  • Pedalele de acceleratie invata stilul de mers. Unii de pe forum au incercat resetarea pedalei si spun ca au simtit schimbare semnificative (in bine). La mine nu s-a schimbat nimic...
    • Ce presupune această resetare?De exemplu eu urăsc masinile cu "lag" la acceleratie.Adica apesi aceleratia mai puternic însă masina pleacă tot cum stie ea,singura modalitate sa pleci tare fiind turarea motorului înainte de eliberarea ambreiajului.La Peugeotul meu din 2001 nu se întâmplă asta însă am văzut modele mai noi care fac.Altele care au astfel de acceleratie ce am condus : toate Opel urile Astra,golfurile-chiar si cu mult mai multa putere.
      • @diabolick - Avertizari si semnale sonore nu mai apar pe CB , imi apareau inainte cand problema era valida cum este si normal de altfel. Singura dilema este martorul de pe bord. Eu tot cred ca are legatura cu memoria de erori a CB daca exista asa ceva , altfel nu-mi explic.
        • Citeste in cartea masinii si vezi ce-ti spune acolo in legatura cu acest martor motor, cand este normal sa se stinga.
          La mine de ex scrie clar ca dupa pornirea motorului acest martor se stinge la 1-2 s, deci este absolut normal.
          Faptul ca tu ai avut sau ca si noi am mai avut si alte marci , la care martorii se stingeau inainte de pornirea motorului este irelevant in acest caz, tocmai pt ca marcile auto sunt diferite, sunt gandite altfel si nu poti efectiv sa le compari.
          Iar faptul ca inainte martorul ti se stingea inainte de pornirea motorului nu cred ca este un punct de referinta , de unde stii ca atunci era ok si acum nu este ok? Daca inainte nu ar fi trebuit sa se stinga inaintea pornirii motorului?
          Vrei sa fi sigur ca nu ai si alte probleme, du-te joi la intalnirea Peugeot si se gaseste cineva cu un tester sa te ajute.
          • [/QUOTE]Iar faptul ca inainte martorul ti se stingea inainte de pornirea motorului nu cred ca este un punct de referinta , de unde stii ca atunci era ok si acum nu este ok? Daca inainte nu ar fi trebuit sa se stinga inaintea pornirii motorului?[/QUOTE]
            Pai nu mi dadea nicio eroare pe bord , nici la motor nu se auzea nimic totul era in regula. Niciun simptom care sa arate ca sunt probleme. Imediat dupa ce am schimbat turbina s-a manifestat in felul expus de mine.
            • Tot timpul martorul mi se stinge putin dupa pornire(1-2s).
              Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
              • Si la mine se stinge dupa 1-2 s dupa ce motorul s-a pornit, plus i-mi clipeste si ABS si semnul STOP insa se sting inpreuna. ABS lucreaza perfect si tot restul masinii. La diagnoza nu arata nimic, inseamna ca nu trebue sa n-e facem griji.
                • La mine am martorul Stop,cel portocaliu si bateria ce se sting in axelasi timp in momentul când cheia revine la pozitia fireasca cu motorul pornit.Avand in vedere ca pornirea durează 1 secunda-tot atât timp stau si acele becuri aprinse.
                  • Da e ciudat.....inseamna ca inainte sa fi fost ceva desi nu cred , masina mergea perfect...ati avut probleme in trecut legate de martorii care spuneti ca se sting dupa ce porniti motorul? La mine tot acesti martori pe care i-ati mentionat se sting inainte sa pornesc motorul dupa ce pun contactul la 2 secunde singurul care ramane este cel motor. Probabil CB a retinut toate erorile / probleme din timp legate de acesti martori si de asta procedeaza asa cine stie...este un fenomen dubios cand o sa am timpul si cheful necesar o sa l studiez mai amplu , momentan mai am cateva piese de bagat in ea.
                    • Nu am avut probleme decât cu cel portocaliu
                      Vreau sa mai adaug faptul ca in prima poziție a contactatului se aprinde bateria a doua pozitie se aprind roti martorii si se sting majoritatea,se aude pompa de benzina si încă un tiuit in fata priza , cdplayerul iar apoi pornesc motorul moment in care rămâne doar centura aprinsa.
                      Last edited by Cristi_M.; 30-03-2014, 09:37 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                      • Salutare! Simbata am incercat sa merg putin cu mufa de la debitmetru scoasa ca sa vad ce diferente sint in comportarea motorului, deoarece am mici abateri in functionarea debitmetrului. Dar nu am reusit sa ma bucur de experiment si m-I sa aprins martorul motor si pe ecran Antipolution fault. Am pus mufa la loc, dar eroarea a ramas. Am deconectat si acumulatorul pe citeva minute dar nici un rezultat. In fine dupa pornirea motorului, dupa citeva minute de functionare a disparut eroarea.
                        • La fel am patit si eu, am mers cu mufa scoasa de la debitmetru si s-a aprins martorul, insa dupa ce am conectat mufa adisparut.
                          Cu mufa scoasa masina merge perfect, trage bine si nu scoate fum, insa dupa ce am pus mufa merge si mai prost decat inainte, pe pilot automat a durat un minut si ceva sa accelereze de la 90 la 105.
                          Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                          • Salut!
                            Mi-a aparut mesajul 'Sistem antipolution defailant' (baniesc ca e celebrul 'Antipolution Fault', desi goagal zice de 'broken antipolution system').
                            Am un 307/110CP/2006, 111xxx km, FAP. Incerc saptamina aceasta sa ajung la un tester. Se ridica urmatoarele intrebari:
                            - se poate face testul si la Ford/Volvo? voi incerca si la Citroen, desi ma vor trimite la Pug.
                            - ce tip de aditiv se potriveste?
                            Problema e ca pina cum nu am primit nici un mesaj de eroare/avertizare ca ar fi cam timpul de schimbare/completare.
                            307HDI, 1.6L, 110 ponei
                            • Eu zic sa faci intai o diagnoza si apoi te gandesti la FAP sau aditiv. Mesajul de "Antipollution fault" este un avertisment general la Peugeot.
                              • Multumesc.
                                Miine incerc si la Ford iar pe vineri la un electronist.
