
                  Mai multe pareri, mai multe idei ...
                  Incepe sa se contureze ceva pe calea aerului
                  Da... acolo am problema, mai precis la "rezonatorul de aer", momentan este gaura pe furtunul dintre filtrul de aer si admisie (rezonatorul ...) nu-i legat
                  Maine il leg la loc (dar inca nu stiu daca in grozavia aia trebe sa fie ceva, sau e o cutie goala), schimb motorina, ma uit la filtru, si poate, poate
                  dar nu cred, ca am mers cu rezonatorul mpntat si parca nici atata forta n-avea.
                    Am si eu aceeasi problema la un 209 1,9D din 2000 si cei de la service au zis ca e stricat capul hidraulic din pompa de injectie... Nu am rezolvat inca problema ca e scumpa o pompa de aia si nici nu pot face cheltuiala asta decat atunci cand o sa imi zica mai multe service-uri acelasi lucru, sa am garantia ca nu o inlocuiesc degeaba...
                      La mine, cat e motorul rece papa de rupe. Se vede efectiv pe ceas ca dupa 10 minute a scazut aproape o grosime de ac. Dupa ce trece de ~65 de grade se satura si e chiar fain dar sete mare pana atunci.
                        In momentul cand e motorul cald si zici ca nu mai trage, ala e mersul ei normal, pentru ca pana atunci intra socul si e supraalimentata si de aceea ti se pare ca trage, si in plus e diesel simplu, cu o pompa rotativa, e normal sa nu aiba putere pana in 2400-2600 de ture.
                          Da, fratilor ... s-a adeverit un lucru la care sincer nici nu am vrut sa ma gandesc, pompa de injectie ... pentru necunoscatori s-ar putea sa nu sune nicicum, dar cine le are cu pretul pieselor stie ca sunt in belea mare .... 3.800,00 RON si asta daca dau pe ala vechi in schimb, ca altfel e 8.000,00 RON.
                            Daca ar fi pompa ar trebui sa porneasca greu, in mers nu prea se simte diferenta. Eu as da vina pe compresie. Cati km are masina?
                            Eu am avut un ford turbo diesel si a tras super pana in ultima clipa de functionare a pompei si care avea tot pompa de injectie lucas ca si 1.9d de peugeot. Eu zic sa nu te grabesti sa arunci cu banu. Capul hidraulic se inlocuieste la un pompagiu meserias cu unu second si te costa 6-7 milioane.
                            Deci de pornit cum iti porneste masina, mie fordu ala imi pornea foarte greu.
                            Foloseste majuscule la inceputul frazelor!
                              Vad ca ai masina identica cu a mea, in afara de usi, eu am mai putine ...
                              ce sa zic ... la pornire ... cand e rece parca porneste mai usor, cand e fff cald afara, si ma opresc undeva, sa zicem la un magazin, si vreau sa plec peste 5, 10 minute atunci nu porneste din prima intotdeauna, dar rar, dar in rest porneste bine, n-am treaba,
                              dar n-are cuplu, forta, vlaga, cum sa zic, calci si nu merge :mad::mad: relantiul pica sub 800 si abia urca inapoi ,
                              pe de alta parte motorul nu merge "rotund", merge in trei, cum zic meseriasii, ca am fost la mai multi, au testat, verificat, si toti zic ca e pompa de injectie - nu-i stricat, dar are uzura cica,
                              m-au trimis cica la singurul din TM, cine se ocupa cu pompe LUCAS (bata-l cucu ca nu putea sa fie BOSCH, sau orice altceva), iar ala zicea ca n-are rost, ca daca trebuie sa schimbi componente, atunci tot atat costa ca si unul nou, mi-a insirat acolo cateva piese, rulemnti, si din astea,
                              in concluzie parca cineva iti da in cap cand vrei sa te ridici,si tu pici inapoi ... asa merge leutul meu DAR ... cateodata merge bestial, si cum merge:naughty: !!! super, DAR ... din pacate fff rar,
                              da ... saptamna viitoare n-am treaba cu masina, m-a ajutat unul cu un ford transit, manevra in fata la firma unde lucrez, si mi-a smuls din loc aripa, farul, bara, masca, spoilerul (fata-stanga) ... asa ca o sa stea la spital cateva zile, poate se sperie si isi revine
                              Punctuatia si majusculele!
