Problema cu mirosul de la AC dispare daca folositi AC-ul permanent si vara si iarna. In felul acesta bacteriile nu apuca sa se depuna si sa se dezvolte pe filtru. Asta este explicatia pe care mi-a dat-o um mecanic de exceptie de la Peugeot, si il cred, pentru ca eu personal folosesc continuu AC-ul si nu am nici un fel de miros in habitaclu.
Miros ingrozitor in masina
Îmi cer scuze dar eu sunt de altă părere.Originally posted by popescuseby View PostProblema cu mirosul de la AC dispare daca folositi AC-ul permanent si vara si iarna. In felul acesta bacteriile nu apuca sa se depuna si sa se dezvolte pe filtru. Asta este explicatia pe care mi-a dat-o um mecanic de exceptie de la Peugeot, si il cred, pentru ca eu personal folosesc continuu AC-ul si nu am nici un fel de miros in habitaclu.
Permanent este mult spus; după ce parchezi maşina, opreşti AC-ul şi din acel moment până porneşti din nou motorul (implicit şi instalaţia AC) bacteriile au tot timpul să se formeze în mediul umed existent în instalaţie ca urmare a condensului. Din câte am înţeles, singura modalitate de a preveni acest fenomen este comutarea doar pe ventilaţie pentru 1-2 minute înainte de a opri motorul. Schimbatul filtrelor de polen şi folosirea produselor pentru distrugerea bacteriilor sun metode de soluţionare a problemei după ce aceasta a apărut (nu poţi distruge bacteriile înainte ca acestea să se formeze).
Dacă greşesc îmi asum eventualele critici.Daca dai click aici, nu se va intampla absolut nimic.
A inviat sconcsul din instalatia de aer , nu stiu ce sa-i mai fac , i-am dat cu spray pentru instalatii de AC , i-am schimbat filtrul de aer , nimic , cand dau drumu la aer fara AC , miroase de-ti cade parul din nas , cand pornesc AC ul nu mai miroase .
Daca dau pe caldura nu mai miroase .
Daca e oprit un timp , cand il pornesc vine un val de umezeala. Sa fie din cauza ca am mers o perioada de timp fara filtru de polen ?
Cum as putea sa scap de miros?
M-am uitat sub masina sa vad pe unde curge apa sa dau si acolo cu spray si nu curge apa de la condens !!!
Daca mai stiti vreo modalitate de a scapa , o incerc cu cea mai mare placere numai sa-mi ziceti cum
Pai tocmai asta e problema la masina ta: nu se scurge apa! Incearca sa desfunzi tubul care-ti elimina apa formata de AC! Parerea mea!Originally posted by Tetrazona View PostM-am uitat sub masina sa vad pe unde curge apa sa dau si acolo cu spray si nu curge apa de la condens !!!
tel. contact: 0740160095.
Din pacate mie nu mi-a mers. Cu filtrul de polen nou, si tot mai am acelasi miros. Mai mult, daca inainte i-mi aparea mirosul doar cand opream AC-ul, acum il simt cateva secunde si cand pornesc masina, dimineata.Originally posted by 28KKZ View PostSi eu tot prin schimbarea filtrului de polen am scapat de miros. A fost cel mai eficient mod de a scapa de miros.
Scuze, căldură mare la mine, nu am priceput CE anume costă 24 lei.Originally posted by Radunik View PostAm luat azi, costa 24 RON, de la un magazin de piese auto numit "S.C.SILVIO S.R.L."- str. Corneliu Coposu nr. 4 (urci de la mag. Unirea si pe colt - dreapta - e magazinul cu pricina - la inters dintre bd-ele C. Coposu si M. Voda).
BAFTA!
Buna,
Redeschid acest topic. Am avut probleme si eu cu mirosul in masina dar dupa ce am schimbat filtrul de polen, mirosul a disparut aproape complet. Totusi din cand in cand fie cand pornesc fie cand opresc AC-ul se mai simte mirosul "problema". Din cate am inteles este un spray spuma care-l folosesti pentru a rezolva problema complet. Problema e ca nu stiu exact unde trebuie sa aplic acea substanta.
Rog daca poate cineva sa-mi spuna cam unde trebuie spraiat. Din cate stiu se aplica, dupa care se lasa ventilatorul sa mearga la turatie mica aprox 30 min.
Multumesc!
PS: O poza ar fi bine venita.
'neaţa ! Eu nu am probleme cu mirosul, şi mulţumesc pentru metoda găsită aici de a lăsa în funcţiune ventilaţia câteva minute după oprirea aerului condiţionat. Dacă ăsta o fi motivul pentru care nu am probleme, sau altul, nu ştiu. Oricum, maşina abia va împlini 6 luni curând.
Dar, dintre cei care au rezolvat problema, se află oare cineva dispus să întocmească un tutorial din categoria celor pentru P-roşti, cu plan de operaţii detaliat şi localizarea pe bază de poze, ca-n cărţile pentru copiii preşcolari, a locurilor unde trebuie aplicată spuma ?
Am o problema care nu tine de filtrul de polen (proaspat schimbat). Am schimbat uleiul la service. S-a pus mai mult cu doi milimetri (pe joja). Am facut cu masina un drum centru - Otopeni si inapoi in starea respectiva (cu surplus de ulei). A doua zi am scos juma de litru de ulei, am rezolvat problema, dar a ramas alta. De cate ori deschid aerul conditionat, intre in habitaclu un usor miros de ulei de motor. Am observat ca a scapat putin ulei pe la unele incheieturi (probabil de la drumul acela). Intrebarile mele sunt urmatoarele (va rog, nu radeti de mine):
a) Comunica intr-un fel sistemul de aerisire cu cel prin care circula uleiul. Adica, este posibil sa fi intrat putin ulei in sistemul de aer atunci cand am facut drumul acela cu surplus?
b) Sistemul de aerisire a habitaclului trage aer din zona motorului? Oare se datoreaza mirosul din habitaclu faptului ca motorul e murdar cu ulei?
C) Exista alte explicatii?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri !Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
Nu stiu daca are vreo legatura sistemul de aerisire cu cel prin care circula uleiul (mai mult ca sigur nu), dar cred ca este mai degraba pentru ca motorul intr-adevar isi trage aer din compartimentul motor, iar cum ai spus tu ca ti-a curs pe motor, cand s-a mai si incalzit, iti dai seama... Dar daca a tinut mai mult de 3-4 drumuri cu masina, atunci e probabil de la altceva
