Trebuie sa schimb un pivot!pe voi cat v-a costat?
  • #76
    Am facut operatia de schimbare pivot,deocamdata doar la o roata si culmea ca mai am probleme si cu acea bucsa (daca asta e termenul exact,cei care stiu ai rog sa ma corecteze) Click image for larger version
ID:	944904 .Nu e foarte mult si greu de munca ,bine eu am avut acces si la elevator. Astia sunt pivotii Click image for larger version
    • #77
      Se pare ca masina cam incepe sa-si spuna si ea varsta...Am schimbat sambata ambii pivoti, mi-am luat pe Sidem si am avut placerea sa constat ca inauntru erau Skf,mare mirare.... Toate bune si frumoase dar chiar daca pe viraje la denivelari ceva parca nu mai e acel zgomot intens...tot imi troncane ca o caruta...Aveti idee de un cod pentru acea bucsa de care se tot vorbeste? Baiatul care mi-a schimbat pivotii,de asemenea mi-a spus ca si bieletele de directie ar mai trebui schimbate,dar chiar sa dea o bieleta acel troncanit pe denivelari?
      • #78
        credd ca e vb de bucsa brat inferior aia prinsa in doua suruburi pe peugeot service box nu da codul la piesa nu stiu de ce http://public.servicebox.peugeot.com...&idFct=FCT0025
        • #79
          Pai nu da codul la piesa pentru ca s-ar putea sa vina cu tot cu bascula..
          • #80
            Kogu_t, acele troncaneli pot proveni de la bielete. Si eu le schimb aproape la 20 mii km. Alea se duc ca si apa la robinet. Se pot verifica usor. Lasi masina in viteza, sau chiar scoasa daca se poate si de fiecare parte misti masina in lateral. Daca auzi ticait, e clar bieleta. Daca ai timp, da roata jos, si desfaci bieleta de la bara si verifici jocurile. Daca se misca usor, cere alta. Si daca e bucsa de la fuzeta, deja vine si aia ca reper separat.
            • #81
              Merci Adrian. O sa testez sa vad daca se aude la balans....Ai un cod la bucsa sa ma pregatesc si pentru schimbatul ei? Acum ma uit in servicebox...te referi la bucsa mica,cea din fata,pozitia 8 sau cea mare dinspre spate..? La pozitia 8 imi da cod pentru ea si la cum arata nu cred ca ar fi prea scumpa..dar sa stiu,sa nu desfac iar roata .....
              • #82
                Eu ma refeream la bucsa de la portfuzeta. Cea inferioara. Bucsile de la brat le gasesti si separat de brat. Ambele.
                • #83
                  Salutare,
                  Am urmatoarea problema: cand cobor borduri (indiferent de inaltimea lor) am o bataie in volan. De mentionat ar mai fi faptul ca bataia asta o simt in momentul cand rotile sunt in viraj.
                  Precizez ca am schimbat pivotii inferiori, bieletele antiruliu si bucsele de la portfuzeta.
                  Aveti careva vreo idee ce mai trebuie sa schimb la masina asta pentru a numai avea aceasta bataie in volan. O fi vreo bucsa sau ceva de genul asta la caseta de directie? Sau poate bieletele de directie, capete de bara etc?
                  Multumesc.
                  VreauBileteAvion.ro
                  • #84
                    Salut! Marius, tu cobori borduri cu pa'sute'sapte??? Exista o incompatibilitate nativa intre 407 si borduri ! Acuma serios, ia legatura cu Papi_grasu pentru probleme de caseta!
                    • #85
                      Ok. Evit pe cat posibil coborarea bordurilor dar .....
                      VreauBileteAvion.ro
                      • #86
                        Daca tu cobori borduri...INDIFERENT de inaltimea lor )))
                        Ai joc in caseta. Virezi maxim stanga, ridici masina pe elevator si tragi sus - jos de axul stanga dintat casetei de directie.
                        • #87
                          Multumesc pentru raspuns.
                          VreauBileteAvion.ro
                          • #88
                            Imi poate spune si mie cineva la 2.0 de cat e piulita din capul planetarei? Tubulara de 32 sau 35? Eu am janta cu butuc plin si nu se vede nimic.
                            LE: 35mm, am gasit.
                            • #89
                              Ce parere aveti de marca asta ? http://www.oscaro.es/suspension-braz...-2051343-251-p
                              • #90
                                sunt destul de bune ca si calitate/pret,daca bine stiu sunt MOOG fabricate in Italia!
