  • Stiu ca sunt offtopic dar nu ma pot abtine. Oare sita aia daca era plina cu pamant avea un rol nu? Unde s-ar fi dus asa zis-ul pamant daca nu era sita si care ar fi fost urmarile?
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    • Ela83, ia legatura cu @Doc.
      Este cel mai in masura sa te ajute.
      Ex Peugeot 407
      • @skimmere pentru @bighi89: Masina are peste 100 mii de kilometri. A mers pe ploi, ceatza, ninsoare..etc. N-a avut probleme pana atunci, si de atunci am mai mers cu ea inca vreo 1000km si eroarea nu a mai aparut. A tinut doar 4 zile, fara sa fac nimic !. Deci masina chiar a stat in parcare si eroarea a disparut ! Si acum sunt convins ca in cazul meu au fost conditii unice care au facut umezeala sa creeze probleme. Cred ca a fost o anumita temperatura in aer, o anumita umiditate in aer, o anumita turatie la motor, un anumit tip de umezeaza(foarte fina, nu stropi de ploaie), un anumit carburant. Nu cred ca pot reproduce intentionat. Cine a spus ca in Italia e umezeala mai mare, poate ca nu au fost si restul de conditii. Daca ar fi fost o piesa defecta masina nu-si mai revenea. Daca ar fi fost motorina singura de vina atunci eroarea ar fi aparut si la intoarcere cand am mai mers 200km cu ce aveam in rezervor, si tot pe ceata. La intoarcere am mers ziua deci temperatura de afara era diferita. Probabil si tipul de umezeala din aer era diferit. Asta e tot ce diferea in cazul meu: temperatura si umiditatea.
        Acum motorul trage foarte bine, am mai mers 1000km de atunci. N-am de ce sa mai merg la diagnoza. Daca eroarea mai aparea sau daca motorul nu tragea bine avea sens.
        307 1.6HDI 110CP
        • Eu de cand spun ca la aparitia acelei erori nu trebuie sa e impacientezi,sa astepti deoarece sigur au existat conditiile speciale in care eroarea apare.Daca dupa un timp,dupa ce acele conditii au trecut (o alta benzina,vreme,regim de mers,incarcare cu greutate),acel mesaj persista abia atunci tre sa iti faci griji.Din cate stiu , toti prientenii mei posesori de Peugeot mi-au marturisit ca eroarea a disparut de la sine dupa ceva timp , iar cei care s-au apucat de schimbat sonde s-au ofticat dupa un timp cand au vazut ca sondele lor vechi merg la alte masini identice.In conditiile in care motorul merge normal cred ca acest subiect ar trebui sa aibe ca scop linistirea celor care il citesc.
          • @jfk, culmea, am peste este 60k km cu masina in 2 ani jumate, pe langa asta masina are in jur de 240k km si nu sunt probleme asa ca nu da vina pe conditiile meteo, cum ca a fost ceata. Sunt mii, milioane de masini care merg in conditiile astea climatice si nu sunt probleme, asa ca las-o balta.
            • Originally posted by jfk View Post
              Si acum sunt convins ca in cazul meu au fost conditii unice care au facut umezeala sa creeze probleme. Cred ca a fost o anumita temperatura in aer, o anumita umiditate in aer, o anumita turatie la motor, un anumit tip de umezeaza(foarte fina, nu stropi de ploaie), un anumit carburant..
              De mult timp nu am mai citit asemenea aberatii pe forumul asta.
              • @diabolick_superior:E o informatie utila ca in majoritatea cazurilor eroarea dispare de la sine. Din ce am citit pe forumul asta, masina iti da indicii(gen ... motorul nu trage bine) cand trebuie sa mergi la service/diagnoza.
                307 1.6HDI 110CP
                • Cum? Deja ai renuntat la ceata si umezeala?
                  • Era in trecut topic special de "Funny stuff"... a disparut?
                    • Dupa ce m-am documentat despre aceasta problema,pe mai multe site-uri am constat ca aceasta eroare ,in cea mai mare parte apare din cauza valve EGR,senzori,combustibil,ECU,Defectarea sistemului de răcire,Valoarea lambda a excesive sau insuficiente,Conținutul de CO excesiv,la țeava de evacuare fiind o defectiune,scurgeri majore în sau la sistemul de evacuare,scurgeri semnificative de combustibil,scurgeri de ulei,nivel de ulei incorect...Ar mai fi...dar o medie generala am ziso!
                      Mai puteti gasi detalii si aici nu multe dar utile: http://www.peugeotlogic.com/workshop/base/workshop.htm
                      • Aceasta eroare mi a aparut astazi dupa ce am fost la service.
                        Masina pornea greu,la a doua cheie,si s a constatat ca pompa de amorsare nu mai tragea motorina.S a taiat unu' din cabluri care intra in pompa si s a pus o supapa de sens.In timp ce o regla mecanicu,m a pus sa i dau cheie de cateva ori,timp in care furtunu de la turbina era scos si din cauza asta a aparut eroarea (asa a spus el)sper sa dispara eroarea ca pana acum n am avut nici una,si nici inainte sa se monteze acea supapa de sens.
                        • Salut! Am avut si eu eroarea "engine anti pollution system faulty", dupa ce masina se subtura singura si dardaia pe liber in anumite momente sau nu mai puteam sa dau a treia treapta ca nu se tura ! Cum am scapat de ea?
                          Am fost la un mecanic mai istet, a facut un duet cu un coleg ce avea program pt. Peugeot licentiat si au ajuns la injectoare...imi dadea eroare la un injector, l-au cautat prin eliminare, a fost indentificat apoi toate contactele injectoarelor au fost periate, curatate, date cu spray si de acum 9-10 luni nu am mai avut probleme ( dupa ce m-a secat la icre 1,5 luni din cind in cand )!
                          Pe data de 06 01 2014 am schimbat toate filtrele, uleiul si cind am plecat din service la 20 m iar "engine anti pollution system faulty" - intors, le-am spus ca sigur s-a miscat un contact la injectoare...in urma schimbarii filtrelor, bla bla bla..si asa a fost, au impins contactele bine si pa, dus am fost.
                          Poate va e de folos. ( are 200.000 km - si trage ca una noua )
                          Last edited by Cristi_M.; 04-02-2014, 07:55 PM. Reason: Ai mare grija la redactare! Majuscule! Cratime! Strike One!
                          • Antipollution fault
                            Salut. Am si eu un Peogeot 307 2.0 benzina cutie automata. Va scriu de la tara arabilor. Mi-a aparut si mie de cateva zile "check engine" cu mesajul "antipollution fault" si nu dispare de 2 saptamani. Nu se pune problema benzinei, ma gandesc ca e de buna calitate. De frig nici atat, mecanicii imi ziceau ca mi s-a pus putin nisip, praf pe senzor si probabil de aceea sa fi aparut. Sa fie oare?
                            Last edited by Cristi_M.; 21-02-2014, 06:34 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
                            • Si eu am probleme cu ''antipolution fault''. Imi apare ,tine cateva zile si dispare. Am fost la reprezentanta,au pus-o pe tester si mi-au spus ca trebuie schimbata valva EGR. Am amanat schimbarea valvei si a disparut avertizare de la sine dupa cateva zile. De atunci au trecut 2 ani si nu a mai aparut. De vreo doua zile a aparut din nou antipolution fault,dar suparator e ca da sa moara motorul si nici nu trage in unele momente doar cateva secunde,apoi merge dar nu dispare avertizarea. Eu presupun ca e de la motorina,dar ma intreb de ce nu a facut de cand am facut plinul si face abia cand am ajuns la jumatatea rezervorului? Ce pareri aveti?
                              • Daca sunt convinsi ca e valva EGR s-o schimbe.Dar daca nu sunt convinsi ce o sa se intample...vor lua prin eliminare?Pe banii lor sper.
