Trebuie sa schimb un pivot!pe voi cat v-a costat?
  • I-a la pachet si dupa 8000km ii schimbi din nou.Am luat si eu anul trecut un pachet la reducere superior cu inferior si anul acesta am schimbat din nou pivotul inferior.
    Peugeot 407SW 110CP.
    • Pai si care sunt mai buni ca din ce am inteles aproape orice firma ai lua cand desfaci ambalajul tot SKF sunt eu am gasit la un depozit de piese la pretul asta
      • Salut! O intrebare va rog. Pivotul poate fi cauza scartaitului la roata stanga fata ,la mine? Cum iti dai seama daca el e cauza? Am deschis un thread cu "Scartait ciudat la roti 407",si nu ii dau de capat. Tre sa ajung la mecanic zilele astea sa vad care e problema. Am fost la unul si a zis ca e scartait de etriere. As de unde? Multumesc anticipat
        • Prin luna martie am schimbat si eu pivotul cu rulment, ala de e mai scump, la magazinele de piese unul original era 370 lei, dar am gasit si la 70 de lei )... Am cumparat unul la 70 lei si am facut deja 20000 km pe drum chiar rau si nu bate...la pretul asta iti convine sa il schimbi si de doua ori pe an
          • Cand e in joc viata ta si a celor din jur, nu stiu cat de bine este sa fii strans la punga.
            Pivotul poate cauza un scartait, da. E posibil ca pe masina sa ai placute de frana cu avertizor mecanic, care genereaza un scartait cand se atinge o limita de uzura, surubul etrierului poate scartai daca nu mai are lubrefiere, rulmentul uzat, etc. Pana nu ridici masina si invarti roata / o misti vertical si orizontal, variantele posibile sunt imprecise.
            • Salutare
              Ca tot a venit vb despre pivoti,am o intrebare ?
              Pivotii inferiori se pot scoate in mod traditional(adica o dalta,surubelnita si ciocan ) sau trebuie vreo scula ceva mai importanta(aduca presa de extragere),pentru ca mie mi-au cerut cam mult doar pentru mana de lucru undeva la 120 € pentru o singura parte fara piese si am zis ca poate economisesc ceva daca le schimb eu.
              Multumesc anticipat
              • Doua surubelnite drepte le folosesti pe post parghii si impingi pivotul in jos. Sau doar camasa, in caz ca pivotul e distrus si ramane decat ea agatata de axul fuzetei. E simpla, dar laborioasa procedura. Obligatoriu: suruburile pivotului noi.
                Ai aici tutorialul.
                • mersi frumos , deci treaba cu economisitul este valabila
                  • operatie reusita cu succes si econimisit destui banuti dar totusi cred ca mai are si altceva.
                    Bataile nu mai sunt dar cand virez pe loc volanul tine (adica are oscilatii ,nu tot timpul, parca nu ar functiona pompa de directie).
                    Mai investighez sa vad de unde si ce ar fi.
                    Daca aveti vreo parere de unde ar putea fi astept sugestii si pareri
                    • Am si eu problema cu acea oprire a servo-ului....am suspectat ca este de la lichidul de servo....dar nu am rezolvat nimic. De fiecare data este sub nivel, si de cateori completez, il da pe afara prin capac....m-am resemnat...
                      Ce service imi recomandati pentru shimbarea pivotilor...capete de bara...telescoape...rulmenti antiruliu (la mine s-au vorbit sa pice toate odata)
                      • Originally posted by Incalzire View Post
                        Depinde cit si cum il completezi. Proiectarea vasului colector (ca rezervor nu se poate numi) dar si a conductei de retur a avut mici esecuri. Exista o solutie scumpa si una ieftina:
                        -cea scumpa presupune schimbarea conductei de retur
                        -cea ieftina, data ca solutie tot de inginerii lor e de a completa cu cca 2.5 cm mai sus de nivelul de maxim de pe joja.
                        Pasi:
                        -motor oprit de ceva timp, ca sa se elimine spuma de pe instalatie si sa creasca inapoi nivelul uleiului
                        -completat cu ulei
                        -pornit motor si virat INCET stringa dreapta pina nu se mai vede pe retur spuma
                        -nu se duce la capat de cursa volanul, pentru ca spumeaza si mai rau
                        • Daca va ajuta, puteti vedea si/sau comanda si de aici
                          Nu am inteles bine daca pretul este pentru bucata sau pentru pereche, dar le-am trimis un email cu intrebari lamuritoare. Va anunt dupa ce voi primi raspuns...
                          • Originally posted by fanPeugeot View Post
                            Cand e in joc viata ta si a celor din jur, nu stiu cat de bine este sa fii strans la punga..
                            La ce te referi prin "Cand e in joc viata ta si a celor din jur" ?
                            • Poate ca daca as spune ca nu ar fi cel mai fericit moment sa vezi cum roata masinii o ia singura inainte si te lasa in urma, ar suna prea dramatic. Insa e mai bine sa previi decat sa tratezi.
                              • Originally posted by Pman View Post
                                Revin cu noi info: se pare ca pretul este per bucata, iar ca si productie a fost evaziv: "de fabricatie europeana..."
                                Ceea ce imi pare ciudat este ca spune ca si pe stanga si pe dreapta sunt identice. Stiam ca difera...
                                Are OE/OEM: 3640.58, 3640.69, 3640.72
                                "Ces pièces sont une fabrication Européen de qualités ont s'en en rendre compte simplement en les tenant dans la main
                                Pour votre commande vous pouvez commander cette annonce il sont identique a droite comme a gauche indiqué simplement la quantité que vous souhaitez a la commande ( 2 , si vous voulez 2 pièces gauche ou droite )"
                                Multumesc. Am inteles din ce era spus mai "sus" ca roata nu are cum sa iasa... in cazul unei defectiuni majore (ruperea/spargerea rulmentului). Am inteles gresit?
                                Revin si cu alte coduri, cand mai cautati si de la alte marci.
                                Brand:CITROEN/
                                Part Number(s):3640.
                                ProductName:Ball Joint
                                Cross Interchange Parts
                                Factory Number
                                PEX 12.04.325
                                METZGER 57020308
                                VAICO V42-9536
                                MOOG PE-BJ-3322
                                QUINTON HAZELL QSJ3316S
                                DELPHI TC1371
