Trebuie sa schimb un pivot!pe voi cat v-a costat?
  • Originally posted by adrian ghiurau View Post
    Eu am scos pivotul superior fara vreo cheie speciala, cu un cleste de teava suficient de mare cat sa cuprinda acel inel.
    Si de strins cum l-ai strins ? Sa nu-mi spui ca tot cu mopsul!
    Ai indoit si buza pivotului in crestatura suportului de pivot? Altfel se poate desface in mers.
    @fanPeugeot Cele doua variante de pivoti inferiori nu sint intreschimbabile. Dar modelul nou e mai bun.
    Ai schimbat pivotii tu sau la service? Cit ai dat pe manopera?
    • Eu pe masina am varianta de pivot mai noua. Cea cu inel. Inelul ala e de fapt o tabla subtire. E mai mult aparatoare de noroi si e bine gandita pentru ca nu permite intrarea niciunui fir de praf in garnitura rulmentului. Pivotul l-am schimbat singur. Daca ai scule multe e simplu de schimbat..cu multa rabdare. Inainte de a te apuca sa te asiguri ca ai ascuns bine flexul, bormasina si ciocanul. De asemenea cele 3 suruburi ale pivotului se schimba cu unele noi.
      Pivotul superior era in stare perfecta. Nu am umblat la el.
      • Deja ma doare capu' din cauza francezilor astora...
        Dupa decembrie 2006 apar doua tipuri de pivoti: 364072 e inlocuit cu 364069, DAAARR inelul apare incepind cu martie 2007. Deci exista si pivot nou FARA inelul metalic.
        In documentatia de extractie pivot descrie doua variante:
        -cel vechi are 3 puncte galbene pe el si e fara inel.
        -pivotul cel nou are o garnitura cu doua creste + un inel de metal.
        Din asta eu inteleg ca acel inel este un "feature" antimizerie al modelului nou de pivot. Cine are model nou il poate pune sau nu impreuna cu acel inel.
        2. Cu ce ai scos camasa interioara a rulmentului; ai avut extractor sau prin incalzire si forta bruta ? Cu ce ai bagat pivotul inapoi ? Suruburile le-ai strins la cuplu?
        • Pivotul pe care l.am schimbat e un lemforder care vine cu inel si cu suruburi. Cel pe care l.am dat jos avea inel. Nu pot sa imi dau seama ce diferente sunt intre ele pentru ca pe celalat nu l.am vazut. Oricum cand l.am comandat cei de la magazin au revenit cu telefon sa le dau si seria de sasiu.
          Camasa am scos.o cu doua surubelnite ca un fel de parghii care apasau pe camasa. A iesit foarte usor pentru ca era uzata si larga. Forta bruta nu e indicata. Pivotul se baga prin presare dupa ce e curatat bine cu smirghel de 1000 axul fuzetei si apoi uns. Se loveste cu podul palmei sau cu un ciocan de cauciuc, incet.
          Suruburile se strang blana. Eu am bagat prelungire in cheie.
          • [QUOTE=salex;594673]Si de strins cum l-ai strins ? Sa nu-mi spui ca tot cu mopsul!
            Ai indoit si buza pivotului in crestatura suportului de pivot? Altfel se poate desface in mers./QUOTE]
            Ei nu, normal ca tot cu mops. Si l-am strans mai tare decat cel vechi, cu indoitul de rigoare. Si daca se desface nu are unde merge.)
            Eu cand schimb pivotii, flex la camasa pana aproape de axul fuzetei si apoi ciocan la presare. Ai mei sunt din aia "englezesti", nu sunt sensibili.
            • Pai atunci imi mai vine inima la loc. Daca altu poate, atunci de ce nu si eu. Cautam ca fraieru o cheie pentru acest pivot si nu gaseam deloc. Sper doar sa nu ma vada vecinii de bloc
              Ce au special aia englezesti de merg violati asa de rau ?
              • Sunt rulmenti normali, cu bile sferice. Aia nu is asa sensibili.
                Daca nu gasesti cheie pt pivot superior, iti poti face una. Da nu e nevoie. Merge desfacut cu mops. Ala il schimbi o data la cativa ani.
                • Buna Adrian Ghiurau, am si eu un 407 luat recent si am probleme cu el si am vazut ca esti din Oradea si as avea nevoie de ajutor pentru un service bun si magazin de piese bun ( stau la 60 km de Oradea). acum imi trebuie pivot fata dreapta jos si am gasit la Romial( langa parcu 22 dec) cu 320 ron de la delphi dar nustiu ce sa zic ma tem ca se duce repede pt ca fac naveta cu masina pe drumul Oradea- Beius care iii dezastru. AM PROBLEME si cu clima, mia pus freon unul de prin zona unde ii plastoru pe clujului pt ca nu aveam si in 2 luni nu mai mere mentionez a zis ca nu scapa pe nicaieri dar se aude un pasait foarte tare cand ii dau drumu sa mearga si nu baga rece, cald mere( ii dublu climatronic).
                  Astept un raspuns cand poti
                  Multumesc.
                  • Am schimbat si eu acel pivot,la sfatul domnului Salex am ales SKF.Dupa 5 luni si 3600 de km nu are nici o problema.
                    Si Delphi este o firma foarte buna.
                    • @ dyya verifica radiatorul din fata, si la mine facea la fel pana anu trecut (suierat in conducte). Pana anu asta de l-am pierdut pe tot si s-a marit foarte mult gaura din radiator de mi l-a dat pe tot afara dupa umplere. E greu de depistat, momentan. Bafta !
                      • Originally posted by recinalcol View Post
                        Delphi sunt varza ! am pus acum o saptamana si trosnesc rau zici ca se rupe roata!
                        • Pivot lemforder, 1 an fara probleme in gropile din Bucuresti.
                          • pivot
                            Originally posted by brozby View Post
                            Hm.am fost la Peugeot Valcea si am intrebat cat costa un pivot+manopera! Acestia mi-au spus 5,4 mil! Mi se pare un pret mare pt un pivot!
                            Voi ati schimbat? Cat v-a costat?( (
                            am fost la reprezentanta la tirgu jiu si am dat 280 ron pivot inferior cu manopera si cu unghi de fuga facut cel superior e mai ieftin 2 ore dureaza
                            • Pe mine schimbat pivot pe dreapta. 420 ron cu tot cu manopera. Mi-au spus ca daca mai mergeam putin cu ea imi pica roata :| si ca noul pivot a trebuit sudat ca nu mai statea cum trebuie..
                              • Astea sint povesti vinatoresti. Cum naiba sa pice roata cind acolo e un rulment cu un ax de pivotare infipt in el ?
                                Chiar daca, prin absurd, ar ramine doar cu camasa interioara si cea exterioara tot nu ai putea sa scoti axul portfuzetei din rulment ....
                                Poate a vrut sa zica ca cine a desfacut suruburile a stemuit filetele si suruburile ieseau usor. Eu mi-as face griji in locul tau.
