  • Va salut, posesorilor de leuti! Azi dimineata mi-a aparut si mie eroarea "antipollution fault"... Buuun.... Mi-am dat seama ca mi-a mai aparut doar atunci cand am achizitionat masina (acum 4 luni) si ca pe atunci vanzatorul care o adusese din Germania mi-a zis sa pun motorina ca era pe rosu, si ca va disparea eroarea. Zis si facut. Am facut atunci asa si a disparut. Ce-i drept, atunci nu aparuse si martorul acela aprins in bord in timp ce azi dimineata mi-a aparut si nu se mai stingea. Mentionez ca azi masina pornea si chiar am mers cu ea prin oras cateva minute cu acea eroare din bord si motorul nu mi s-a parut ca se comporta ciudat. Mi s-a parut chiar normal.
    Vazand azi ca sunt aproape pe rosu, am mers si-am alimentat jumatate de rezorvor cu motorina Diesel Maxx de la OMV. Am pornit/oprit motorul si....surpriza! A disparut si eroare si martorul din bord! Am facut ture prin oras si in afara lui, 3.000 - 4.000 rot/min , nimic. Nicio treaba. Merge ceas.
    Din ce am citit dimineata aici pe pe forum, ar fi din cauza EGR. Dar ce treaba sa fi avut cu motorina EGR-ul? Am mai citit ca ar fi si din cauza motorinei proaste. Insa eu pun doar de la OMV, ce-i drept, n-am pus decat o singura data cand am cumparat-o DIESEL MAXX. In rest Diesel normal tot la OMV
    Ce parere aveti de intamplarea mea? Ma sfatuiti sa anulez totusi EGR-ul?
    Multumesc si scuzati daca sunt cumva off-topic.
    Peugeot 307 SW din 2004, 1,6 HDi, 109 CP, cu FAP. Cod motor: 9HZ
    • Si la mine la al meu 307 1.4 HDI am avut o mica problema cu antipolution fault. Asta a fost doua ierni in urma cind afara erau -15 grade. Dupa pornire si incalzire a motorului am parcurs 2,5 km, motorul s-a oprit si pe ecran 'antip.fault' si martor motor aprins. M-am oprit si am repornit motorul, eroarea a romas si asa am mers inca 35 km pina acasa. A 2 zi dimineata era -20 si exact dupa 2,5 km aceasi problema, insa dupa repornire nu puteam sa accelerez mai tare ca murea motorul. Si asa m-am tirit pina la un var in alta localitate, si am lasat-o la parcare pina a 2 zi dimineata. Am pornit motorul, surpriza, martorul motor sa stins, am incalzit-o bine, si m-am pornit sa-i fac diagnoza. Am condus mai turat ca obisnuiam cu subturarea. Totul a fost ok. La diagnoza mi-a spus ca e de la motorina probabil sa fi inghetat in filtru. De atunci am inceput sa schimb treptele la 2200, 2500 de ture ca sa nimeresc in zona cuplu. Deci am parcurs 45 000km fara probleme de acest gen.
      Peugeot 307 1.4 hdi 2003 230 000km
      • Originally posted by classalex View Post
        Nup,ca mecanicii din Bucuresti sunt prea puturosi sa fca asta,mi s-a tot spus sa schimb sonda,v-a fi responsabilitatea mecanicului daca o schimb degeaba..
        Am dat comanda de sonda deja pe codul asta:0258017217 adusa de un prieten cu magazin de piese la 500ron.Si eu sper sa nu o schimb degeaba..
        Sunt nereabdator sa aflu raspunsul la problema ta.
        Acum , ca raspuns lui AUD si Vasile va zic ca aceste mesaje nu sunt erori ci atentionari asupra faptului se intampla ceva suspect in buna functionare a masinii(pe viitor),avand drept cauze o admisie ,ardere si emisie deficitara.Daca motorul merge ok in timpul acestui mesaj atunci cauza ar fi combustibilul foarte foarte prost sau bujiile incandescente (in cazul vostru) imbatranite.Daca motorul nu pare sa mearga corect ,pare ca merge in 2 pistoane,tremura,se opreste,nu se tureaza atunci cauzele sunt multiple si de cele mai multe ori inlantuite.Sunt foarte multe cauze despre am mai discutat chiar aici , in acest topic ,idei vin de la toti userii ,voi nu trebuie decat sa cercetati si sa remediati problema.
        diabolick_superior
        Lion King
        • Salut, eu am avut problema asta de cand era masina in garantie. Am mers 2 ani cu becul aprins la bord si cu mesajul "Antipollution faulty" pana am descoperit. Am curatat cu spray valva EGR si s-a stins. Cateodata se mai aprinde si cred ca este de la calitatea motorinei.
          • 90 % eu cred ca e de la EGR. Trebuie fie anult fie curatat. Problema e ca trebuie scos si din calculator. Nah...
            Mie mi-a disparut! Dupa cum v-am spus..
            • Ti s-a pus pata pe EGR; mesajul tau poate avea “tz” cauze. Nu te scarpina in fund daca nu esti sigur ca te mananca fix acolo.
              • 20% e posibil sa nimerească cauza daca ar anula egr.
                Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
                • Am rezolvat.Pana la urma s-a avut dreptate,sonda 1 bank1 a fost de vina,am schimbat-o,si acum merge perfect,si-a revenit si consumul la normal.Pret ul sondei 500ron Bosch,,made in germany,,.Din ce citeam sonda Lambda se schimba la 150 de mii de km,deci poate era vremea ei....
                  • probleme
                    Astazi mi s-a aprins brusc checkinul care clipeste si masina merge urat cam ca o dacie in trei bujii si nu targe.Pe GPL nici atat nu are viata .Mersul este neregulat si tremura motorul .automat a aparut si mesajul antipolution fault .Am fost la Eurial la diagnoza dar aia tocmai se pregateau sa inchida.Ce poate fi ?Am schimbat doua bujii si degeaba
                    • Antipollution fault
                      Am fost ieri la Peugeot Militari am schimbat filtrele de polen si aer am mers cam 40 Km am apoi am alimentat cu motorina de iarna super aditivata si la 5 minute dupa ce am alimentat sa aprins martorul in bord si mesajul Antipollution fault. Mentionez ca pe tester nu da nici o eroare decat ca nu vede Radio Cd care ii schimbat de 3 ani si nu citeste temperatura la ulei ( pt temperatura de ulei nu exista fizic senzorul) Masina este 307 1.4 HDi 2004
                      • Originally posted by mediaset View Post
                        Bobina de inductie poate fi o cauza.
                        • Da, ar putea fi bobina, ai putea sa scoti bornele la baterie pentru 5 minute, si ar trebui sa isi revina. Nociv, la cate masuri ti-ai luat, tot s-a aprins becul? O sa dispara la următoarea alimentare.
                          • salut
                            Salut. Postez chiar de la hospot Eurial Pitesti. Bobina de inductie este cauza. Exista un motiv de s-a terminat? Masina are 8 ani jumatate. Nu o au aici dar o astept sa o aduca si ca tot am zgandarit pe acolo o sa schimb si bujiile. Interesant ca au gasit iar treapta 2-a la GMV cu default desi a fost schimbata acum 2 ani. Se duce asa repede? Sau a fost decat platita de mine si nu schimbata in real?
                            • salut
                              Pret bobina inductie si schimbat bujii 860 de RON
                              • Relativ OK pretul. La onauto bobina e intre 400 si 600 de ron, iar bujiile undeva la 100 in functie de model. Cu tot cu manopera e ok. Diagnoza e tot in banii astia?
