Trebuie sa schimb un pivot!pe voi cat v-a costat?
  • Nu difera pivotii stinga de dreapta. Sint doar doua variante de productie ale lagarului de pivot inferior.
    Roata nu are cum sa iasa din pivoti, decit daca se sfarima unul dintre ei sau se rupe axul de pivotare al fuzetei.
    • Merci salex. Omul cat traieste invata.
      Deci daca apare zgomotul, mers cat mai usor, drumuri cat mai netede, mers cat mai repede la service. Cam cati km mai poti merge dupa ce se simte prima "troncaneala" ? La mine daca ma gandesc bine, a aparut si amplificat dupa ce am luat o groapa acum vreo 1000Km.
      • Ce parere aveti de pivot marca Mapco,pret 85 ron,
        • Mapco = Calitate slaba, durata de viata scurta.
          • Cei mapco sunt de fapt pivoti capsulati cu rulment in ei , asa cum gasesti pe ebay , mai sunt colegi pe forum care si au luat pivoti capsulati cu rulment si i a tinut mai mult decat cei de la skf ...
            `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
            • Originally posted by bogdy92 View Post
              Salut. Prin "pivoti capsulati cu rulment" de pe Ebay, te referi cumva la asa ceva... ?
              Multumesc.
              • Pe loc, cu volan total bracat stanga, atunci cand incerc sa indrept volanul se aude o trosnitura. Cauza = pivot?
                '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                • Posibil pivotul superior. Desfa roata si inspecteaza-l. Trebuie sa vezi in corpul lui o deformare care intra intr-o adincitura din jamba. Treaba asta previne desurubarea pivotului. Daca l-ai schimbat vreodata poate a uitat mecanicul sa faca operatia asta. Cuplul de stringere e obligatoriu la 200Nm.
                  • Nu l-am schimbat niciodata pe cel superior. Probleme am avut numai la cei inferiori care au o durata de viata ridicola.
                    • Salut am vandut un 407 din 2005 care nu a avut nici un pic de joc in pivoti timp de 3 ani cat a stat la mine masina,acum am luat un 407 din 2009 sau 2010 ce o fi import Germania si pivotul inferior pe partea stanga e terminat.Deci eu nu am vazut asa joc in pivot pana acum,in fine am vrut sa comand pivot MAPCO din cel la 70 80 de lei dar nu se potriveste cu codul din service box pentru masina asta.Am vazut ca sunt 2 tipuri de pivoti stie cineva ce difera la ei?Adica pentru cea din 2005 gaseam mapco iar pentru asta nu ?
                      • http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post594694
                        Atentie ca nu sint interschimbabile cele doua variante de pivoti. Posibil cel nou sa fie mai robust, mai bine protejat etc. Mai nou=mai bun, dar nu-i o regula asta....
