Trebuie sa schimb un pivot!pe voi cat v-a costat?
  • #61
    Salutare,
    Postez aici pentru ca vad discutii despre pivoti. Am schimbat si eu pivotii stg si dreapta de curand dar in continuare am o mica problema. Cand iau viraj maxim + gropita , in special dreapta, am o mica bataie in volan.
    Credeti ca este posibil sa fie de la bieleta de directie sau cap de bara? Initial am crezut ca este de la pivoti dar dupa schimbarea lor persista aceasta bataie.
    Pivoti am pus SKF 285 lei + 95 lei manopera per bucata made by Autofix .
    VreauBileteAvion.ro
    • #62
      Ridici roata fata, daca ai miscare pe orizontala atunci e de la directie, daca ai pe verticala joc atunci e de la pivoti.
      • #63
        Chiar sunt curios de un lucru. La schimbarea pivotilor, ati vazut mecanicii folosind cheia dinamometrica la strangerea suruburilor si piulitelor cu forta indicata de Peugeot?
        • #64
          Eu unul nu am mai facut directie la mecanici de vreo 3 ani. Toate le strang la mana nu cu cheie dinamometrica. Oricum nu ai ce rupe la directie.
          • #65
            La mana le fac si eu, dar chiar eram curios. In multe tutoriale, cel putin de afara, sunt indicate fortele si ma gandeam, oare numai eu nu le strang cu cheia dinamometrica?
            • #66
              Salutare .Ma poate ajuta si pe mine cineva ...as vrea sa stiu de cat sunt cele 3 suruburi de la pivot de jos brat fata. Mai exact de cat sunt tuburarele. Sa stiu de cat sa cumpar cheile ..Ms anticipat
              • #67
                Merg si cu tubulare normale de 11 si 14 parca. Eu asa le-am desfacut. Intra un pic fortat dar se pot desface.
                • #68
                  Multumesc Adriane . tubulature normale cu 6 laturi am .Dar nu am incercat . Si ziceam sa imi cumpar cu 8 laturi ,vreo 2-3 tubulare.. Si nu stiu dimesiunea de cat sa cumpar , 11-14 . Eventual am sa incerc cu cele care le am .Si mai am o rugaminte la tine . Ce marca de pivot imi recomanzi ..Si apropo trebuie sa il presez sau intra usor cu putina vaselina .. si il pun la loc.Mersi
                  • #69
                    Original si bun e Skf. Dar eu nu mai imi pun original. Eu imi iau din ala transformat si ies la sfert de pret. Nu intra usor, eu l-am batut incet cu un ciocan de lemn.
                    • #70
                      Ok, multam fain .O zi faina sa ai .
                      • #71
                        salutare tuturor vreau sa stiu si eu daca pivotul care intra in fuzeta se schimba separat sau trebuie schimbat cu tot bratul ? multumesc frumos
                        • #72
                          Ambii pivoti se schimba separat. Mai nou toate bucsile se schimba separat de fuzeta.
                          • #73
                            Adrian,ce inseamna transformat si care e costul lui?
                            • #74
                              Gasesti le ebay pivot care in loc de acele role are rulment normal. Costul este de 8 lire bucata sau 15 lire 2 bucati. Daca dai un search cu lower ball joint for peugeot 407 vei vedea exact piesa de care ai nevoie.
                              • #75
                                Mersi mult
